Utilizzo della convalida avanzata
L'oggetto Convalida avanzata viene utilizzato per definire un gruppo di controlli aggiuntivi sui dati di rete per garantire che siano coerenti con i valori di progettazione previsti.
La convalida avanzata viene applicata quando si seleziona Esegui convalida avanzata nella finestra di dialogo Convalida rete e si aggiunge un oggetto Convalida avanzata alla casella di selezione.
Nella Finestra di output viene visualizzato un messaggio informativo per ogni elemento di dati che non rientra nei valori normali. È possibile utilizzare questa finestra per esaminare i campi per i quali sono stati inclusi i messaggi.
Creazione di un oggetto Convalida avanzata
Per creare un nuovo oggetto Convalida avanzata, è necessario innanzitutto creare un Gruppo di convalida avanzata all'interno di un Gruppo di modelli. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di gruppi all'interno di un gruppo di modelli e Creazione di un oggetto database all'interno di un gruppo.
L'oggetto Convalida avanzata viene creato con le regole e i valori di default già inclusi. Non è possibile aggiungere nuove regole di convalida, ma è possibile attivare e disattivare le regole e modificare i valori soglia utilizzati da ciascuna di esse.
Modifica delle regole di convalida avanzate
Nella finestra di dialogo Convalida avanzata viene visualizzato un insieme di regole di default. È possibile modificare qualsiasi regola di convalida:
Per utilizzare il nuovo insieme di regole di convalida, è necessario specificare l'oggetto di convalida avanzata nella casella di selezione della finestra di dialogo Convalida rete.
Messaggi di convalida di default
I seguenti messaggi vengono visualizzati in base alle regole di convalida avanzata di default.
Nella colonna Regola di controllo nella tabella seguente:
Messaggio di convalida Testo descrittivo Unità ID regola Regola di controllo Valore minimo Valore massimo
Lunghezza condotta - minimo e massimo
Lunghezza condotta < valore minimo o > valore massimo
L
1001
1
0.5
1000
Lunghezza condotta - minimo come fattore di larghezza*altezza
Diametro condotta < valore minimo o > valore massimo
PS
1002
1
25
1500
Lunghezza condotta - distanza tra i nodi + tolleranza < lunghezza
Scabrezza HW < valore minimo o > valore massimo
1003
1
50
200
Lunghezza condotta - distanza tra i nodi > lunghezza
Scabrezza CW < valore minimo o > valore massimo
1004
1
0,01
50
Condotta DW - Scabrezza fuori dall'intervallo previsto
Scabrezza DW < valore minimo o > valore massimo
1005
1
0.002
0.09
Notevole differenza tra lunghezza grafica e lunghezza assegnata
Lunghezza calcolata dalle coordinate e dalla geometria del collegamento < valore minimo (%) o > valore massimo (%) della lunghezza definita dall'utente
1006
1
90
110
Tipo di scabrezza condotta inatteso
La condotta presenta un tipo di attrito che non viene utilizzato nella maggior parte della rete
1007
1
Condotta aperta con estremi a monte e a valle in aree diverse
I codici area di Dal nodo e Al nodo della condotta sono diversi
1008
1
Conservato il valore di default definito dall'utente alla condotta
Questa regola viene utilizzata per identificare i campi che possono contenere valori di default importati da dati esterni.
Il valore del campo Condotta è 99 o 999.
