MISURAGEOM (comando)
Misura la distanza, il raggio, l'angolo, l'area e il volume degli oggetti selezionati o una sequenza di punti in modo dinamico.
Metodi di accesso
Menu: Strumenti > Interroga
Barra degli strumenti:
  • Misura distanza
  • Misura area
  • Misura raggio
  • Misura angolo
  • Misuraz. rapida
Nota: Comando nascosto per default. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra degli strumenti e selezionare Personalizza la barra degli strumenti per visualizzarlo.
Riepilogo
Questo comando esegue infatti molti degli stessi calcoli eseguiti dai seguenti comandi:
Le informazioni vengono visualizzate alla riga di comando e nella descrizione comando nel formato delle unità correnti.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Veloce
Visualizza le quote, le distanze e gli angoli in un disegno in modo dinamico mentre si sposta il mouse su e tra gli oggetti.
Con questa opzione, è possibile esaminare rapidamente le quote, le distanze e gli angoli in una vista di pianta all'interno di un disegno. Quando si sposta il cursore sugli oggetti, vengono visualizzati dinamicamente le quote, le distanze e gli angoli. I quadrati di colore arancione visualizzati nella parte sinistra della figura rappresentano angoli esattamente di 90 gradi.
Se si fa clic all'interno di uno spazio delimitato da oggetti geometrici, questo viene evidenziato in verde e i valori calcolati vengono visualizzati nella finestra dei comandi e in una descrizione comando dinamica. Se si fa clic tenendo premuto MAIUSC per selezionare più aree, vengono calcolati l'area e i perimetri cumulativi. Sono inclusi anche i perimetri delle isole chiuse, come mostrato nella seguente figura.
Se si fa clic tenendo premuto MAIUSC nuovamente, le aree vengono deselezionate. Per cancellare l'area selezionata, è sufficiente spostare il mouse di una piccola distanza.
Nota: L'opzione Rapida è progettata per lavorare principalmente sulla geometria 2D in una vista di pianta con il sistema UCS impostato su Globale e lo stile di visualizzazione impostato su Wireframe 2D. Gli oggetti che non vengono misurati includono annotazioni, quali quote e tratteggi, e oggetti personalizzati.
Distanza
Misura la distanza tra i punti specificati insieme alle distanze dei componenti X, Y e Z e all'angolo rispetto all'UCS.
Più punti
Visualizza il totale corrente della distanza tra punti successivi.
Se si immette l'opzione Arco, Lunghezza o Annulla, vengono visualizzate opzioni aggiuntive simili a quelle relative alla creazione di una polilinea.
Raggio
Misura il raggio e il diametro di un arco, di un cerchio o di un arco di polilinea specificato.
Angolo
Misura l'angolo associato ad un arco, un cerchio, segmenti di polilinea e oggetti linea selezionati.
Arco
Misura l'angolo formato dai due punti finali di un arco utilizzando il centro dell'arco come vertice.
Cerchio
Misura l'angolo acuto formato dal punto in cui il cerchio è stato originariamente selezionato e un secondo punto, utilizzando il centro del cerchio come vertice.
Linea
Misura l'angolo acuto tra due linee selezionate. Le linee non devono intersecarsi.
Vertice
Misura l'angolo acuto formato specificando un punto da utilizzare come vertice e altri due punti.
Area
Misura l'area e il perimetro di un oggetto o di un'area definita.
Specificare angoli
Calcola l'area e il perimetro definiti dai punti specificati.
Aggiungi area
Attiva la modalità Aggiungi e calcola il totale corrente dell'area durante la definizione delle stesse.
Sottrai area
Sottrae l'area specificata dall'area totale. L'area e il perimetro totali vengono visualizzati alla riga di comando e nella descrizione comando.
Volume
Misura il volume di un oggetto o di un'area definita.
Oggetto
È possibile selezionare oggetti 2D o solidi 3D. Se si seleziona un oggetto 2D, è necessario specificare l'altezza dell'oggetto.
Se si definisce un oggetto mediante la selezione di punti, è necessario specificare almeno tre punti per definire un poligono. Tutti i punti devono trovarsi su un piano parallelo al piano XY dell'UCS. Se il poligono non risulta chiuso, l'area verrà calcolata tracciando una linea ipotetica tra il primo e l'ultimo punto immessi.
Aggiungi volume
Attiva la modalità Aggiungi e calcola il volume totale progressivo mentre si definiscono le aree.
Sottrai volume
Attiva la modalità Sottrai e sottrae il volume specificato dal volume totale.
Opzioni Distanza, Area e Volume
Quando si utilizzano le opzioni Distanza, Area e Volume, è possibile specificare opzioni simili a quelle utilizzate per la creazione di polilinee.
Arco
Aggiunge segmenti di arco alla lunghezza totale.
Punto finale dell'arco
Completa il segmento di arco tangente al segmento precedente.
Angolo
Specifica l'angolo inscritto del segmento di arco dal punto iniziale.
Se si digita un numero positivo, vengono creati segmenti di arco in senso antiorario. Se invece si digita un numero negativo, vengono creati segmenti di arco in senso orario.
Raggio
Specifica il raggio del segmento di arco.
Centro
Specifica il centro del segmento di arco.
Lunghezza
Specifica la lunghezza della corda del segmento di arco. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di arco viene disegnato tangente al segmento di arco precedente.
Chiudi
Disegna un segmento di arco dall'ultimo punto specificato al punto iniziale, creando una polilinea chiusa. Per poter utilizzare questa opzione è necessario specificare almeno due punti.
Direzione
Specifica una direzione iniziale del segmento di arco.
Raggio
Secondo punto
Specifica il secondo punto e il punto finale di un arco a tre punti.
Lunghezza
Disegna un segmento di linea di una lunghezza specificata con lo stesso angolo del segmento precedente. Se il segmento precedente è un arco, il nuovo segmento di linea viene disegnato tangente al segmento di arco precedente.
Annulla
Rimuove l'ultimo segmento di arco aggiunto alla polilinea.
Chiudi
Modalità
Determina se, per default, il comando viene sempre impostato sull'opzione Rapida. In caso contrario, l'ultima opzione utilizzata è quella di default.
