È possibile importare i dati di rete in una rete esistente o in una nuova rete utilizzando Apri centro importazione dati.
Nota: Quando si utilizza Apri centro importazione dati per importare i punti cliente, utilizzare la procedura guidata di allocazione della domanda per convalidare l'allocazione dei punti cliente ai nodi.
Creazione di una rete da zero utilizzando dati esterni
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di modelli.
- Nel menu contestuale, scegliere Importa
Rete utilizzando Apri Centro di importazione dati.
- Nella finestra di dialogo Nuovo nome - Rete, immettere un nome per la nuova rete.
- Fare clic su OK.
- Completare la finestra di dialogo Apri centro importazione dati. Per ottenere assistenza nel completamento della finestra di dialogo, premere F1.
- Fare clic su Importa.
Aggiunta di oggetti ad una rete esistente da dati esterni
- Aprire la rete.
- Nel menu Rete, scegliere Importa
Importazione/aggiornamento della configurazione dati live e degli oggetti modello base
È possibile importare o aggiornare la configurazione dati live e gli oggetti modello base da file CSV utilizzando Apri Centro di importazione dati. Questo vale per i dati nella vista Accesso dati live, nella vista Feed dati live e nella vista Lookup dati live, nonché per i dati nella pagina Campi e nella pagina Verifica del modello base.
- Nella finestra Gruppo di modelli, verificare la configurazione dati live o il modello base di interesse.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla configurazione dati live o sul modello base.
- Nel menu contestuale, scegliere Aggiorna
Da Apri centro importazione dati.
Nota: Se nella rete sono presenti scenari, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona scenario. Selezionare lo scenario da aggiornare nel menu a discesa, quindi fare clic su OK.
Importazione di collegamenti da dati punto
È possibile che un file contenga dati punto rappresentati come collegamenti in InfoWorks WS Pro. È possibile importare questi dati punto come collegamenti tramite Apri Centro di importazione dati.
- Nel menu Rete, selezionare Importa
- Nella finestra di dialogo Apri centro importazione dati:
- Selezionare la tabella dei collegamenti in cui importare i dati.
- Selezionare l'origine dati contenente i dati punto da importare.
- Mappare i campi di importazione ai campi oggetto in base alle esigenze:
- Mappare il campo us_node_id della tabella dei collegamenti ad un campo chiave idoneo nel file di importazione.
- Lasciare vuoto il campo ds_node_id.
- Mappare il campo Oggetto geometria (durante l'importazione da dati spaziali Oracle).
- Selezionare le altre opzioni necessarie (premere F1 per visualizzare la guida), quindi fare clic su Importa.
Collegamenti di lunghezza zero connessi a due nodi verranno creati dai dati punto importati. Il collegamento verrà denominato in base al valore nel campo del file importato mappato ad us_node_id.
I nodi di connessione verranno denominati come il collegamento, ma con una X e una Y aggiunte al nome.
Generazione di nodi durante l'importazione di collegamenti disconnessi
Quando si importa un file contenente dati di collegamento tramite Apri Centro di importazione dati, i nodi di connessione possono essere generati anche al momento dell'importazione.
- Nella finestra di dialogo Apri Centro di importazione dati:
- Selezionare l'origine dati contenente i dati di collegamento da importare.
- Quando si mappano campi di importazione a campi oggetto, NON mappare i campi us_node_id o ds_node_id.
- Per utilizzare la generazione automatica dei nomi dei nodi, selezionare la casella Usa opzione di denominazione automatica per i nodi generati.
I nomi dei nodi generati verranno creati utilizzando l'opzione selezionata nella Pagina Generazione nome nodo della finestra di dialogo Opzioni rete.
Durante l'importazione, in InfoWorks WS Pro vengono generati nodi alle estremità dei collegamenti importati o, se sono presenti nodi esistenti, connessi i collegamenti ai nodi esistenti. Se esiste già un collegamento tra i nodi di connessione, il suffisso di collegamento dell'oggetto importato viene incrementato per creare un ID di collegamento univoco. Nel registro viene visualizzato un messaggio di avvertimento che indica che sono stati importati più oggetti di collegamento.
Per default, i nodi generati verranno denominati XXXX0001, XXXX002 e così via.
