Definisce una flangia contorno aggiungendo una faccia in lamiera definita da un profilo aperto e da altri parametri ad uno spigolo o ad una linea chiusa di spigoli su una faccia.
Novità: 2026
Il gruppo Proprietà - Flangia contorno viene compilato con le impostazioni di default dello stile lamiera attivo. È possibile sostituire queste impostazioni per ciascuna flangia o per un gruppo di flange. Il gruppo Proprietà fornisce un flusso di lavoro ottimizzato.
Per ulteriori informazioni sui gruppi Proprietà, vedere i seguenti argomenti:
Barra multifunzione: scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia
Specifica il profilo, gli spigoli e altri parametri da cui viene creata la flangia contorno.
Viene fornito un nome di default, ma è possibile fare doppio clic sul nome della flangia per modificarlo.
Impostazioni avanzateIl menu in alto a destra fornisce i comandi relativi al flusso di lavoro della flangia.
Visualizza la preimpostazione con nome in uso e consente di accedere alle preimpostazioni flangia create. Quando viene visualizzato Nessuna preimpostazione, i campi del gruppo Proprietà vengono compilati con l'ultimo valore utilizzato.
Aggiungi preimpostazioneCrea una preimpostazione personalizzata utilizzando le impostazioni correnti del gruppo Proprietà. La preimpostazione è disponibile per l'uso durante la creazione di flange in lamiera.
Impostazioni preimpostazioneConsente di controllare l'elenco delle preimpostazioni e l'ordine di visualizzazione delle preimpostazioni.
Richiede un profilo aperto. Seleziona automaticamente lo schizzo del profilo aperto, se presente, e visualizza in anteprima la flangia con le impostazioni di default.
Se non esiste alcuno schizzo o non ne è visibile nessuno, si attiva l'ambiente di schizzo in modo da poter creare lo schizzo richiesto. Se esistono più schizzi, il selettore di profilo è attivo in attesa di una selezione dello schizzo.
Se sono presenti più solidi a cui potrebbe essere aggiunta la flangia contorno, viene visualizzato il selettore Solidi.
Nuovo solidoSpecifica che la nuova flangia sarà un corpo separato.
Accettare la denominazione di default o specificare un nome. Viene visualizzato quando si utilizza l'opzione Nuovo solido.
Selezionare la regola lamiera da utilizzare per creare la flangia contorno. Viene utilizzata la regola Stile lamiera di default, se non diversamente specificato per il nuovo corpo.
Sono disponibili due metodi per definire le estensioni di larghezza della flangia.
Lungo lo spigolo selezionatoAggiunge una flangia contorno lungo gli spigoli selezionati. Vengono visualizzati i seguenti controlli per la definizione della flangia.
Gruppi di spigoli. Raccolta di uno o più spigoli su cui è posizionata una lavorazione flangia. Gli spigoli selezionati non devono essere contigui.
Linea chiusa di spigoli. Imposta la priorità di selezione su sequenze chiuse di spigoli, consentendo, alla selezione di uno spigolo, di ottenere tutti gli spigoli contigui. Gli spigoli della sequenza chiusa comprendono un solo gruppo di spigoli.
Aggiungi gruppo di spigoli. Aggiungere un gruppo di spigoli per creare una flangia con opzioni diverse. Espandere un gruppo di spigoli per accedere ai singoli spigoli del gruppo e alle relative opzioni.
Seleziona spigoli
Il selettore aggiunge spigoli al gruppo. Per eliminare un gruppo di selezione di spigoli e reimpostare il selettore, fare clic sulla X all'estremità destra della riga, quindi iniziare la selezione.
Per ogni Gruppo di spigoli è possibile specificare le seguenti opzioni:
Spigolo. Applica i parametri all'intera lunghezza dello spigolo selezionato.
Larghezza. Applica i parametri allo spigolo selezionato, in cui la larghezza della flangia viene distribuita in modo uniforme dal centro dello spigolo. Immettere la larghezza della flangia.
Offset
Consente di far iniziare una flangia lungo lo spigolo selezionato ad una distanza specificata da una faccia o un piano perpendicolare selezionati.
Inverti direzione: inverte la freccia della direzione di estrazione.
Tra
La larghezza della flangia è definita dalla porzione dello spigolo selezionato che si trova tra gli input Da e A.
