Il file di registro del motore contiene informazioni importanti relative alla stabilità e all'affidabilità dei risultati. Per facilitare l'interpretazione del file di registro, una serie di messaggi più significativi è ora riassunta in un insieme di tabelle diagnostiche.
Le tabelle diagnostiche visualizzano avvertimenti quali traboccamento o svuotamento dei serbatoi, errori di convergenza, regolatori instabili, pompe che funzionano fuori curva e valvole che regolano al di sotto della curva. Se un oggetto presenta più tipi di avvertimenti in un'unica esecuzione, ad ogni avvertimento è associata una riga diversa nella tabella per ciascuna occorrenza. Per ogni griglia sono presenti delle note che indicano il significato delle informazioni visualizzate.
Inoltre, i risultati diagnostici sono disponibili anche per la creazione di tematismi nella Planimetria e per l'utilizzo nello strumento SQL, migliorando ulteriormente l'identificazione e la diagnosi.
Per ottenere tutte le informazioni contenute in queste tabelle, è necessario prima abilitare Mostra messaggi per tutti i nodi isolati con domanda e Messaggi di diagnostica aggiuntivi nel file di registro nella finestra di dialogo Opzioni di simulazione. Inoltre, verificare che l'opzione Abilita tabelle di diagnostica sia selezionata nella finestra di dialogo Opzioni - Generale.
Come visualizzare le tabelle diagnostiche:
- Al termine dell'esecuzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto simulazione nella finestra Esplora risorse o nella finestra Gruppo di modelli e selezionare Apri come nel menu contestuale.
- Selezionare Tabelle diagnostiche dalla finestra di dialogo Seleziona risultati.
- Fare clic su OK. Viene visualizzata la vista Tabelle diagnostiche.
Nota: La prima volta che viene aperta verrà visualizzata una barra di avanzamento. Alla riapertura, non verrà visualizzata alcuna barra di avanzamento.
Utilizzo delle tabelle diagnostiche
Le tabelle diagnostiche sono composte da diverse schede che descrivono i vari avvisi relativi alla simulazione. Tuttavia, tutte le schede hanno funzionalità comuni:
- Ordinamento: consente di ordinare le righe in base ai valori di qualsiasi colonna.
- Selezione nella Planimetria: consente di selezionare una o più righe (combinazione di tasti MAIUSC + clic o CTRL + clic), quindi scegliere "Seleziona e trova nella Planimetria" nel menu contestuale.
- Trova sim: evidenzia la simulazione nella struttura.
- Apri risultati: apre la Planimetria con i risultati.
Disabilitazione delle tabelle diagnostiche
Le tabelle diagnostiche sono disponibili per default a partire da InfoWorks WS Pro 2024.5.
Per disattivare la generazione delle tabelle diagnostiche e l'accesso alle stesse, passare a Strumenti > Opzioni e deselezionare Abilita tabelle di diagnostica nella finestra di dialogo Opzioni - scheda Generale.
Risultati di diagnostica nella Planimetria
I risultati di diagnostica sono disponibili per la creazione di tematismi nella Planimetria e anche per l'utilizzo nello strumento SQL. L'utilizzo della Planimetria per vedere l'interrelazione geografica dei problemi potrebbe accelerare notevolmente la diagnosi dei problemi di stabilità.
Questi risultati di diagnostica sono tutti preceduti dal prefisso "Registro:". Ad esempio "Registro: soluzione non convergente-Max Abs Err".
Tematismo di fabbrica di default
Viene fornito un utile tematismo: "Esegui diagnostiche".
Il tematimso può essere caricato premendo "Carica" nella finestra di dialogo Proprietà e tematismi." Passare alle impostazioni di default di fabbrica e scegliere "Esegui diagnostiche" dall'elenco a discesa.
È possibile accedere a diverse righe di Layer e tematismi e regolare l'uso di questo tematismo.
Il tematismo Esegui diagnostiche modifica l'ordine di disegno dei layer per rendere più visibili i problemi.
Variabili diagnostiche nello strumento Tematismi e SQL
Queste variabili diagnostiche sono strettamente correlate ai valori visualizzati nelle tabelle diagnostiche. Questa relazione è indicata di seguito.
