In questa sezione vengono descritti i singoli oggetti che possono essere memorizzati nel database.
Gli elementi con controllo della versione risiedono direttamente in un gruppo di modelli. Gli altri elementi vengono memorizzati in gruppi del tipo corretto all'interno del gruppo di modelli.
| Icona | Oggetto | Descrizione |
Rete |
Le reti descrivono la struttura fisica fissa del sistema di approvvigionamento idrico. |
Controllo |
I dati di controllo definiscono lo schema di gestione dipendente dal tempo per il sistema di approvvigionamento idrico. |
Configurazione dati live |
I dati live sono dati osservati sul sistema di approvvigionamento idrico reale dai logger o dalla telemetria. |
Domanda alternativa |
La domanda alternativa consente di definire un gruppo di valori di domanda per una rete senza modificare la rete di base. I valori definiti in una domanda alternativa utilizzata in una simulazione sostituiranno il nodo di rete di base e la domanda del punto cliente. |
Modello base |
Il modello base viene utilizzato per impostare un programma per l'esecuzione delle simulazioni in IWLive Pro Operator Client. |
Configurazione DemandWatch |
L'oggetto Configurazione DemandWatch viene utilizzato per selezionare e configurare i feed da utilizzare per le simulazioni di previsione su IWLive Pro Operator Client. |
Template di digitalizzazione |
Il template di digitalizzazione memorizza valori di digitalizzazione di default definiti dall'utente per la creazione di nuovi oggetti di rete. |
GeoEsplora |
GeoEsplora fornisce una vista geografica dei modelli all'interno del database. I gruppi di modelli, le reti e le aree di lavoro associati possono essere aperti tramite GeoEsplora. |
Nel metodo di blocco, ulteriori informazioni sono fornite dallo stile dell'icona:
Gli elementi con controllo della versione che sono stati ramificati vengono visualizzati con un'icona di colore diverso.
Gli elementi con controllo della versione estratti vengono visualizzati con un bordo rosso spesso.
Gli elementi con controllo della versione estratti senza una copia locale vengono visualizzati con un'icona sfumata.
Rete |
Controllo |
Modello base |
GeoEsplora |
Nel metodo di unione, un punto esclamativo nell'icona indica che l'oggetto è stato modificato localmente e che sarà necessario salvarlo nel database. Ad esempio:
Oggetto di rete con modifiche locali
Gruppo di modelli |
Il livello più alto dell'organizzazione. Il gruppo di modelli contiene reti e altri elementi con controllo della versione, mentre i gruppi aggiuntivi all'interno del gruppo di modelli contengono altri dati del modello, ad esempio esecuzioni del modello, tariffe elettriche o query SQL. |
Cartella Simulazioni |
Contiene le simulazioni eseguite per un determinato esercizio di modellazione. Ogni simulazione contiene i dati per controllare l'esecuzione del motore di simulazione per una o più simulazioni. Una volta completate le simulazioni, la simulazione consente di accedere ai risultati del modello. Esistono diversi colori delle icone per i diversi tipi di simulazione:
Le icone della simulazione sono inoltre codificate a colori per fornire ulteriori informazioni:
Cartella simulazione predittiva |
Creata da IWLive Pro Operator Client, la cartella simulazione predittiva contiene simulazioni di proiezione e simulazioni programmate in base ad un oggetto modello base. Vengono generati solo tipi di simulazione normali. Vedere Cartella Simulazioni sopra per ulteriori informazioni sulla codifica a colori. Nota: L'icona viene visualizzata sfumata nella vista struttura ad indicare che la cartella Info simulazioni di IWLive Pro Operator Client è un oggetto nascosto.
Cartella simulazioni incidente |
Creata da IWLive Pro Operator Client, la cartella simulazioni incidente contiene simulazioni di proiezioni e incidenti e simulazioni create in modalità operatore di IWLive Pro Operator Client. Vengono generati solo tipi di simulazioni normali. Vedere Cartella Simulazioni sopra per ulteriori informazioni sulla codifica a colori. Nota: L'icona viene visualizzata sfumata nella vista struttura ad indicare che la cartella Info simulazioni di IWLive Pro Operator Client è un oggetto nascosto.