Offset
La larghezza della flangia viene definita da offset da ciascuna estremità dello spigolo.
Specifica che la flangia contorno inizierà dal piano dello schizzo del profilo.
Da. Utilizza il piano dello schizzo come inizio della flangia contorno.
Tra. Consente di selezionare un diverso piano di partenza. Selezionare un piano o una faccia piana.
Direzione. Specifica la direzione in cui viene creata la flangia contorno. La posizione iniziale di default è il piano dello schizzo del profilo. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Distanza A. Specifica la lunghezza della flangia contorno.
A. Consente di selezionare una lavorazione di terminazione anziché una distanza. Scegliere tra una geometria di lavoro, un punto o una faccia piana.
Spigoli piega. Consente di specificare quali spigoli riceveranno la flangia contorno. Selezionare uno o più spigoli.
Specifica il lato del profilo su cui viene creata la flangia.
Default. La flangia si trova all'interno del profilo.
Invertito. La flangia viene aggiunta all'esterno del profilo.
Simmetrico. La flangia viene aggiunta con un offset equidistante dal profilo.
Definisce il raggio della piega tra la flangia e la faccia contenente gli spigoli selezionati. Il valore di default è impostato sul parametro di sistema denominato RaggioPiega, definito nella finestra di dialogo Stili lamiera. Il campo accetta l'immissione di numeri, formule, parametri o valori misurati.
Specifica i metodi utilizzati per creare un modello piatto dalla parte in lamiera piegata. Le regole Spiegatura lamiera sono definite nell'Editor di stili. Per ulteriori informazioni, vedere Come aggiungere, modificare o sincronizzare una regola di spiegatura lamiera.
Default (da style) Definito nello Stile lamiera. Per modificare l'impostazione di default, modificare lo stile. È possibile modificare il metodo di default scegliendo una delle seguenti forme.
Goccia
Uno scarico piega accettabile risultante da un errore di materiale. È comune quando sono necessarie pieghe strette e con materiali specifici. Nella figura, C rappresenta le dimensioni del residuo di materiale prodotto in seguito alla creazione della piega con lo scarico. Questo parametro definisce il valore.
Rotondo
Una forma di scarico piega definita da un taglio e che termina in un semicerchio. Spesso è prodotta utilizzando una tecnologia di taglio laser. Nella figura seguente A indica la larghezza di scarico piega (diametro), B indica la profondità di scarico piega oltre la zona di deformazione fino al punto di tangenza con il diametro e C rappresenta le dimensioni del residuo di materiale prodotto in seguito alla creazione della piega con lo scarico. Ciascuno di questi parametri definire i valori di default dello scarico piega.
Diritto
Una forma di scarico piega definita da angoli retti. È comune in lavorazioni manuali in officina e spesso è prodotta dal taglio di una sega. Nella figura seguente A indica la larghezza di scarico piega, B indica la profondità di scarico piega oltre la zona di deformazione e C rappresenta le dimensioni del residuo di materiale prodotto in seguito alla creazione della piega con lo scarico. Ciascuno di questi parametri definire i valori di default dello scarico piega.
Definisce la condizione che viene visualizzata nel modello piatto della piega. Nel modello piegato viene visualizzato il tipo di transizione Nessuno (per tutti i tipi di transizione eccetto Taglia) o il tipo Taglia, se selezionato. Le immagini seguenti mostrano i tipi di transizione per questo modello piegato.
Nessuno
A seconda della geometria, produce una spline tra gli spigoli delle due facce che vengono in contatto sulla piega selezionata.
Intersezione
Produce una linea retta dallo spigolo della zona di piega che interseca lo spigolo della lavorazione della piega. Nella figura seguente viene descritta la porzione del disegno piatto che mostra questo tipo di transizione per il modello piegato indicato precedentemente.
Linea retta
Arco
Taglia fino a piega
Questo tipo di transizione viene visualizzato nel modello piegato e produce un taglio nella zona di piega perpendicolare alla lavorazione della piega. Nella figura seguente (sinistra) viene descritta la porzione del disegno piatto che mostra questo tipo di transizione per il modello piegato indicato a destra.
I valori di default degli angoli sono specificati in Stile lamiera. I valori di default degli angoli sono attivati quando nella stessa lavorazione vengono create più flange. Ciò consente un flusso di lavoro uniforme in cui i requisiti della flangia sono completamente definiti in una sola passata. Per le flange create singolarmente che richiedono trattamenti di angolo specifici, utilizzare il comando Giunzione angolo.
