Gestione dei tematismi
Come spiegato in Informazioni sui tematismi della Planimetria, è importante comprendere i tematismi prima di utilizzarli.
I tematismi vengono gestiti nella finestra di dialogo Editor tematismi layer. Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si fa clic su qualsiasi pulsante Modifica nella colonna Tematismi della pagina Layer e tematismi della finestra di dialogo Proprietà e tematismi Planimetria (accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla Planimetria e selezionando Proprietà e tematismi).
Creazione di un nuovo sottotematismo
Un sottotematismo viene utilizzato per rappresentare un parametro di un oggetto di rete in una Planimetria.
  1. Aprire la finestra di dialogo Editor tematismi layer per l'oggetto di rete.
  2. Nella barra degli strumenti del riquadro Gestione, fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo Add New .
    • Un nuovo sottotematismo viene aggiunto all'elenco nel riquadro Gestione e viene visualizzato un nuovo riquadro dell'editor.
    • È possibile cambiare il nome modificandolo nella casella Nome.
  3. Dall'elenco a discesa Campo, selezionare il parametro da rappresentare sulla Planimetria.
  4. Impostare le opzioni Intervallo, Intervallo visibile e Controllo legenda come descritto nell'argomento della finestra di dialogo Editor tematismi layer.
  5. Nell'area Proprietà, selezionare la casella accanto a ciascuna proprietà da utilizzare per il parametro di questo sottotematismo.
    • La selezione di una proprietà nell'area Proprietà consente di aggiungere una colonna per tale proprietà nella griglia Tematismi con intervallo.
  6. Nella griglia Tematismi con intervallo, specificare i valori per le proprietà.
    • Se i valori sono impostati come intervallo continuo, è possibile aggiungere altri valori all'intervallo aumentando il numero di valori.
      Value Count tool
    • La sezione Anteprima stile disegno fornisce un'anteprima visiva dell'aspetto del sottotematismo per i diversi valori dei parametri.
  7. Per salvare il sottotematismo senza chiudere la finestra di dialogo, fare clic su Applica oppure, per salvare il sottotematismo e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
Modifica della precedenza dei tematismi
L'ordine dei tematismi nel riquadro Gestione determina l'ordine in cui questi vengono applicati alla Planimetria. I tematismi successivi possono sovrascrivere quelli precedenti se vengono applicati alle stesse proprietà, nello stesso intervallo di zoom/scala.
Modifica di un sottotematismo esistente
  1. Aprire la finestra di dialogo Editor tematismi layer per l'oggetto di rete appropriato.
  2. Nel riquadro Gestione, selezionare il tematismo da modificare.
  3. Modificare il sottotematismo come appropriato.
  4. Per eseguire il commit delle modifiche, fare clic su Applica o OK.
Copia di un sottotematismo
È possibile copiare sottotematismo tra altri layer oggetto o all'interno di un particolare layer oggetto.
Nota: Per eseguire correttamente la copia dei tematismi, i campi devono corrispondere tra i layer dell'oggetto.
Come copiare un sottotematismo da un layer oggetto ad un altro
  1. Aprire la pagina Layer e tematismi della finestra di dialogo Proprietà e tematismi Planimetria.
  2. Fare clic sul pulsante Copia Copy.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia sottotematismi.
  3. Selezionare i sottotematismi da copiare.
  4. Fare clic su OK.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezione layer di destinazione.
  5. Selezionare i layer di destinazione appropriati.
  6. Fare clic su OK.
    I sottotematismi copiati vengono aggiunti ai tematismi dei layer dell'oggetto di destinazione.
Come copiare un sottotematismo all'interno di un layer dell'oggetto
  1. Aprire l'Editor tematismi layer del layer oggetto appropriato.
  2. Nel riquadro Gestione, selezionare il sottotematismo da copiare.
  3. Fare clic sul pulsante Duplica Duplicate.
    Una copia del sottotematismo viene creata e visualizzata nel riquadro dell'editor.
  4. Se necessario, modificare il nome di default e apportare eventuali altre modifiche appropriate.
  5. Per salvare il nuovo sottotematismo, fare clic su Applica o Annulla.
Salvataggio dei tematismi
È possibile salvare i tematismi dalla finestra Planimetria e riutilizzarli in seguito sulla stessa rete o su qualsiasi altra rete del database. Come per qualsiasi altro elemento del database, è possibile copiare tematismi tra database.
Importante: Gli elenchi di etichette sono leggermente diversi dagli altri elementi del database. Non è possibile creare un tematismo vuoto utilizzando la voce di menu Nuovo. È necessario impostare prima uno o più tematismi nella finestra Planimetria. In seguito è possibile salvare uno o più tematismi come nuovi elementi di database.
È possibile salvare i tematismi come oggetto database, oppure salvare le impostazioni correnti del tematismo come default per la rete corrente o per tutte le reti future di questo tipo ed esportare le impostazioni del tematismo in un file delle proprietà Planimetria (estensione .iws).
Ogni opzione di salvataggio è disponibile tramite il pulsante Salva della pagina Layer e tematismi.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista Planimetria e selezionare Proprietà e tematismi.
  2. Fare clic sul pulsante Salva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà modifica rete - Opzioni di salvataggio.