1009
1
99
999
Rami sovrapposti
I vertici dei collegamenti coincidono con i vertici di un altro collegamento. Ovvero, i collegamenti sono esattamente uno sopra l'altro
1010
1
Quota altimetrica del nodo al di fuori dell'intervallo atteso
Quota altimetrica nodo < valore minimo AD o > valore massimo AD
Z
2001
1
0
1000
Nodo di richiesta con 0 o richiesta mancante
I dati della Domanda nodi sono incompleti
2002
1
Conservato il valore di default definito dall'utente del nodo
Il campo nodo ha un valore di 99 o 999
2003
1
99
999
Prossimità al nodo - Nodi entro il massimo l'uno dall'altro
Nodo < valore massimo da un altro nodo. (distanza calcolata dalle coordinate del nodo)
L
2013
0
1
Tipo di sistema: nodo connesso a sistemi di diverso tipo
(Il tipo di sistema del nodo è diverso da uno o più dei suoi collegamenti connessi)
2014
0
Volume del serbatoio/vasca al di fuori dell'intervallo atteso
Volume serbatoio < valore minimo o > valore massimo
WN_VO
3001
1
10
10000
Ultimo valore Altezza/Volume serbatoio/vasca non a quota sfioro
L'ultima voce Profondità nella griglia Profondità/volume del serbatoio non è uguale alla profondità calcolata da Livello Max Acqua - Livello Min Acqua
Y
3002
1
Livello terreno del serbatoio al di sopra del livello minimo dell'acqua al di fuori dell'intervallo atteso
Livello terreno a livello di serbatoio meno Livello dell'acqua inferiore a livello di serbatoio < valore minimo o > valore massimo
Y
3003
1
-10
30
Quota altimetrica a livello di serbatoio al di sopra del livello dell'acqua inferiore al di fuori dell'intervallo previsto
Quota altimetrica a livello di serbatoio meno livello dell'acqua inferiore del serbatoio < 0 m 0 > Valore massimo
Y
3004
1
0
5
Diametro della valvola al di fuori dell'intervallo relativo atteso
Diametro valvola < valore minimo (%) o > valore massimo (%) del diametro condotta a monte o a valle
4001
1
60
100
Pressioni impostate PRV al di fuori dell'intervallo atteso
Pressione di controllo PRV < valore minimo o > valore massimo
WN_P
4002
1
10
100
Valvola: nessuna perdita minore aggiunta
Coefficienti di perdita valvola (Aperto) non specificato
4003
1
Valvola: nessun tipo di costruzione selezionato
Curva valvola non specificata.
4004
1
Apertura valvola al di fuori dell'intervallo atteso
Apertura valvola < valore minimo o > valore massimo (%)
4005
1
0
100
Diametro misuratore al di fuori dell'intervallo relativo atteso
Diametro misuratore < valore minimo o > valore massimo (%) del diametro condotta a monte o a valle
5001
1
60
100
Diametro pompa al di fuori dell'intervallo relativo atteso
Diametro mandata pompa o Diametro aspirazione pompa < valore minimo o > valore massimo (%) del diametro condotta a monte o a valle
6001
1
60
100
Altezza piezometrica (controllo della piezometrica) al di fuori dell'intervallo atteso
Altezza piezometrica (controllo della piezometrica) < valore minimo AD o > valore massimo AD
Z
7001
1
0
1000
Diagramma di domanda - Coefficiente giornaliero al di fuori dell'intervallo atteso
Diagramma di domanda - Coefficiente giornaliero < valore minimo o > valore massimo
8001
1
0,5
2
Diagramma di domanda - Coefficiente mensile al di fuori dell'intervallo atteso
Diagramma di domanda - Coefficiente mensile < valore minimo o > valore massimo
8002
1
0,5
2
Diagramma di domanda - Coefficiente orario al di fuori dell'intervallo atteso
Diagramma di domanda Fattore profilo categoria < valore minimo o > valore massimo
8003
1
0.1
5
Diagramma di domanda - Profilo non normalizzato
Il profilo della categoria del diagramma di domanda non è stato normalizzato
8004
1
Differenza di dimensione tra la condotta a monte e a valle al di fuori dell'intervallo relativo atteso
Diametro condotta < valore minimo (%) o > valore massimo (%) del diametro condotta a monte o a valle
9001
1
50
200
Cambio di altezza dei nodi collegati al di fuori dell'intervallo atteso
Differenza di altezza tra nodi connessi > valore massimo
Y
9002
1
10
