Utilizzo delle etichette Planimetria
È possibile aggiungere etichette agli oggetti sulla Planimetria o a qualsiasi spazio sulla Planimetria. Le etichette possono contenere dati su qualsiasi oggetto, altre informazioni generate o testo libero. È possibile modificare l'aspetto delle etichette e i livelli di zoom a cui vengono visualizzate.
Importante: Le etichette vengono rimosse da una Planimetria quando questa viene chiusa. Tuttavia, è possibile salvare le etichette in un elenco di etichette e quindi riapplicarle alla Planimetria alla successiva apertura.
Nota:
Aggiunta di etichette alla Planimetria
  1. Fare clic sullo strumento Etichetta Label nella barra degli strumenti Strumenti.
  2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per aggiungere un'etichetta associata ad un oggetto, fare clic sull'oggetto.
    • Per aggiungere un'etichetta a testo libero non associata ad alcun oggetto, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic in uno spazio vuoto.
    • Per aggiungere un'etichetta a testo libero non associata ad alcun oggetto, ma dotata di una linea di richiama, fare clic in uno spazio vuoto.
  3. L'etichetta viene visualizzata finché la Planimetria non viene chiusa o finché non viene cancellata o eliminata.
Impostazione del contenuto delle etichette in generale
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Planimetria e selezionare Proprietà e tematismi.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà e tematismi della Planimetria.
  2. Nella pagina Layer e tematismi, selezionare Modifica nella colonna Etichetta personalizzata del tipo di oggetto (nodo, nodo di trasferimento, carico fisso e così via) di cui impostare l'etichetta.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni etichetta personalizzate del tipo di oggetto scelto.
  3. Nella scheda Contenuto, con l'opzione Elenco campi selezionata, fare clic sulla casella accanto a ciascun campo da includere nelle etichette. Questo vale solo per il tipo di oggetto scelto in precedenza.
  4. Per salvare le selezioni, fare clic su OK.
Impostazione del contenuto di un'etichetta
  1. Con il puntatore che mostra lo strumento Etichetta Label, fare doppio clic su un'etichetta.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni etichetta personalizzate.
  2. Assegnare campi o aggiungere testo libero e formattare la casella testo ed etichetta, come richiesto.
  3. Per applicare le modifiche, fare clic su Applica, quindi chiudere la finestra di dialogo facendo clic su OK.
Eliminazione di un'etichetta
  2. Fare clic su Elimina.
Salvataggio di etichette per il riutilizzo
È possibile salvare il gruppo corrente di etichette in un oggetto Elenco etichette nel database. È quindi possibile ricaricare le stesse etichette, con gli stessi dati e posizioni, in qualsiasi momento.
Gli elenchi etichette della finestra Planimetria e della vista sezione longitudinale possono essere salvati nello stesso gruppo di elenchi etichette. I diversi tipi di elenco etichette sono si differenziano in base al colore delle icone: giallo per gli elenchi etichette Planimetria e viola per elenchi etichette della sezione longitudinale.
Come salvare un elenco etichette
  1. Creare una o più etichette nella finestra Planimetria.
  2. Se non esiste già, creare un gruppo di elenchi etichette per l'elenco etichette (ad esempio, nella finestra Gruppo di modelli).
  3. Nella finestra Gruppo di modelli, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di elenchi etichette e scegliere Nuovo Elenco etichette.
  4. Impostare un nome del nuovo elenco etichette e fare clic su OK.
    L'impostazione etichetta corrente sulla Planimetria viene salvata automaticamente nel nuovo elenco etichette.
Applicazione di etichette salvate ad una rete su una Planimetria
Per ogni oggetto di rete è possibile applicare una sola etichetta. Se più di un elenco etichette selezionato contiene informazioni sull'etichetta per un oggetto, verrà visualizzata solo un'etichetta.
Cancellazione di etichette da una Planimetria
Utilizzo delle etichette per visualizzare i risultati durante le riproduzioni di una simulazione
