Informazioni sugli strumenti di tracciamento
InfoWorks WS Pro include numerosi strumenti di tracciamento. Questi possono essere utilizzati per individuare problemi o anomalie nella rete o per identificare aree isolate.
Tracciamento dei confini
È possibile tracciare verso l'esterno da un singolo punto iniziale, un nodo o un collegamento selezionato, fino a quando lo strumento di tracciamento non raggiunge le condizioni al contorno predefinite. Inoltre, è possibile scegliere di sospendere la traccia se attraversa il confine tra due aree (come definito utilizzando i campi del codice area del nodo) senza incontrare un punto di contorno.
Esistono diversi tipi di nodi e collegamenti che è possibile scegliere facoltativamente come punti di contorno, in cui la traccia si interromperà. Questi nodi e collegamenti sono:
Per informazioni dettagliate, vedere Tracciamento dei contorni.
Tracciamento delle connessioni
Il tracciamento delle connessioni consente di eseguire la scansione del modello e trovare tutte le sottoreti fisicamente separate al suo interno. Si tratta di un controllo utile per verificare se il modello è completamente connesso.
È possibile selezionare e, se lo si desidera, eliminare, una o tutte le sottoreti rilevate dalla traccia.
Per ulteriori informazioni, vedere Tracciamento delle connessioni.
Traccia di prossimità
Lo strumento Test di prossimità tenta di rilevare i nodi, con una sola condotta connessa, che si trovano entro una certa distanza da un'altra condotta. Ciò potrebbe indicare un problema di connettività e il nodo dovrebbe essere effettivamente connesso alla condotta.
Lo strumento offre la possibilità di analizzare ogni ricorrenza e, se lo si desidera, dividere automaticamente la condotta adiacente e connettere il nodo al punto più vicino.
Per ulteriori informazioni, vedere Traccia di prossimità.
Traccia isolamento
La funzionalità Traccia isolamento viene utilizzata per determinare le valvole più vicine da chiudere per isolare una o più condotte selezionate. La traccia procede verso l'esterno dai collegamenti selezionati fino a quando lo strumento di tracciamento raggiunge le condizioni al contorno predefinite.
Per ulteriori informazioni, vedere Traccia isolamento.
Analizzatore di isolamento
L'analizzatore di isolamento consente di identificare le sezioni della rete isolate dalla fornitura. I collegamenti chiusi vengono identificati da dati di controllo. Inoltre, una selezione di collegamenti da considerare chiusi può essere inclusa per l'uso nell'analisi dell'isolamento.
Per ulteriori informazioni, vedere Analizzatore di isolamento.
Traccia a monte/Traccia verso valle
Gli strumenti Traccia a monte e Traccia verso valle possono essere utilizzati nei risultati della simulazione per analizzare la direzione della portata attraverso la rete. La traccia seleziona gli oggetti nella direzione della portata a monte/verso valle da un collegamento selezionato.
Vedere Traccia a monte/verso valle per ulteriori informazioni.