Cartella Rapporti |
Un rapporto personalizzato è un template di rapporto di Microsoft Excel personalizzato. È possibile utilizzare questa opzione per generare rapporti personalizzati sui dati nel database InfoWorks WS Pro. I rapporti personalizzati utilizzano questa icona |
Cartella Diagramma di domanda |
Contiene i diagrammi di domanda, che descrivono il modello di domanda per un determinato modello. I diagrammi di domanda utilizzano questa icona |
Cartella Riscala domanda |
Un oggetto Scalabilità domanda applica fattori di scala alla domanda per i prefissi definiti all'interno della rete. Per ogni simulazione è necessario un ridimensionamento della domanda. I nodi possono essere assegnati ad un prefisso. L'area in questo senso non ha alcun significato fisico. I ridimensionamenti della domanda utilizzano questa icona |
Cartella Tariffe elettriche |
Definisce le tariffe applicate per l'energia elettrica e consente all'utente di progettare schemi di controllo e pompaggio per ridurre al minimo i costi. Le tariffe dell'energia elettrica utilizzano questa icona |
Cartella fattori emissione CO2 |
Contiene gruppi di fattori di conversione utilizzati per convertire le perdite di energia nella rete in CO2 equivalente durante l'esecuzione di analisi di sostenibilità. Gli elementi Fattore emissione CO2 utilizzano questa icona |
Gruppo di convalida avanzata |
Contiene gruppi di parametri per la convalida avanzata. I gruppi di parametri di convalida avanzata utilizzano la seguente icona |
Cartella Stile esportazione |
Gli stili di esportazione contengono impostazioni per l'esportazione automatica e manuale dei risultati della simulazione (dati variabili nel tempo, avvertimenti, risultati di riepilogo) in IWLive Pro Operator Client. Gli elementi Stile esportazione utilizzano questa icona |
Gruppo Parametri antincendio |
Contiene gruppi di parametri da utilizzare durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. Gli elementi Parametri antincendio utilizzano questa icona |
Cartella Programmi lavaggio |
La cartella Programmi lavaggio contiene i programmi di lavaggio idrante utilizzati durante l'esecuzione di simulazioni di lavaggio. I programmi di lavaggio utilizzano questa icona |
Cartella Simulazioni multiple generalizzate |
Per l'impostazione di simulazioni che eseguono più casi di test. Le simulazioni multiple generalizzate utilizzare questa icona |
Cartella Grafici |
Memorizza le impostazioni del grafico in un template per un utilizzo futuro. I grafici utilizzano questa icona Per ulteriori dettagli, vedere Grafici salvati. |
Cartella Modelli terreno grid |
Contiene modelli di terreno con griglia da cui InfoWorks WS Pro può generare dati di elevazione durante la creazione del modello e informazioni sulla mappatura degli allagamenti durante le simulazioni. I modelli di terreno grid utilizzano questa icona Per ulteriori dettagli, vedere Modello terreno griglia. |
Cartella Modelli terreno TIN |
Contiene modelli di terreno con rete triangolare irregolare da cui InfoWorks WS Pro può generare dati di elevazione durante la creazione del modello e informazioni sulla mappatura degli allagamenti durante le simulazioni. Questi modelli di terreno possono essere importati da diverse origini GIS esterne. I modelli di terreno TIN utilizzano questa icona Per ulteriori dettagli, vedere Modelli di terreno TIN. |
Cartella Interpolazione |
Memorizza informazioni sui gruppi di regole da utilizzare per dedurre i valori di rete mancanti dai dati esistenti, consentendo di colmare le lacune nei dati con valori ragionevoli. Per ulteriori informazioni, vedere Interpolazione. Gli elementi di interpolazione utilizzano questa icona |
Cartella Info simulazioni IWLive |
Creata da IWLive Pro Operator Client, la cartella Info simulazioni include elementi di sola lettura contenenti informazioni sulle simulazioni di proiezione, incidente e risposta di IWLive Pro Operator Client. Gli elementi Info simulazioni di IWLive utilizzano questa icona Nota: L'icona viene visualizzata sfumata nella vista struttura ad indicare che la cartella Info simulazioni di IWLive Pro Operator Client è un oggetto nascosto.