- Nodi
- Registro: Soluzione non convergente-Max Abs Err
- Registro: Errori soluzione non convergente (conteggio)
- Registro: Errori istantanea-percentuale
- Registro: Portata soppressa (conteggio delle occorrenze)
- Serbatoi, vedere l'elenco per i nodi e anche:
- Registro: Tipo di evento serbatoio, che può essere Deficit o Sfioro
- Nodi di trasferimento
- Registro: Portata trasferimento soppressa (conteggio delle occorrenze)
- Valvole
- Registro: Valvola non regolante (% del tempo)
- Registro: Valvola che mostra una regolazione inaffidabile (% del tempo)
- Registro: regolatori continui instabili
- Stazioni di pompaggio
- Registro: Portata zero
- Registro: Portata superiore alla polimerizzazione della pompa
- Registro: numero di avvii
Spiegazione delle tabelle diagnostiche
Le tabelle diagnostiche contengono diverse pagine che descrivono dettagliatamente i vari avvertimenti relativi alla simulazione. Vengono identificati i risultati "Registro:" di Planimetria pertinenti. È presente una nota su ciò che questo può significare per il modello.
In generale, il comportamento degli oggetti indicati nella tabella non è soddisfacente nel modello e devono essere esaminati.
Di seguito viene fornito il significato di alcune schede specifiche:
Istantanee
- In questa tabella vengono elencati ogni "Numero istantanea" e "Data/ora". Per ogni istantanea, la colonna "Stato"" indica se è stata raggiunta la convergenza.
- "Iterazioni totali" utilizzate dall'istantanea. Gli errori di equilibrio di portata arresteranno un'istantanea prima degli errori del regolatore.
- Viene identificato "ID Nodo" con l'errore più grave in quell'istantanea, insieme alla dimensione dell'errore per tale asset.
Come utilizzare queste informazioni:
- In sintesi, esistono due motivi per cui l'errore dell'istantanea viene visualizzato in questa tabella. Il tipo di errore più grave è quello che impedisce di raggiungere l'equilibrio di portata. L'errore minore è che gli errori di portata non sono inferiori alla precisione computazionale richiesta.
- Se non è possibile ottenere l'equilibrio di portata o se non viene raggiunta la precisione di calcolo, i risultati dell'istantanea pertinente sono meno affidabili. Inoltre, non è possibile fidarsi completamente dell'andamento successivo della simulazione.
- È necessario esaminare i nodi che presentano errori gravi e considerare gli asset nelle immediate vicinanze (pompe e valvole) con l'obiettivo di identificare le cause del guasto. Si potrebbe accettare una precisione di calcolo meno rigorosa per la portata.
Errori delle istantanee
- In questa pagina viene descritto il nodo che presenta l'errore peggiore in ciascuna istantanea. Per ogni nodo elencato, la tabella riporta il numero di istantanee per le quali tale nodo ha restituito l'errore peggiore.
- Si tratta di un modo diverso di esprimere le informazioni nella tabella degli errori delle istantanee.
- Questa tabella richiama l'attenzione sui nodi th3 associati alle parti più inaffidabili del modello. Un buon punto di partenza per migliorare la stabilità potrebbe essere l'esame di pompe e valvole in prossimità di questi nodi.
- Nella tabella sono elencati i nodi in cui viene registrata un'istantanea non convergente. Include il numero di istantanee non riuscite osservate del nodo e la dimensione degli errori.
- Questa tabella esprime informazioni simili alle pagine Istantanea ed Errori istantanea.
- Questa tabella richiama l'attenzione sui nodi associati alle parti più inaffidabili del modello. Un buon punto di partenza per migliorare la stabilità potrebbe essere l'esame di pompe e valvole in prossimità di questi nodi.
Regolatori continui instabili
- In questa pagina sono elencate le valvole instabili e il numero di istantanee in cui mostrano instabilità.
- La soglia per definire l'instabilità è l'impostazione "Precisione di regolazione (%)" della valvola.
- Le valvole che mostrano instabilità devono essere attentamente esaminate. Osservare i profili e le curve delle valvole e valutare se sono corretti.
Regolazione della valvola inaffidabile
- In questa tabella sono elencate le valvole che operano agli estremi delle loro curve e che pertanto possono essere instabili.
