Modellizzazione della concentrazione di inquinanti in un nodo
È possibile impostare un'immissione di concentrazione di inquinanti variabile nel tempo nei singoli nodi durante la modellizzazione di un evento relativo alla qualità dell'acqua, utilizzando una serie di coppie data-ora/concentrazione di immissione.
Nota: Non esistono controlli sulla qualità dell'acqua per i nodi idrante. I nodi idrante sono nodi di solo output.
Come modellare la concentrazione di inquinanti in un nodo:
  1. Aprire il foglio proprietà del nodo appropriato e scegliere la pagina Profilo qualità dell'acqua.
    Se la pagina Profilo qualità dell'acqua non è visibile, potrebbe essere necessario aggiungere parametri di controllo del nodo. A tale scopo, fare clic sul pulsante Aggiungi controllo
  2. Selezionare il Tipo di sorgente da utilizzare.
    Il tipo di sorgente determina il metodo con cui il profilo definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato alla rete durante la simulazione.
    • Concentrazione fissa: il profilo di concentrazione viene applicato al nodo. Per i nodi serbatoio, il profilo di concentrazione viene applicato all'acqua che entra al serbatoio.
      Suggerimento: Utilizzare un valore di concentrazione < 0 nel profilo per disattivare l'origine di concentrazione e consentire l'immissione da condotte a monte per impostare la concentrazione a livello di nodo.
    • Concentrazione aggiuntiva: il profilo di concentrazione viene applicato all'acqua che esce dal nodo in aggiunta alla concentrazione calcolata.
    • Potenziatore di concentrazione: la concentrazione in corrispondenza del nodo viene impostata sul profilo definito (a condizione che la concentrazione calcolata durante la simulazione sia inferiore alla concentrazione definita).
    • Portata massica aggiuntiva: il profilo Portata massica viene applicato all'acqua che esce dal nodo in aggiunta alla concentrazione calcolata.
  3. Inserire il profilo variabile nel tempo della concentrazione dell'inquinante entrante utilizzando la griglia.
    A tale scopo, immettere una serie di date e ore nella colonna Data e Ora. Per ciascuna, impostare la concentrazione di inquinanti/portata massica nella colonna Concentrazione/Portata massica.
  4. Selezionare la casella Profilo WQ lineare per utilizzare l'interpolazione lineare tra i punti dati.
    Se questa casella è deselezionata, ogni volume di trasferimento inserito viene mantenuto fino all'immissione di data/ora successiva o fino alla fine della simulazione.
  5. Selezionare un'opzione per estendere il profilo prima della prima volta definita nella griglia:
    • Estendi indietro: il primo valore nella griglia viene esteso all'inizio della simulazione.
    • Estrapola indietro: si applica solo ai profili lineari; i primi due valori nella griglia vengono utilizzati per estrapolare all'inizio della simulazione.
      Nota: Se si seleziona Estrapola indietro per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso all'indietro.
    • Zero/Invariato: un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia.
  6. Selezionare un'opzione per estendere il profilo dopo l'ultima volta definita nella griglia:
    • Estendi in avanti: l'ultimo valore nella griglia viene esteso fino alla fine della simulazione.
    • Estrapola in avanti: valido solo per i profili lineari; gli ultimi due valori della griglia vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione.
      Nota: Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
  7. Selezionare la casella Ripeti profili per ripetere le prime 24 ore del profilo definito per tutta la durata della simulazione.
La concentrazione iniziale è la concentrazione dell'inquinante presente nel nodo all'inizio della simulazione.
