Campi dati live
I campi di dati live vengono visualizzati nella vista Punti dati live, nella vista Feed dati live e nella vista Feed composito dati live.
I punti dati live provenienti dai feed di telemetria risiedono nel database originale e vengono aperti/caricati quando richiesto da InfoWorks WS Pro.
I punti dati live provenienti da file flat non vengono memorizzati nel database. Rimangono nei file originali per due motivi:
I dati vengono visualizzati nel foglio proprietà Punto dati live.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Campi del database
I campi del database descrivono dove si trova il file di dati live e cosa dovrebbe contenere.
Nome tabella di database: wn_live_data_point
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pag. prop.
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore di avvertimento
ID punto dati live
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato.
Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
1
100
0
live_data_point_id
Testo
Origine dati
Origine dei dati (formato di file per i file o LDF per i feed di dati live). Una delle seguenti origini:
SPECTRALOG
Formato per i dati di logger SPECTRALOG
SLI
Formato standard per i dati di logger
WISDOM
Formato ASCII esportato da logger SPECTRALOG utilizzando il pacchetto software Wisdom32
WESSEX
Formato speciale utilizzato da logger WESSEX
TSD
Dati TSD generici: altro formato di file dati ASCII
LDF Indica che il punto dati live è un feed di dati live
NO
1
10
0
data_source
Testo
File di origine
Nome del file contenente i dati live. Il campo File di origine può contenere un percorso assoluto o relativo del file.
  • I nomi di percorso assoluti rappresentano il percorso completo del file, inclusa la lettera dell'unità.
  • I nomi di percorso relativi sono relativi alla posizione del database
Nota: Questo campo è vuoto per i feed di dati live collegati.
NO
1
0
source_file
Promemoria
Punto di telemetria
Posizione/descrizione del sito monitorato (per il punto dati live) o nome del feed, come specificato nel campo Nome feed della vista Feed dati live (per il feed di dati live).
NO
1
100
0
telemetry_point
Testo
Tipo canale effettivo
Elenco a discesa dei tipi di dati live che possono derivare dai valori del file di dati live. I dati live verranno considerati come il tipo selezionato in questo campo per scopi grafici e di calcolo.
Per i feed dati live, il Tipo canale effettivo viene dedotto dal campo Unità esterne della vista Feed dati live. Se le unità esterne non sono impostate su un'unità di portata, pressione o concentrazione, il tipo di canale verrà impostato su NUMBER. La conversione delle unità viene applicata utilizzando le unità impostate nella vista Feed dati live.
NO
1
20
0
channel_type
Testo
Area
A titolo informativo
1
30
0
area
Testo
Livello sensore
Livello al di sopra del datum del sensore. Utilizzato per il calcolo della pressione assoluta (carico).
NO
1
2
Z
sensor_level
Fattore pressione
Fattore di moltiplicazione per la regolazione di tutti i dati relativi alla pressione nel file.
Si applica solo ai punti dati live provenienti da file
Suggerimento: Fattore e scostamento dei punti dati live relativi ai feed sono specificati nei campi Scostamento e Fattore della vista Feed dati live.
NO
1
2
pressure_factor
1.0
Scostamento pressione
Valore di scostamento da aggiungere a tutti i dati di pressione nel file.
NO
1
2
pressure_offset
0,0
Fattore di portata
Fattore di moltiplicazione per la regolazione di tutti i dati di portata nel file.
1
2
flow_factor
1.0
Scostamento portata
Valore di scostamento da aggiungere a tutti i dati di portata nel file.
NO
1
2
flow_offset
0,0
Moltiplicatore concentrazione
Fattore di moltiplicazione per la regolazione di tutti i dati di concentrazione del file.
NO
1
2
concentration_factor
1.0
Scostamento concentrazione
Valore di scostamento da aggiungere a tutti i dati di concentrazione nel file.
