Aree di lavoro
Archiviare e riutilizzare il layout, la formattazione ed il contenuto delle finestre attualmente aperte.
Non tutti i tipi di finestra sono supportati e non tutti i parametri di layout e formattazione vengono salvati. Tuttavia, di solito è possibile ripristinare la maggior parte del desktop ad una configurazione specifica semplicemente trascinando un area di lavoro oggetto dalla struttura del database alla finestra principale di InfoWorks WS Pro.
È possibile eseguire le seguenti operazioni:
L'area di lavoro può acquisire dettagli dei seguenti tipi di finestre:
Creazione di un'area di lavoro
La maggior parte delle finestre è supportata dall'oggetto area di lavoro. Tuttavia, se durante la creazione di un area di lavoro sono aperti tipi di finestra non supportati, in InfoWorks WS Pro verrà visualizzato un messaggio di avvertimento per informare l'utente che tali finestre non verranno salvate.
Come creare un'area di lavoro
  1. Se necessario, creare un gruppo area di lavoro in un punto appropriato della struttura del database.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo area di lavoro e scegliere Nuovo Area di lavoro dal menu contestuale. Verrà creato un oggetto area di lavoro contenente le finestre attualmente aperte. Verrà visualizzato un messaggio di avvertimento se sono aperte finestre non supportate.
  3. Assegnare alla nuova area di lavoro un nome appropriato.
Apertura di un'area di lavoro
Un area di lavoro può essere aperta esattamente come qualsiasi altro oggetto di database, trascinandolo nella finestra principale o utilizzando il menu a comparsa. Per informazioni dettagliate, vedere Apertura di un elemento.
Quando si apre un'area di lavoro:
  • Per default, le finestre attualmente aperte vengono chiuse prima di aprire l'area di lavoro.
  • Tenere premuto il tasto CTRL quando si rilascia l'area di lavoro nella finestra principale per aprire l'area di lavoro senza chiudere le finestre attualmente aperte.
  • Se in alcune finestre dell'area di lavoro vengono utilizzati oggetti dati (reti, simulazioni, risultati di simulazioni e così via) che non è possibile trovare, viene visualizzato un avviso. Se si prosegue con l'apertura dell'area di lavoro, è possibile che alcune finestre non si aprano o che si apra e contenga dati incompleti.
Inoltre, quando si avvia InfoWorks WS Pro, è possibile riaprire automaticamente il gruppo di finestre che erano aperte dall'ultima chiusura del software. Per ulteriori informazioni, vedere Ricaricare l'ultima area di lavoro all'avvio.
Impostazione dell'area di lavoro di default
L'area di lavoro di default verrà aperta all'avvio di InfoWorks WS Pro se l'opzione Apri area di lavoro di default è selezionata nella pagina Generale della finestra di dialogo Opzioni.
L'area di lavoro di default può essere aperta anche selezionando Finestra Area di lavoro di default.
Ricaricamento dell'ultima area di lavoro all'avvio
Le finestre che erano aperte al momento della chiusura di InfoWorks WS Pro possono essere riaperte al successivo avvio di InfoWorks WS Pro. Ciò consente di salvare un'area di lavoro quando si chiude l'applicazione, che viene successivamente caricata al riavvio del software e quindi eliminata. Non è possibile accedere a questo oggetto Area di lavoro nel database nel modo normale, ma in esso sono memorizzati esattamente gli stessi dati di un normale oggetto Area di lavoro.
Tenere presente che le informazioni nell'area di lavoro di IWLive Pro Operator Client possono essere copiate e incollate nei database in modo che sia possibile riutilizzare facilmente i parametri di formattazione in IWLive Pro Operator Client. Per ulteriori dettagli, fare riferimento all'argomento Copia di dati tra database.
Copia di un'area di lavoro
Le aree di lavoro possono essere copiate all'interno del database esattamente come qualsiasi altro oggetto. Per istruzioni, vedere Utilizzo degli elementi del database. Quando si copiano aree di lavoro nello stesso database, queste vengono trattate indipendentemente dai dati che potrebbero essere visualizzati all'interno delle finestre di cui sono stati salvati i parametri.
Copia tra database: una funzionalità di InfoWorks WS Pro molto più potente consente di copiare le aree di lavoro tra database diversi e di copiare anche tutti i dati sottostanti, in modo che l'area di lavoro possa essere completamente ricreata in un database diverso. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione Database trasportabili.
Eliminazione di un'area di lavoro
Eliminare un oggetto Area di lavoro dal database normalmente, facendovi clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Elimina dal menu contestuale. Le aree di lavoro esistono in modo completamente indipendente dai dati visualizzati nelle finestre delle aree di lavoro. Di conseguenza:
Proprietà supportate
Sono supportati i seguenti dati e proprietà per ciascun tipo di finestra:
