InfoWorks WS Pro dispone di un sistema di coordinate di default utilizzato per tutte le nuove reti. Si presume che le coordinate inserite per gli oggetti di rete si riferiscano a questo sistema, a meno che non si specifichi diversamente.
Nota: L'allocazione automatica del sistema non si applica ai database senza un controllo della mappa (il controllo della mappa viene impostato nella finestra di dialogo
Opzioni). Se gli utenti desiderano utilizzare i servizi di mappatura web su tali planimetrie, è necessario
impostare un sistema di coordinate alternativo.
Suggerimento: È possibile modificare il sistema di coordinate non appena viene creata una rete, prima di aggiungere qualsiasi oggetto.
Come modificare il sistema di coordinate per una rete esistente
- Selezionare Planimetria
Imposta sistema di coordinate.
Nota: Questa opzione non è disponibile se non è stato
selezionato un controllo della mappa nella pagina Planimetria della finestra di dialogo Opzioni.
- Selezionare il sistema di coordinate da utilizzare:
- Per i controlli della mappa ArcGIS Engine e ArcGIS Desktop, fare clic su Sfoglia e selezionare un Sistema di coordinate proiettato nella finestra di dialogo standard di apertura dei file di Windows.
- Per un controllo della mappa MapXtreme, InfoWorks WS Pro viene fornito con una serie di sistemi di coordinate riconosciuti a livello nazionale, tra cui è possibile selezionare il sistema desiderato:
- Fare clic su
nella finestra di dialogo Seleziona sistema di coordinate per visualizzare la finestra di dialogo Scegli sistema di coordinate.
- Selezionare il sistema di proiezione desiderato.
Nota: Sebbene l'elenco dei sistemi di coordinate per un controllo della mappa MapXtreme includa le opzioni per longitudine e latitudine, si tratta di sistemi di coordinate geografici e non proiettati, pertanto non devono essere selezionati per l'utilizzo in InfoWorks WS Pro.
- Fare clic su OK. La finestra di dialogo Scegli sistema di coordinate si chiude e il nome del sistema di coordinate selezionato viene visualizzato nella casella Proiezione.
- Per il controllo mappa ArcGIS Maps sono disponibili diversi sistemi di coordinate proiettati da cui è possibile selezionare il sistema richiesto:
- Fare clic su
Nota: Nella finestra di dialogo Scegli sistema di coordinate sono elencati solo i sistemi di coordinate proiettati compatibili con il controllo mappa ArcGIS Maps.
- Se si scelgono coordinate non terrestri, immettere i limiti del sistema di proiezione. (Questi campi sono disattivati per tutti gli altri sistemi di coordinate.) I valori massimi di X e Y devono essere maggiori dei valori minimi e tutti i valori devono essere maggiori di zero.
- Pe rimpostare il sistema selezionato come quello di default per tutte le nuove reti, fare clic sul pulsante Default e confermare che il sistema di coordinate venga utilizzato in futuro.
- Fare clic su OK per applicare il nuovo sistema di coordinate.
Dopo aver modificato il sistema di coordinate, i valori delle coordinate immessi per gli oggetti di rete esistenti rimarranno invariati, pertanto la posizione di questi oggetti sulla mappa di sfondo cambierà per riflettere il nuovo sistema. Potrebbe quindi essere necessario spostare gli oggetti di rete esistenti.
Trasformazioni di coordinate geografiche
Quando si utilizza ArcGIS Desktop/ArcGIS Engine come controllo della mappa, è possibile specificare le trasformazioni geografiche per consentire la mappatura di set di dati con sistemi di coordinate geografiche diversi.
Fare clic sul pulsante Modifica delle Trasformazioni delle coordinate geografiche nella finestra di dialogo Sistema di coordinate proiettato per visualizzare la finestra di dialogo Trasformazioni geografiche.
Le trasformazioni disponibili sono quelle relative al sistema di coordinate Planimetria corrente. È possibile selezionare una trasformazione per ogni sistema di coordinate disponibile.
Le trasformazioni vengono salvate come parte del sistema di coordinate. La modifica del sistema di coordinate Planimetria cancella tutte le trasformazioni impostate in precedenza.