  3. Selezionare l'opzione appropriata:
    • Salva nell'oggetto database Se si seleziona questa opzione, i tematismi e le proprietà Planimetria correnti verranno salvati in un Gruppo tematismi esistente. È possibile applicare facilmente questi tematismi salvati ad altre reti trascinandoli dal Gruppo tematismi nella finestra Gruppo di modelli della finestra Planimetria.
    • Salva come default per questa rete Se si seleziona questa opzione i tematismi e le proprietà Planimetria correnti diventeranno quelli di default per la rete corrente, per tutti gli utenti. Queste impostazioni verranno quindi applicate ogni volta che si apre questa particolare rete.
    • Salva come default per tutte le reti di questo tipo Se si seleziona questa opzione, i tematismi e le proprietà Planimetria correnti diventeranno i valori di default per tutte le reti dello stesso tipo, per questo particolare utente. Queste impostazioni verranno quindi applicate ogni volta che si apre una finestra Planimetria. Ciò significa che è possibile avere un tematismo preferito applicato automaticamente ogni volta che si apre una rete.
    • Esporta in file IWS Se si seleziona questa opzione è possibile salvare i tematismi e le proprietà Planimetria correnti in un file esterno. Le impostazioni verranno salvate in un file di proprietà della Planimetria (estensione .iws), che sarà possibile ricaricare in qualsiasi momento. Per informazioni più dettagliate, vedere la sezione Ricaricamento dei tematismi salvati di questo argomento.
    • Rimuovi default da questa rete Consente di rimuovere le impostazioni correnti dal default di rete.
Eliminazione di un sottotematismo
Come eliminare un tematismo salvato come oggetto database:
  1. Nella finestra Gruppo di modelli fare clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto tematismo nella vista struttura del database.
  2. Selezionare Elimina nel menu contestuale.
  3. Per eliminare il tematismo, fare clic su Sì nel messaggio di richiesta di conferma.
Il tematismo secondario viene eliminato e non viene più visualizzato nella vista struttura del database.
Tutti i sottotematismi (ad eccezione dei tematismi di base) possono essere eliminati dall'Editor tematismi layer corrispondente.
  2. Nel riquadro Gestione, selezionare il sottotematismo da eliminare.
  3. Fare clic sul pulsante Elimina Delete.
  4. Per eliminare il sottotematismo, fare clic su Sì nel messaggio di richiesta di conferma.
Il sottotematismo viene eliminato e non viene più visualizzato nel riquadro Gestione.
Per "nascondere" un tematismo invece di eliminarlo, fare clic sul pulsante Abilita/Disabilita Enable or disable. Vedere la sezione Disabilitazione di un sottotematismo riportata di seguito.
Come disabilitare un sottotematismo esistente in modo che non venga visualizzato nella finestra Planimetria:
  2. Nel riquadro Gestione, selezionare il sottotematismo da disabilitare.
  3. Fare clic sul pulsante Abilita/Disabilita Enable or disable.
Una volta applicato, il sottotematismo non verrà visualizzato nella finestra Planimetria o nella finestra Legenda tematismi. Fare nuovamente clic sul pulsante Enable or disable per abilitare e visualizzare il sottotematismo.
Se il tematismo è stato salvato come un oggetto di database, è sufficiente trascinare l'oggetto Tematismo dalla vista struttura nella finestra Planimetria. Tenendo premuto CTRL quando si trascina un tematismo dalla vista struttura nella finestra Planimetria, il tematismo verrà ricaricato come operazione di "aggiunta" anziché come operazione di "sostituzione". Verranno aggiunti nuovi tematismi, ma i tematismi con lo stesso nome non verranno rimossi.
Se il tematismo è stato esportato in un file IWS:
  1. Nella finestra di dialogo Proprietà e tematismi Planimetria, fare clic sul pulsante Carica.
  2. Selezionare il file *.iws come origine.
  3. Utilizzare il pulsante Sfoglia per trovare il file sorgente. Viene visualizzata una finestra di dialogo standard Apri di Windows che consente di cercare il file iws.
  4. Fare clic su Carica.
Quando si ricarica un tematismo salvato, per default tutti i tematismi visualizzati vengono sostituiti dal gruppo di tematismi caricato.
Per visualizzare un registro con elencate le modifiche apportate al gruppo dei tematismi visualizzati nella Planimetria durante il caricamento dei tematismi, selezionare l'opzione Mostra elenco di tematismi aggiunti e sostituiti in Proprietà e tematismi Planimetria - Pagina Generale.
Ripristino del valore di default del tipo di rete per proprietà e tematismi Planimetria
  1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà e tematismi Planimetria.
  2. Fare clic sul pulsante Carica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica proprietà editor di rete.
  3. Selezionare l'opzione Default tipo di rete.
  4. Selezionare le proprietà da caricare.
  5. Per ripristinare i valori di default del tipo di rete, fare clic su Carica.
  6. Nel messaggio che indica che è necessario chiudere la finestra di dialogo Proprietà Planimetria per completare l'aggiornamento, fare clic su OK.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica di proprietà e tematismi Planimetria
  3. Selezionare l'opzione Default di fabbrica.
  5. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, fare clic su Carica.
