Questa finestra di dialogo viene utilizzata per impostare le opzioni di Ottimizza costi opzioni quando l'opzione Ottimizza costi è selezionata nella vista Pianifica esecuzione idraulica.
Mostra immagine
| Opzione | Descrizione |
Dimensioni popolazione |
Dimensioni popolazione, Probabilità di crossover e Probabilità di mutazione sono parametri dell'algoritmo genetico e devono essere lasciati impostati sul loro valore predefinito. Gli utenti che hanno familiarità con gli algoritmi genetici potrebbero voler utilizzare questi parametri per mettere a punto il processo di ottimizzazione. Dimensione popolazione: numero di cromosomi alternativi coesistenti per l'algoritmo genetico. Ogni cromosoma è una raccolta di programmi. Il sistema valuterà i programmi di pompaggio dei cromosomi in termini di (a) costi di esercizio e (b) funzionamento entro i vincoli. 100 è un valore accettabile. Probabilità di crossover: velocità con cui due cromosomi si scambiano parti delle loro informazioni. Ciò consente di riunire buoni programmi da diversi cromosomi. Ad ogni ciclo di test i cromosomi vengono riuniti in coppie. La probabilità è la possibilità che si verifichi uno scambio tra una coppia. Il valore di 0,8 è tipico per gli algoritmi genetici. Probabilità di mutazione: tasso di variazioni casuali all'interno dei cromosomi. |
Probabilità di crossover |
Probabilità di mutazione |
Intervallo di tempo profilo |
Applicabile all'ottimizzazione delle stazioni di pompaggio della modalità PROF e alle valvole della modalità TCV. L'intervallo di tempo utilizzato dall'ottimizzatore durante l'ottimizzazione delle pompe di tipo profilo o delle valvole temporizzate. |
Numero massimo di esecuzioni dei test |
L'ottimizzazione non procederà oltre questo numero. Se questo limite viene raggiunto, viene mantenuto il cromosoma migliore (gruppo di schede). |
Numero massimo di esecuzioni senza alcun miglioramento |
L'ottimizzazione si fermerà se non è possibile trovare un cromosoma "migliore" ("migliore" significa costo inferiore, nel rispetto dei vincoli) dopo aver eseguito questo numero extra di simulazioni. |
Seme numero casuale |
L'evoluzione verso un buon programma è regolamentata da processi casuali di mutazione e crossover (vedere i campi nella parte superiore di questa tabella). È necessario utilizzare una serie univoca (utilizzare il valore zero) in modo che il sistema non segua una serie ripetitiva di eventi. La serie viene inclusa nel file di registro e può quindi essere riutilizzata se è necessaria una ripetizione |
Avvia da programma esistente |
Selezionare la casella Avvia da programma esistente per utilizzare i profili di controllo della pompa e della valvola esistenti nell'elemento Controllo utilizzati nella simulazione corrente. I profili di controllo esistenti vengono utilizzati come punto di partenza per l'ottimizzatore. Se questa opzione non è selezionata, l'ottimizzatore ignora i programmi esistenti. Iniziare da un programma esistente può aumentare notevolmente la velocità di ottimizzazione. |
Aggiorna dati di controllo |
Selezionare la casella Aggiorna dati di controllo per aggiornare l'elemento Controllo utilizzato nella simulazione corrente. Il controllo viene aggiornato con i profili di controllo della pompa e della valvola del miglior programma determinato dall'ottimizzatore. |
| Ritarda modifica profilo (min.) |
Specificare il numero di minuti dall'inizio della simulazione prima che l'ottimizzatore possa apportare modifiche ai profili. Quando si inizia da un programma esistente, questo è il numero di minuti prima che l'ottimizzatore possa divergere dal programma. |