- Questo funzionamento errato può verificarsi per una parte del tempo di simulazione. I periodi di tempo sono indicati in minuti e sono espressi come percentuale dell'intera simulazione. Inoltre, questi "periodi scadenti" sono riassunti per sezioni di sei ore del giorno.
- Le valvole che si trovano agli estremi delle loro capacità devono essere esaminate attentamente. Osservare i profili e le curve delle valvole e valutare se sono corretti.
Valvola non regolabile
- Nella tabella sono elencate le valvole che sono completamente aperte e quindi non fungono da regolatori.
- Questo comportamento di non regolazione può verificarsi per una parte del tempo di simulazione. Questo totale viene riportato nella tabella ed è espresso in percentuale. La tabella divide inoltre la giornata in quattro periodi di sei ore e mostra il tempo totale di non regolazione in ciascun periodo.
- Le valvole che non regolano potrebbero non comportarsi come previsto. Osservare i profili e le curve delle valvole e valutare se sono corretti.
- In questa tabella sono elencate le pompe che mostrano una sintesi del comportamento e anche una serie di comportamenti potenzialmente indesiderati.
- Vengono visualizzati il periodo di funzionamento della pompa e il numero di avviamenti della pompa. Questi valori possono essere intenzionali, ma vale la pena esaminarli. Un numero elevato di avvii potrebbe non essere desiderabile.
- Le colonne "Portata zero" e "Portata superiore alla curva pompa" indicano il numero di volte in cui una pompa funziona oltre i limiti della sua curva pompa.
- Quando si osserva questa tabella, si consiglia di consultare anche la tabella Curva di spegnimento pompa per ottenere informazioni dettagliate sugli eventi correlati alla curva pompa.
- Prestare particolare attenzione alle pompe che operano agli estremi delle curve pompa. Il funzionamento può risultare instabile o non intenzionale.
- In questa tabella sono elencati, in dettaglio, i tempi in cui ciascuna pompa raggiunge il limite delle condizioni operative specificate. Possono verificarsi i seguenti errori generali:
- Il carico è troppo alto.
- La portata è superiore all'intervallo della curva della pompa.
- Questa tabella può essere utilizzata insieme alla tabella delle stazioni di pompaggio. Le caratteristiche delle pompe devono essere riviste per garantire una simulazione stabile e accurata.
Miglioramenti WQ
- Nella tabella sono elencate le informazioni sui timestep per le simulazioni della qualità dell'acqua.
- Per ogni timestep, viene mostrato il numero di condotte che richiedono un timestep più breve e un consiglio per tale timestep.
- Utilizzare queste informazioni per capire, nel corso della simulazione, quante condotte necessitano di un timestep più breve e quale deve essere tale valore.
Eventi serbatoio
- I serbatoi possono mostrare due tipi di funzionamento "insoddisfacente": Tracimazione (perdita di acqua) o Deficit (apparente creazione di acqua).
- Nella tabella sono elencati il volume di acqua perso o guadagnato e il numero di minuti in cui si verificano tali perdite e guadagni.
- La tracimazione e il deficit indicano un comportamento insoddisfacente nel modello ed è quindi necessario esaminarli.
Totali soppressi
- Questa tabella fornisce un elenco di oggetti per i quali non è possibile fornire la portata di domanda o la portata di trasferimento.
- La tabella fornisce l'ID oggetto, il tipo di portata soppressa e il numero di occasioni in cui ciò si verifica.
- Il tipo di portata soppressa può essere:
- Portata domanda (nodi o serbatoi).
- Portata di trasferimento (nodi di trasferimento).
- È necessario esaminare le occasioni in cui la portata in uscita dal sistema viene soppressa. È possibile che il sistema non funzioni come previsto.
- Utilizzare questa tabella insieme alle tabelle Dettaglio domanda soppressa e Dettaglio trasferimento soppresso.
- In questa tabella viene elencato l'oggetto (nodo o serbatoio) per il quale si verifica una domanda soppressa. Indica l'ora della soppressione e il valore della portata persa.
- Se la portata di domanda è soppressa, è possibile che il sistema non funzioni come previsto.
- In questa tabella sono elencati i nodi di trasferimento per i quali si verifica una portata di trasferimento soppressa. Indica l'ora della soppressione e il valore della portata persa.
- Se la portata di trasferimento è soppressa, è possibile che il sistema non funzioni come previsto.
