Informazioni sugli oggetti dati parametri antincendio
L'oggetto dati parametri antincendio viene utilizzato durante l'esecuzione di una simulazione dei parametri antincendio di un test dell'idrante.
I parametri dei dati dei parametri antincendio sono specificati nell'editor dati parametri antincendio. Questi parametri saranno utilizzati per i nodi regolari testati durante la simulazione del test dell'idrante.
Per aprire l'editor dati dei parametri antincendio, trascinare un oggetto dati parametri antincendio dalla vista struttura nella finestra principale oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto dati parametri antincendio e selezionare Apri.
I nodi idrante testati durante una simulazione di test dell'idrante utilizzeranno i parametri specificati nel singolo nodo idrante o i parametri specificati nell'editor dati parametri antincendio.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati dei parametri antincendio, vedere Test idranti.
Sezione Descrizione
Vincoli di test idrante
Portata minima
La portata minima richiesta all'idrante per soddisfare i requisiti antincendio.
Portata massima
La portata massima richiesta all'idrante per soddisfare i requisiti antincendio.
FFA pressione residuale
La pressione residua minima consentita nel nodo di test durante un incidente di incendio.
Minima pressione residua nella zona
La pressione minima richiesta in corrispondenza di ciascun nodo nella stessa zona antincendio del nodo di test.
La zona antincendio può essere specificata nella pagina Definizione nodo o nella griglia Nodi per tutti i nodi.
Pressione minima residua rete
La pressione minima richiesta in corrispondenza di ogni nodo della rete che non si trova nella stessa zona antincendio del nodo di test.
Questo vincolo viene utilizzato per verificare che il livello di servizio richiesto sia soddisfatto in tutta la rete al momento dell'incidente di incendio, pertanto solo i nodi di base con domanda verranno testati rispetto al vincolo di pressione della rete. I nodi di base senza domanda e i nodi a carico fisso, pozzo e serbatoio non verranno inclusi durante la verifica della pressione residua minima della rete.
Mantieni domanda locale (casella di controllo)
Se selezionata, la domanda locale (domanda specificata nella pagina Domanda nodi) verrà applicata al nodo di test al momento del test dell'idrante. Se questa casella non è selezionata, la domanda locale verrà annullata al momento del test dell'idrante.
Nota: L'impostazione della casella di controllo Annulla portata non idrante in corrispondenza dei nodi di test nella finestra di dialogo Opzioni parametri antincendio sovrascriverà l'impostazione di questa casella di controllo.
Parametri idrante
Diametro
Diametro interno del raccordo dell'idrante.
Quota sbocco relativa
Quota altimetrica dell'uscita dell'idrante da utilizzare nel calcolo della portata RELATIVA alla quota altimetrica del nodo.
Coefficiente di perdita locale
Coefficiente di perdita di minore entità del ramo. Il coefficiente di perdita di carico dovuto alla modifica della direzione della portata e alla modifica del diametro.
Parametri valvola idrante
Diametro valvola
Diametro della valvola dell'idrante quando è completamente aperta.
Curva valvola
Il nome della curva della valvola dell'idrante.
Se è presente una rete aperta, è possibile selezionare una curva della valvola dalla rete corrente da un elenco a discesa.
Coefficiente di perdita (Aperta)
Coefficiente di perdita ingresso locale quando la valvola dell'idrante è aperta.
Nota: Zero non è un valore valido per il coefficiente di perdita quando la valvola è aperta.
