Aggiunta e modifica di dati live
I dati live possono provenire da file non strutturati del logger o feed di telemetria e sono specificati nell'oggetto Configurazione dei dati live in InfoWorks WS Pro.
Tipi di dati live
In InfoWorks sono supportati i seguenti formati di file di dati live:
I dati live vengono memorizzati nel file di dati del logger esistente e non vengono importati direttamente in InfoWorks. La configurazione dei dati live fornisce il collegamento tra il modello InfoWorks e i file di dati del logger.
I feed di telemetria vengono archiviati in database (i tipi di database supportati sono disponibili nell'argomento Vista Accesso ai dati live) e vengono specificati nella Vista Feed dati live dell'oggetto Configurazione dati live. La connessione ai database di telemetria è definita nella vista Accesso dati live.
Aggiunta di un file di dati live
Per aggiungere un nuovo file di dati logger a una configurazione di dati live:
  1. Per aggiungere una nuova riga alla griglia, modificare la riga di aggiunta utilizzando uno dei metodi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse nella riga di aggiunta e selezionare l'opzione Aggiungi file di dati live nel menu contestuale. Quindi selezionare il file di dati del logger nella finestra di dialogo Apri di Windows che viene visualizzata.
    • Immettere l'ID punto dati live, nonché il percorso e il nome del file di dati del logger nel campo File sorgente.
È possibile immettere le informazioni relative a Livello sensore, Scostamento e Fattore nella vista Punto dati live o nel foglio proprietà Punto dati live.
È anche possibile trascinare un file di dati logger direttamente in Esplora risorse di Windows per aggiungerlo alla configurazione dei dati live:
  1. Aprire Esplora risorse di Windows e passare alla directory in cui si trova il file di dati del logger.
  2. Assicurarsi che la configurazione dei dati live sia aperta e visibile in InfoWorks e che sia possibile visualizzare contemporaneamente Esplora risorse di Windows e la vista Punti dati live.
  3. Trascinare il file del logger da Esplora risorse di Windows e rilasciarlo nella vista Punto dati live. Verrà creato un nuovo record e i dettagli verranno compilati nella griglia dal file logger.
Suggerimento:
È possibile aggiungere diversi file di dati del logger contemporaneamente quando si utilizza il metodo di trascinamento.
Aggiunta di un feed di dati live
L'aggiunta di un nuovo feed di dati live a una configurazione di dati live viene eseguita tramite la vista Punto dati live:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse nella riga di aggiunta e selezionare l'opzione Aggiungi feed di dati live del menu contestuale.
  2. Selezionare uno o più feed nella finestra di dialogo Scegliere il punto di telemetria che viene visualizzata. Per selezionare tutti i feed disponibili, abilitare l'opzione Seleziona tutto.
  3. Fare clic su OK per eseguire il commit delle modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
  4. Nella vista Punto dati live è stata aggiunta una nuova riga per il feed:
    1. ID punto dati live contiene il nome del feed.
    2. Il campo Origine dati è stato impostato automaticamente su LDF (Live Data Feed).
    3. Il campo File sorgente è vuoto ed è disabilitato.
È possibile immettere le informazioni relative a scostamento e fattore nella vista Feed dati live.
Nota:
I campi Scostamento e Fattore presenti nella vista Punto dati live e nel Foglio proprietà Punto dati live sono validi solo per i file di dati live e verranno disabilitati per i feed di dati live.
Eliminazione del collegamento a un feed/file di dati live
Come eliminare uno o più feed o file di dati del logger da una configurazione dati live:
  1. Selezionare le righe contenenti il riferimento ai file di dati del feed/logger.
  2. Premere il tasto CANC.
    Nota:
    L'eliminazione del riferimento al file di dati del feed/logger nella configurazione dei dati live non elimina il file di dati del feed/logger stesso.
Accesso ai dati live di Info360
Quando si connettono a Info360, gli utenti possono immettere manualmente i dati nell'oggetto Configurazione dati live o aggiornarli automaticamente con i dati del database Info360.
Per ulteriori dettagli, vedere Connessione ai dati di telemetria di Info360.
