La traccia di isolamento viene utilizzata per determinare le valvole più vicine da chiudere per isolare una o più condotte selezionate.
La traccia procede verso l'esterno dai collegamenti selezionati fino a quando lo strumento di tracciamento raggiunge le condizioni al contorno predefinite.
Lo strumento Traccia isolamento utilizza la finestra di dialogo Traccia isolamento.
Il metodo è descritto in Esecuzione di una traccia di isolamento.
In una traccia di isolamento è possibile includere un massimo di trenta nodi. Se questo numero viene superato, viene visualizzato un messaggio.
La traccia di isolamento presuppone che tutti i collegamenti di pompa, misuratore e valvola siano disponibili per essere chiusi ai fini dell'isolamento. Se sono presenti dati di controllo, la traccia di isolamento terrà conto dei collegamenti chiusi, identificandoli come collegamenti che si presuppone siano chiusi.
È inoltre possibile definire una selezione di collegamenti che devono essere considerati disponibili per essere chiusi a scopo di isolamento. Questa opzione può essere utilizzata in aggiunta o in sostituzione delle opzioni per le condizioni al contorno.
La finestra di dialogo Stato nodo di trasferimento viene utilizzata per visualizzare la domanda associata ai nodi di trasferimento nella rete e per controllare se un trasferimento è considerato una domanda o una fornitura.
Il campo del prefisso specificato per i nodi viene spesso utilizzato per identificare diverse aree di misurazione distrettuale (DMA) o altre divisioni operative nel sistema di approvvigionamento idrico. È possibile definire un contorno modificando il campo del prefisso, anche se non esiste alcuna valvola/collegamento chiuso modellato in corrispondenza di tale contorno.
È possibile specificare quali oggetti devono essere isolati nella rete. La traccia di isolamento inizierà dai collegamenti in questa selezione.
È possibile specificare eventuali collegamenti chiusi prima dell'utilizzo dello strumento Traccia isolamento se sono noti.
Si presuppone che i collegamenti possano essere chiusi in corrispondenza di una valvola. Se non si desidera fare ipotesi in merito, è possibile specificare la valvola da ignorare. In modalità interattiva, ciò significa che verrà richiesto se si desidera chiudere il collegamento corrispondente o lasciarlo aperto.
Per default, si presuppone che la chiusura della valvola possa verificarsi in corrispondenza di collegamenti la cui chiusura interromperebbe la fornitura di acqua all'area da isolare. In modalità interattiva, ciò significa che verrà richiesto di eseguire un'azione solo sui collegamenti situati sul lato a monte delle condotte isolate.
In alternativa, è possibile effettuare la traccia di isolamento per richiedere la chiusura della valvola per tutti i collegamenti specificati la cui chiusura interromperebbe l'area da isolare, indipendentemente dal fatto che l'acqua venga fornita tramite tale collegamento. Ciò significa che potrebbe essere richiesto anche di specificare i collegamenti a valle.
È possibile scegliere di visualizzare contrassegni temporanei sulla planimetria in corrispondenza dei collegamenti contrassegnati come considerati chiusi e da chiuderedurante il processo di tracciamento dell'isolamento.
L'impostazione di default non prevede informazioni sui contrassegni.
I contrassegni sono temporanei e verranno eliminati quando la traccia viene ripristinata o quando la planimetria viene chiusa.
La traccia seleziona ed evidenzia tutti i nodi e i collegamenti che verranno isolati sulla planimetria. I punti cliente e/o i dati spaziali che verranno isolati possono essere aggiunti alla selezione.
Gli elementi possono essere identificati per l'inclusione in un rapporto HTML che può essere richiesto.
Per informazioni dettagliate sulle opzioni per i rapporti disponibili nella traccia di isolamento, vedere Finestra di dialogo Opzioni del rapporto.
Quando la traccia non è stata in grado di isolare correttamente gli oggetti desiderati, avendo esaurito tutte le possibilità, viene visualizzato un messaggio di avvertimento per l'utente.
