Informazioni sui file di supporto connessi
I file di supporto connessi consentono a tutti i membri di un progetto di Autodesk di condividere gli stessi file di supporto mentre lavorano sui disegni.
Quando sono impostati i file di supporto connessi, AutoCAD e i programmi basati su AutoCAD sono in grado di individuare le dipendenze dei file, ad esempio font, stili di stampa, modelli di disegno e altri file di supporto senza dover configurare ogni installazione di AutoCAD o ogni account di AutoCAD sul Web. Ciò Questo aiuta a garantire che ogni utente lavori sempre con i file di supporto approvati e più recenti per un progetto. Quando si utilizzano disegni in diversi progetti di Autodesk memorizzati in Forma Data Management, non è necessario modificare i percorsi o cambiare i profili utente AutoCAD quando si utilizza un prodotto desktop, poiché AutoCAD ottiene prima dal progetto del disegno i file di supporto necessari.
Importante: I file di supporto connessi possono essere impostati solo dai membri di un progetto di Autodesk aventi diritti di amministratore di progetto in Forma Data Management.
Quando vengono utilizzati i file di supporto connessi
I file di supporto connessi vengono utilizzati quando si effettuano le seguenti azioni:
  • Apertura di un disegno da un progetto di Autodesk configurato
  • Creazione di un nuovo disegno all'interno di un progetto di Autodesk configurato
  • Creazione e apertura di disegni da un gruppo di fogli in Gestione gruppo di fogli
Tipi di file supportati
Nella tabella seguente sono elencati i tipi di file di supporto che possono essere configurati e condivisi in un progetto di Autodesk.
Tipo di file di supporto AutoCAD e le app desktop basate su AutoCAD AutoCAD sul Web
File modello di disegno (.dwt) ✓ ✓
File di font (.shx, .ttf) ✓ ✓
File modello di tratteggio (.pat) ✓ ✓
File dei tipi di linea (.lin) ✓ ✓
File della tabella stili di stampa (.ctb, .stb) ✓ ✓
File AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas) ✓ ✓
File di personalizzazione parziale (.cuix) ✓
File di standard di disegno (.dws) ✓
File delle tavolozze degli strumenti (.atc)
File di configurazione di stampa (.pc3) ✓
Organizzazione e gestione dei file di supporto
In genere, si desidera organizzare i file di supporto in una cartella separata dai file di disegno del progetto. In questo modo i file sono più facili da identificare e gestire. Posizionare i file di supporto in una singola cartella o in più cartelle, a seconda della loro finalità.
Gestire i file di supporto per un progetto di Autodesk utilizzando:
Utilizzare uno dei tre approcci di base per gestire e distribuire i file di supporto con un progetto di Autodesk e i file di supporto connessi:
Specifico per il progetto
I file di supporto vengono aggiunti a ciascun progetto.
Vantaggio: l'impostazione è semplice e consente di avere un archivio completo di un progetto una volta completato, poiché tutti i file di supporto sono associati al progetto.
Svantaggio: eventuali modifiche apportate ai file di supporto richiedono aggiornamenti a tutti i progetti per garantire che facciano riferimento ai file più recenti e utilizzino tali file.
Specifico per l'azienda
I file di supporto vengono centralizzati in un progetto e distribuiti in tutti i progetti.
Vantaggio: consolida tutti i file di supporto per un'azienda e i rispettivi progetti in un unico repository di progetto. Ciò semplifica l'aggiornamento dei file di supporto condivisi in tutti i progetti, poiché si trovano in un'unica posizione.
Svantaggio: rende difficile avere file di supporto diversi per ciascun progetto in base all'organizzazione delle cartelle.
Ibrido (per il progetto e l'azienda)
I file di supporto vengono suddivisi e gestiti dai progetti aziendali e dai progetti dei clienti.
Vantaggio: centralizza i file di supporto comuni condivisi tra tutti i progetti, consentendo al contempo file di supporto univoci che soddisfano gli standard del cliente.
Svantaggio: l'impostazione iniziale potrebbe richiedere più tempo.
Template di progetto di Autodesk
I template di progetto consentono ad un amministratore di progetto di semplificare la creazione di nuovi progetti con un'organizzazione simile. Gli amministratori possono configurare le impostazioni e i file di un template di progetto per includere membri, file di supporto e molto altro. Per creare un template di progetto, è possibile iniziare con un progetto esistente. Per ulteriori informazioni sui template di progetto, vedere l'argomento Template di progetto nella Guida di Forma Data Management.
Workflow dei comandi influenzati dai file di supporto connessi
Questi comandi sono influenzati dall'impostazione di file di supporto connessi per un progetto di Autodesk:
NUOVO e CNUOVO
La posizione del modello di disegno di default e il modello di disegno per CNUOVO dipendono dal contesto del disegno aperto corrente. Quando il disegno corrente è:
  • Viene aperto da un progetto di Autodesk: la posizione da cui è possibile scegliere un file modello di disegno e il modello di default utilizzato per CNUOVO è definita dalle impostazioni Posizione dei file modello di disegno e Nome file del modello di default per CNUOVO in Impostazioni progetto o Impostazioni personali nella finestra di dialogo Opzioni. All'avvio, i file di supporto per il nuovo disegno vengono ottenuti dai percorsi definiti in Impostazioni progetto, quindi Impostazioni personali e Impostazioni classiche di AutoCAD.
  • Non viene aperto da un progetto di Autodesk, il progetto non è stato impostato per i file di supporto connessi o non è aperto alcun disegno: la posizione da cui è possibile scegliere un file modello di disegno e il modello di default utilizzato per CNUOVO è definita dalle impostazioni Posizione dei file modello di disegno e Nome file del modello di default per CNUOVO del profilo utente AutoCAD corrente nella finestra di dialogo Opzioni. All'avvio, i file di supporto per il nuovo disegno vengono ottenuti dal profilo utente AutoCAD corrente.
APRI
I file di supporto per il disegno in corso di apertura vengono ottenuti dai percorsi definiti in Impostazioni progetto, quindi Impostazioni personali e Impostazioni classiche di AutoCAD.
SALVA, SALVACOME e SALVAVEL
Quando un file di disegno viene salvato in un progetto di Autodesk, viene contrassegnato per indicare che può avere file di supporto connessi.