Cartella Controllo IWLive |
Memorizza le informazioni del calendario e i dettagli di connessione nei feed meteo. Questi dati vengono utilizzati per determinare quali elementi del database utilizzare durante l'esecuzione di una simulazione di proiezione IWLive. Vedere Controllo IWLive. Gli elementi Controllo scambio utilizzano questa icona |
Cartella Etichette |
Memorizza informazioni su un gruppo di etichette lunghe visualizzate nella finestra Planimetria. Le etichette utilizzano questa icona |
Cartella Sfondi |
È possibile caricare layer della mappa aggiuntivi nella finestra Planimetria per visualizzare tutti i tipi di informazioni geografiche, come strade ed edifici, mappe rilevate o persino fotografie aeree. Gli elenchi di layer consentono di salvare un gruppo di layer aggiuntivi come oggetto in un database, in modo da poterli ricaricare facilmente. Gli elenchi di layer utilizzano questa icona |
Gruppo di script Ruby |
Contiene script Ruby che è possibile eseguire nella rete. Quando si crea un gruppo di script Ruby, è possibile selezionare l'opzione per caricare gli script Ruby di fabbrica. In questo modo, nella struttura verranno caricati script Ruby di esempio che è possibile utilizzare o a cui è possibile fare riferimento per creare script Ruby propri. Facendo doppio clic su uno script Ruby o rilasciandolo nello sfondo, verrà visualizzato l'editor Script Ruby. Il rilascio di uno script Ruby nella rete corrente determinerà l'esecuzione dello script Ruby. Gli script Ruby utilizzano questa icona |
Cartella Selezioni |
Contiene elenchi di oggetti di rete che sono stati salvati per riferimento futuro. Gli elenchi di selezione utilizzano questa icona |
Cartella Dati soluti |
Contiene gruppi di parametri da utilizzare durante l'esecuzione di una simulazione Qualità dell'acqua. Gli oggetti Dati soluto utilizzano questa icona |
Cartella Query |
Contiene le query SQL utilizzate per selezionare gli oggetti di rete in base a criteri specifici. Le query memorizzate utilizzano questa icona |
Gruppo di sequenze di attività |
Contiene la sequenza di attività che è possibile eseguire nella rete e nel controllo. È possibile creare un oggetto Sequenza di attività nella struttura di esplorazione. Un oggetto Sequenza di attività può essere importato da un file JSON e può anche essere esportato. Se si apre un oggetto Sequenza di attività verrà visualizzato l'editor Sequenza di attività che consente di creare una sequenza di aggiornamenti alla rete/al controllo, di utilizzare query memorizzate, script Ruby, oggetti Interpolazione e l'opzione Ricollega valvole galleggianti. Queste attività possono essere modificate, spostate in alto o in basso ed eliminate. Quando si crea un gruppo di sequenze di attività, è possibile selezionare l'opzione per caricare gli oggetti della sequenza di attività di Factory. In questo modo verrà caricato nella struttura un gruppo Model Builder con un oggetto Model Builder contenente attività precaricate dal Model Builder. Ogni tabella e blob verranno caricati come un'attività separata nell'editor Sequenza di attività. Se si simula l'attività facendo clic su Simula tutte le attività, Simula attività selezionate o trascinando l'oggetto Sequenza di attività su una rete, le attività verranno applicate in sequenza alla rete/al controllo. L'oggetto Sequenza di attività utilizza questa icona |
Gruppo tematismi |
Memorizza i tematismi impostati nella finestra Planimetria per un uso futuro. I tematismi utilizzano questa icona |
Cartella UPC |
Contiene gruppi di regole di controllo logico che definiscono la gestione degli asset di rete quali valvole e pompe. Per maggiori dettagli, vedere Informazioni sul controllo programmabile dall'utente (UPC). Gli oggetti UPC utilizzano questa icona |
Gruppo Template di avvertimento |
Contiene i template di avvertimento utilizzati per specificare i criteri che definiscono gli eventi nella rete, ad esempio la pressione critica in corrispondenza di un nodo. Trascinare il template sui risultati nella finestra Planimetria per visualizzare gli eventi come tematismo. Per ulteriori informazioni, vedere Template di avvertimento. I template di avvertimento utilizzano questa icona |
Gruppo Area di lavoro |
Memorizza aree di lavoro in cui le impostazioni e le posizioni delle finestre aperte vengono salvate per un utilizzo futuro. Per ulteriori informazioni, vedere Aree di lavoro. Le aree di lavoro utilizzano questa icona |
