Note sulla conversione di InfoWater
Informazioni su come InfoWorks WS Pro converte componenti di rete InfoWater esistenti in una rete InfoWorks e in oggetti di rete di InfoWorks.
Alcuni dati non vengono importati affatto o vengono importati solo in parte. Alcuni oggetti InfoWater vengono importati come oggetti InfoWorks più complessi e saranno necessari dati aggiuntivi per definire in modo completo questi oggetti InfoWorks.
Componente di InfoWater Note di conversione
Nodi Gli ID nodo di InfoWater vengono importati in InfoWorks nei campi ID nodo e codice ID della rete e dei dati di controllo.
Giunzioni, emettitori e domande
Le giunzioni vengono importate in InfoWorks come nodi.
Se la giunzione è un emettitore, diventerà un nodo idrante. I coefficienti di flusso per gli emettitori non vengono utilizzati.
Se la giunzione presenta una domanda negativa, diventerà un nodo di trasferimento.
Le richieste vengono importate in un diagramma di domanda. Ogni modello diventa una nuova categoria di domanda.
Serbatoi I serbatoi vengono importati in InfoWorks come nodi a carico fisso.
Vasche
Le vasche vengono importate in InfoWorks come serbatoi.
Le dimensioni delle vasche cilindriche semplici sono specificate come diametro, livello fondo e livello massimo. In InfoWorks viene generata una tabella dei volumi di profondità in base a queste dimensioni. Le vasche più complesse vengono definite utilizzando una curva di volume di profondità, che viene importata direttamente.
Il livello minimo della vasca InfoWater viene importato come livello operativo minimo di InfoWorks. Una vasca InfoWater può definire un volume minimo:
  • Se il primo punto della curva del volume di profondità ha un livello pari a zero e un volume > zero, questo viene considerato come una specifica di un accumulo di riserva al di sotto della quota altimetrica della vasca. Per tenere conto di questo volume aggiuntivo, lo strumento di importazione esegue lo scostamento del livello inferiore del serbatoio e dei livelli della curva verso il basso di una distanza di 1 unità. Il livello inferiore di InfoWater viene importato come livello operativo minimo di InfoWorks. I livelli dell'acqua superiore e iniziale vengono importati in base al livello inferiore di InfoWater, ossia rispetto al livello operativo minimo di InfoWorks.
  • Se non è presente alcuna curva dei volumi di profondità, il livello minimo di InfoWater è zero e il volume minimo è > zero, allora lo scostamento inferiore viene calcolato dal volume minimo e dal diametro della vasca. Lo strumento di importazione esegue lo scostamento del livello inferiore del serbatoio e della curva di volume di profondità. Il livello operativo minimo è impostato sul livello inferiore di InfoWater. I livelli dell'acqua superiore e iniziale vengono importati in base al livello inferiore di InfoWater, ossia rispetto al livello operativo minimo di InfoWorks.
Eventuali accumuli nella condotta verticale da serbatoi fuori terra vengono ignorati.
Collegamenti
  • Gli ID collegamento vengono importati in InfoWorks come codice ID sia nei dati di rete, sia nei dati di controllo.
  • I diametri delle pompe verranno impostati su 10 mm (o equivalente).
  • Per i coefficienti di scabrezza di valvole e pompe sarà impostato il tipo Hazen-Williams con un valore di 100.
  • Le lunghezze di valvole e pompe saranno impostate su 1 m (o equivalente).
Condotte Le condotte con stato CV (valvola di non ritorno) vengono importate in InfoWorks come valvole di non ritorno.
Valvole
Le valvole di controllo a farfalla (TCV) vengono importate come valvole di controllo orario (TCV) di InfoWorks con curve delle valvole a saracinesca. I valori dell'acceleratore vengono convertiti in aperture valvola.
Le valvole TCV di InfoWater con curve valvola vengono importate direttamente.
Le valvole galleggiante vengono importate come valvole galleggiante (FLV) o valvole aperte/chiuse (OCV) di InfoWorks, a seconda che il nodo a valle sia la vasca di controllo o meno.
I seguenti tipi di valvole InfoWater non hanno un equivalente di importazione diretta:
  • PBV (interruttore di pressione)
  • UDV/GPV (uso generico)
  • Valvola rompivuoto
Le valvole a pressione e rompivuoto vengono importate come valvole a farfalla (THV) di InfoWorks. Le valvole per uso generico vengono importate come valvole a farfalla di InfoWorks.
I dati CONTROLS e RULES per le valvole di InfoWater compatibili con i tipi di valvole di InfoWorks WS vengono importati nello script UPC locale del oggetto valvola InfoWorks WS (a condizione che le condizioni e le azioni siano convertibili).
Pompe
Le pompe vengono importate in InfoWorks come stazioni di pompaggio contenenti una sola pompa.
Le pompe importate richiedono l'impostazione di diversi parametri in InfoWorks prima che il modello venga convalidato (vedere Curve delle pompe e stazioni di pompaggio).
I dati CONTROLS e RULES per le pompe vengono importati nello script UPC locale dell'oggetto pompa di InfoWorks WS (a condizione che le condizioni e le azioni siano convertibili).
Dal file .XINP di InfoWater vengono importati anche i modelli di velocità della pompa e le impostazioni della velocità iniziali.
Le impostazioni energetiche delle pompe non vengono importate.
Qualità dell'acqua
Le sezioni di qualità dell'acqua InfoWater vengono importate come segue:
Componente QUALITY
Il componente QUALITY del modello InfoWater viene utilizzato per impostare la concentrazione iniziale o l'età iniziale dell'acqua in corrispondenza dei nodi, in base all'impostazione del record QUALITY nella sezione OPTIONS del file .XINP di InfoWater.
Componente REACTIONS
Vengono importate le informazioni sul coefficiente di portata e sul coefficiente di portata.
Le informazioni su ordine, limitazione del potenziale e correlazione della scabrezza non vengono importate.
Componente MIXING
Il componente MIXING del modello InfoWater viene importato nel campo Modello miscelazione WQ dell'oggetto serbatoio di InfoWorks come segue:
Modello di miscelazione InfoWater Modello miscelazione WQ di InfoWorks
MIXED Completamente miscelato
2COMP Due comparti
FIFO FIFO (First-In First-Out)
LIFO FILO (First-In Last-Out)
Componente SOURCES
Il componente SOURCES del modello InfoWater viene importato nel campo Tipo di sorgente dell'oggetto nodo di InfoWorks come segue:
Tipo di fonte InfoWater Tipo di sorgente InfoWorks
CONCEN Concentrazione fissa
MASS Portata massica aggiuntiva
FLOWPACED Concentrazione aggiuntiva
SETPOINT Potenziatore di concentrazione
Verranno importati anche i modelli associati al tipo di sorgente InfoWater.
Etichette Le etichette InfoWater vengono importate nel campo Testo utente 1 dell'oggetto di InfoWorks.
Dati dei campi utente
I dati dei campi utente possono essere importati nei campi Testo utente e Numero utente di InfoWorks. È possibile compilare un massimo di 15 campi per ogni tipo, la selezione e la mappatura vengono eseguite durante l'esportazione da InfoWater.
I dati booleani devono essere importati nei campi Numero utente, dove True viene importato come 1 e False come 0.
Miscellaneous
Le sezioni seguenti non vengono importate:
  • Etichette
  • Rapporto
  • Dati sulla sostenibilità
I valori di scabrezza di Chezy-Manning vengono convertiti in Darcy-Weisbach.
Le zone oggetto vengono importate nelle aree oggetto InfoWorks.