NO
1
2
concentration_offset
0,0
Scostamento temporale
Valore di scostamento da aggiungere tutti i tempi nel file
NO
1
0
time_offset
Doppio
0,0
Tipo di canale originale
Il tipo di dati nel file di dati live. Il tipo di canale viene letto dall'intestazione del file di dati live e può essere:
Tipo di dati di intestazione del file di dati live
PRESSIONE
PRESSURE o DEPTH
FLOW
FLOW
PUMP
POMPA IN ESECUZIONE
APERTURA
APERTURA
CONC
CONC
DUAL
FLOW e PRESSURE
PC_VOLUME
PC_VOLUME
NO
1
20
original_channel_type
Testo
Volume altezza
Abilitato quando Tipo di canale originale è PRESSURE o PC_VOLUME.
Curva altezza/volume da utilizzare per derivare la portata dall'altezza del serbatoio o dai dati relativi alla percentuale di riempimento (per volume).
Se una rete è aperta, è possibile selezionare un serbatoio nella rete dall'elenco a discesa Copia dal serbatoio:. La curva altezza/volume del serbatoio selezionato verrà copiata nella griglia.)
Nome tabella di database: wn_reservoir_depth_volume
Posizione nella struttura dati
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
tipo
Default
1
Altezza
Altezza
NO
Y
profondità
Doppio
0,2
5000
50
2
Volume
Volume alla data altezza
NO
WN_RVO
volume
1
15000000
NO
2
depth_volume
Array
Portata pompa
Abilitato quando Tipo di canale originale è PUMP.
Portata da utilizzare per derivare la portata dai dati runtime della pompa.
NO
2
2
WN_Q
pump_flow_rate
100% Altezza totale
Utilizzato per derivare la pressione dai dati di riempimento in percentuale.
L'altezza (dal fondo del serbatoio) alla quale il serbatoio è riempito al 100%.
Se l'altezza superiore non è specificata, verrà assunto l'ultimo valore nella tabella Altezza/Volume.
Se una curva altezza/volume del serbatoio viene copiata dalla rete, l'altezza piena al 100% verrà impostata automaticamente sull'ultimo valore di altezza nella curva.
NO
2
2
Y
top_depth
Doppio
0% Altezza totale
Altezza alla quale il serbatoio viene considerato vuoto.
Se non si specifica un'altezza piena 0%, verrà assunto un valore di 0,0.
NO
2
2
Y
minimum_depth
Doppio
Note
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato.
NO
4
0
notes
Promemoria
Di riferimento
Campo inutilizzato
NO
NO
0
riferimenti
Booleano
Campi del file di dati live
I dati registrati vengono comunque memorizzati nel file di dati live. I campi nella griglia sono sempre di sola lettura.
Nome tabella di database: wn_live_data_point_info
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Obbligatorio
Unità
Campo di database
Tipo dati
Default
Stato
Campo di sola lettura che visualizza lo stato dei dati del file.
3
10
0
NO
status
Testo
Data e ora inizio
Inizio dei dati nel file
NO
3
0
NO
start_date_time
Data e ora fine
Fine dei dati nel file
NO
3
0
NO
finish_date_time
Intervallo di registrazione
Intervallo di tempo tra punti dati
NO
3
2
NO
logging_interval
Doppio
Numero di letture
Numero di punti dati
NO
3
0
NO
number_of_readings
Dati di portata presenti
Flag per indicare se il file contiene dati di portata
NO
3
0
NO
flow_data
Booleano
Unità misura
Unità utilizzate per i dati di portata nel file
NO
3
30
0
NO
flow_units
Testo
Dati pressione presenti
Flag per indicare se il file contiene dati sulla pressione
NO
3
0
NO
pressure_data
Booleano
Unità di pressione
Unità utilizzate per i dati di pressione nel file
NO
3
30
0
NO
pressure_units
Testo
Nodo
Memorizzato in alcuni tipi di file. Solo a titolo informativo
NO
3
80
0
NO
nodo
Testo
Diametro condotta
NO
3
2
NO
pipe_diameter
Cantiere
NO
3
80
0
NO
planimetria
Testo
Zona
NO
3
80
0
NO
zona
Testo
Versione
NO
3
80
0
NO
versione
Testo