L'applicazione dell'angolo retto estende automaticamente il materiale tra gli spigoli di flange adiacenti durante la creazione o la modifica di almeno due spigoli di flange in un'unica operazione, in cui l'angolo di piega è maggiore di 90 gradi. Selezionare l'opzione per estendere automaticamente le flange per creare il gioco dell'angolo.
Specifica la larghezza del gioco utilizzata per la creazione di angoli retti. L'impostazione di default è DimensioneGioco, definita in Stile lamiera.
Default (da stile)
L'impostazione di default è definita in Stile lamiera. Per modificare l'impostazione di default, modificare lo stile.
Intersezione Un taglio circolare centrato sull'intersezione delle linee della piega.
Tangente Un ritaglio circolare tangente agli spigoli retti.
Vertice Un ritaglio circolare la cui circonferenza interseca il punto di tangenza della faccia condivisa
Intersezione Un ritaglio quadrato centrato sull'intersezione delle linee della piega.
Vertice Un ritaglio quadrato il cui angolo interseca il punto di tangenza della faccia condivisa.
Goccia
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione. Assenza di scarichi, che favorisce un errore di materiale (strappo) lungo la zona di piega nel modello piegato.
Taglia fino a piega
Un taglio poligonale delimitato dalle linee della zona di piega.
Saldatura lineare
Un taglio a V definito dall'intersezione delle linee interne della zona di piega all'intersezione della zona di piega esterna della linea con gli spigoli della flangia. Uno scarico minimo consente un'operazione di saldatura successiva vicino all'angolo.
Saldatura ad arco
Curve tangenti agli spigoli della flangia lungo lo spigolo esterno della zona di piega che convergono in un gioco piatto equivalente al valore di Gioco angolo retto. Un gioco tra le flange equidistante sulla lunghezza dello scarico è adatto per la successiva saldatura ad arco.
Saldatura laser
Curve tangenti agli spigoli della flangia lungo lo spigolo esterno della zona di piega che convergono in un arco di tangente equivalente al valore di Gioco angolo retto. Un gioco tra le flange equidistante sulla lunghezza dello scarico è adatto per la successiva saldatura al laser.
Default (da stile)
Nessuna sostituzione
Non sostituisce la geometria come modellata nel modello piatto.
Intersezione
Estende e interseca gli spigoli della flangia.
Circolare completo
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione, quindi posiziona un raccordo tangente alle linee di tangenza della zona di piega. I raggi risultano maggiori di quello creato utilizzando l'opzione Circolare con raggio.
Estende gli spigoli della flangia nel punto di intersezione, quindi posiziona un raccordo tangente della dimensione specificata. I raggi risultano inferiori di quello che sarebbe stato creato utilizzando l'opzione Circolare completo.
Fornisce le opzioni di sostituzione dello scarico e della forma per ogni angolo selezionato quando la lavorazione flangia è composta da più di una flangia.
N. angolo
Identifica in modo univoco gli angoli che partecipano alla lavorazione selezionata.
Sostituzione scarico
Fornisce tipi di scarico angolo solo per l'angolo selezionato. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare la condizione di scarico desiderata.
Gioco simmetrico: estende la faccia della flangia di entrambi gli spigoli per creare un gioco equidistante.
Sovrapposizione: estende la faccia della flangia del primo spigolo selezionato alla faccia esterna del secondo spigolo selezionato.
Sovrapposizione invertita: estende la faccia della flangia del secondo spigolo selezionato alla faccia esterna del primo spigolo selezionato.
Nessuna giunzioneSostituzione forma
Fornisce i tipi di forma dell'angolo solo per l'angolo selezionato. Selezionare la forma desiderata dall'elenco a discesa. L'elenco delle forme dell'angolo è descritto sopra.
Dimensioni gioco
Imposta la dimensione del gioco per l'angolo selezionato. Utilizza la dimensione di default definita nello stile lamiera. Fare clic sull'icona a destra per sostituire il valore di default.
Dimensioni scarico
Imposta le dimensioni dello scarico dell'angolo selezionato. Utilizza la dimensione di default definita nello stile lamiera. Fare clic sull'icona a destra per sostituire il valore di default.
