Il formato di file Standard Logger Interface è un formato ASCII separato da virgole.
Nel file vengono utilizzate parole chiave per indicare il tipo di record come segue:
testo |
Utilizzato per le righe di commento. Non esiste alcun limite al numero di righe di commenti |
ch |
Canale Logger. Seguono il numero del canale, il tipo di misurazione ("portata" o "pressione") e le unità (le unità supportate sono quelle supportate per il formato di file Time Series Data). Il numero del canale individua la lettura all'interno del record di dati. Ad esempio, un numero di canale pari a 2 significa che le letture saranno al secondo posto nel record di dati. |
time |
Questa parola chiave è seguita da data di inizio (gg/mm/aa), ora di inizio (hh:mm), intervallo di registrazione, unità (ora, min, sec) per l'intervallo di registrazione e numero di record di dati nel file. |
record di dati |
Nessuna parola chiave per questo tipo di record. Ogni record è una serie di valori separati da virgola, senza restrizioni di intervallo o numero di cifre decimali. |
Le seguenti quantità sono supportate per il formato di file SLI (con unità):
Pressione (m, mHd, metro, metri, cm, mm, mmH20, Bar, psi, ft, KPa)
Flusso (l/d, l/hr, l/min, l/s, Ml/d, m3/h, m3/hr, m3/ora, cum/hr, m3/s, cfs)
Concentrazione (mg/l, microg/l, ppb, ppm)
Profondità (stesse unità della pressione)
"text","Title: Standard Logger Interface - CSV file format" "text","Site: Test, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire" "text","Note: two channel, flow and pressure measurement" "ch",1,"flow","l/s" "ch",2,"pressure","m" "time",17/03/93,11:45,15.0,"min",31 46.17,16.51 43.59,16.70 42.91,16.90 42.97,16.83 43.40,16.93 44.39,16.90 44.39,16.90 43.22,17.10 44.88,16.80 44.45,16.77 45.00,16.90 44.57,16.77 42.11,17.06 43.46,16.90 42.85,16.96 45.43,16.74 45.56,16.87 44.69,16.83 44.94,16.57 46.29,16.48 46.42,16.48 47.52,16.34 48.51,16.34 48.20,16.44 49.12,16.31 50.35,16.25 51.15,16.21 53.06,15.95 53.12,15.92 51.95,16.12 51.95,16.02
