Questa è una Technology Preview del nuovo controllo della mappa di ArcGIS Maps.
Il supporto per ArcGIS Maps è integrato tramite il controllo della mappa di "ArcGIS Maps (Technology Preview)" e l'utilizzo di un account ArcGIS Online. Questo oggetto è disponibile in Technology Preview.
Le caratteristiche principali di questa integrazione includono:
- Aggiunta di vari layer GIS alla Planimetria, tra cui:
- Mappa Web
- File di forma
- Immagine raster
- Geodatabase di file
- Importazione di dati da layer GIS di file di forma.
- In Apri centro importazione dati, selezionando un tipo di sorgente "Layer Planimetria", è possibile utilizzare i layer dei file di forma selezionati nell'elenco a discesa Oggetto per importare i dati.
- Importazione/esportazione in Enterprise Geodatabase ospitato su Microsoft SQL Server.
Limitazioni di questa release
- È possibile aggiungere un solo layer mappa Web. Viene visualizzato come il layer "mappa di base" più in basso.
- I layer mappa Web sono sempre visibili.
- Le mappe di base incluse nelle mappe Web devono disporre di un sistema di coordinate corrispondente alla rete.
- Quando si esce da ArcGIS e si apre una finestra Planimetria, quindi si accede nuovamente, il pulsante "Aggiungi layer" per "Mappa Web" nella finestra di dialogo Controllo layer GIS non funziona la prima volta. Per risolvere questo problema, aprire nuovamente la finestra di dialogo Controllo layer GIS per aggiungere la mappa Web.
- Quando si apre una finestra Planimetria e si aggiorna il sistema di coordinate, dopo aver aggiunto una mappa Web alla rete con lo stesso sistema di coordinate viene visualizzato un avvertimento che indica che i sistemi di coordinate non corrispondono. Questo avvertimento non viene visualizzato se la rete viene chiusa e riaperta.
- L'importazione di dati direttamente dai layer GIS non è completamente supportata:
- Non supportata per i layer cartografici Web, i layer raster e i Geodatabase file.
- Non funziona sempre per i file di forma.
- Gli attributi possono essere visualizzati solo per i layer GIS File di forma e Geodatabase file. La modifica non è attualmente supportata.
Problemi noti del controllo della mappa
- Il controllo della mappa di "ArcGIS Maps" non supporta completamente la funzionalità "Importa da layer GIS" in tutta l'applicazione. È disponibile un supporto parziale per i file di forma, ma nessun supporto per Geodatabase file.
- Il layer mappa Web non viene visualizzato nella finestra di dialogo "Visualizza layer intero" quando non sono presenti altri layer nella finestra di dialogo "Controllo layer GIS".
- Ci sono alcuni problemi con lo zoom estremo in avanti. Quando si esegue uno zoom avanti superiore a quello supportato da Controllo mappa, il layer cartografico Web non verrà visualizzato. Inoltre, altri layer GIS non verranno disegnati con precisione rispetto alla rete e potrebbero apparire alla deriva all'aumentare del livello di zoom.
- Le proprietà dei tematismi non sono ancora implementate per i layer Geodatabase file.
- Nella finestra di dialogo Controllo layer GIS, i layer Immagine raster mostrano controlli Selezionabile, Modificabile e Proprietà, che tuttavia non eseguono alcuna operazione.
Problemi noti di importazione/esportazione di Enterprise Geodatabase
- Attualmente è supportato solo Enterprise Geodatabase ospitato su Microsoft SQL Server.
- La lunghezza del nome di colonna deve essere inferiore a 31.
- All'esportazione, nelle stringhe con spazi gli spazi verranno convertiti in +. Questo problema è dovuto ad un bug di ArcGIS Local Server e dovrebbe essere risolto in una release futura.
- Oggetti e campi devono esistere nel database Enterprise per poter essere esportati.
- Rallentamento delle prestazioni durante l'esportazione in Enterprise Geodatabase con set di dati di grandi dimensioni.
- I campi data non vengono esportati correttamente in Enterprise Geodatabase in InfoAsset Manager.
