| Chiave layer |
Specifica la chiave del layer a cui verrà assegnato il componente nella vista specificata. Per creare o modificare una chiave layer, fare clic sull'icona del foglio di lavoro per accedere alla finestra di dialogo Seleziona chiave layer. |
| Blocco intero componente |
Specifica se i blocchi che costituiscono il componente vengono inseriti come unico blocco. |
| Posizione disegno blocco |
Specifica il nome del file di disegno DWG, DWT o DWS contenente i blocchi per la tabella dei componenti. |
| Tipo di blocco |
Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Blocco viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato per il corrispondente parametro di blocco nella quale è possibile immettere definizioni di blocco diverse per ciascuna dimensione. |
| Blocco |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Valore fisso e specifica la definizione di blocco da utilizzare per tutte le dimensioni. |
| Campo blocco |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di blocco è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificata la definizione di blocco per ciascuna dimensione. |
| Tipo di scala |
Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso o Database. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel parametro Scala viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel corrispondente parametro Campo scala nella quale è possibile immettere fattori di scala diversi per ciascuna dimensione. |
| Scala |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Valore fisso e indica il fattore di scala del blocco di tutte le dimensioni. |
| Campo scala |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di scala è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui è specificato il fattore di scala del blocco per ciascuna dimensione. |
| Tipo di larghezza |
Un elenco a discesa dal quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, Valore fisso, Database o Estensioni blocco. Selezionando Valore fisso, il valore immesso nel corrispondente parametro Larghezza viene applicato a ciascuna riga della tabella delle dimensioni del componente. Selezionando Database, viene aggiunta alla tabella del componente una colonna con il nome specificato nel corrispondente parametro Campo larghezza, nella quale è possibile immettere valori di larghezza diversi per ciascuna dimensione. Selezionando Estensioni blocco, la larghezza del blocco viene calcolata dinamicamente all'inserimento del blocco. |
| Larghezza |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di larghezza è impostato su Valore fisso e indica la larghezza del blocco per tutte le dimensioni. |
| Campo larghezza |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Tipo di larghezza è impostato su Database e riporta il nome della colonna della tabella del componente in cui viene specificata la larghezza del blocco per ciascuna dimensione. |
| Spaziatura |
Specifica la distanza tra i blocchi ripetuti. Un valore negativo determina la sovrapposizione dei blocchi. |
| Prompt iniziale |
Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto iniziale. |
| Prompt finale |
Specifica la stringa di testo da utilizzare per il prompt Punto finale. |
| Visualizza opzione conteggio |
Specifica se alla riga di comando vengono visualizzate le opzioni per l'esecuzione del conteggio (vedere il parametro Prompt conteggio). |
| Prompt conteggio |
Questo parametro viene visualizzato solo quando Prompt conteggio è impostato su Sì e specifica il prompt visualizzato sulla riga di comando. |
| Orientamento blocco |
Specifica se il blocco è orientato lungo l'asse X o Y. |
| Orientamento maschera di inserimento |
Specifica se la maschera di inserimento è orientata lungo l'asse X o Y. |
| Consenti inversione X |
Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse X viene visualizzata nella riga di comando. |
| Consenti inversione Y |
Specifica se l'opzione per la rotazione del blocco sul relativo asse Y viene visualizzata nella riga di comando. |
