I campi dati Nodi a carico fisso possono essere modificati nella vista griglia Nodi a carico fisso della Griglia dei nodi o nel foglio proprietà Carico fisso.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un nodo a carico fisso.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati Rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene dati di controllo, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i Dati di controllo
Pagina Definizione nodo
Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
Pagina Collegamenti ipertestuali: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dei collegamenti ipertestuali
Pagina Note: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi delle note
Pagina Controllo della piezometrica
Pagina Controllo nodo
Pagina Profilo qualità dell'acqua
Pagina Profilo età della qualità dell'acqua
Pagina Transitorio - Pressione: campi abilitati solo quando è presente la licenza InfoWorks TS (Transient System)
Pagina Note di controllo
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella di database: wn_fixed_head
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore di avvertimento |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore viene impostato utilizzando l'Editor riscala domanda. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Zona antincendio |
Il campo Zona antincendio viene utilizzato durante la verifica dei vincoli di pressione minima nelle simulazioni Test idrante. Vincoli di pressione differenti possono essere applicati ai nodi appartenenti ad una determinata zona antincendio rispetto ai nodi esterni a tale zona. Per ulteriori dettagli, vedere Dati parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Testo |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
X |
Coordinata X |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doppio |
Y |
Coordinata Y |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doppio |
Quota altimetrica |
Quota altimetrica sopra il datum dello scorrimento della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello terreno |
Quota altimetrica al di sopra del datum della superficie del terreno. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello proprietà più alto |
Quota altimetrica sopra il datum della proprietà più alta fornita dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doppio |
-999 |
9999 |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoAsset. Durante l'importazione da InfoNet, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoNet per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Nome tabella di database: wn_ctl_fixed_head
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite superiore avviso |
Carico costante |
Livello d'acqua fisso |
SÌ |
SÌ |
5 |
2 |
Z |
fixed_level |
Doppio |
Griglia data-ora/carico |
La griglia del carico consente di modificare un elenco di valori di carico rispetto alla data/ora. La griglia del carico può essere visualizzata e modificata solo nella pagina Controllo della piezometrica ed è qui dettagliatamente descritta. Nome tabella di database: wn_ctl_level_profile
NO |
SÌ |
5 |
0 |
livelli |
Array |
Profilo lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
linear_levels_profile |
Booleano |
1 |
Prima del primo punto (controllo piezometrica) |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
before_levels_profile |
Numero intero |
1 |
Dopo l'ultimo punto (controllo piezometrica) |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
after_levels_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (controllo piezometrica) |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota:
Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto. |
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
repeat_levels_profile |
Booleano |
1 |
Periodo di ripetizione (controllo piezometrica) |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
5 |
0 |
repeat_levels_period |
Numero intero |
0 |
ID punto dati live |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
6 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Concentrazione iniziale |
La concentrazione iniziale di una sostanza testata all'inizio della simulazione. È possibile testare una sola sostanza alla volta. Questi nodi sono input per il sistema. La concentrazione iniziale rappresenta un input continuo per l'intero periodo della simulazione. Se per un nodo è stata definita una concentrazione nel tempo, questa sovrascriverà il valore corrente tra tempo di inizio e di fine. |
SÌ |
SÌ |
7 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
SourceType |
Metodo con cui il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato durante la simulazione.
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
wq_source_type |
Numero intero |
0 |
Età dell'acqua iniziale (ora) |
Età dell'acqua all'inizio della simulazione |
SÌ |
SÌ |
7 |
2 |
initial_age |
Doppio |
0 |
Griglia data-ora/concentrazione |
La concentrazione di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra tempo di inizio e di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa concentrazione non dipende dalla portata. Questi valori possono essere interpolati, a seconda dello stato della casella di controllo Profilo lineare qualità dell'acqua. Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÌ |
7 |
0 |
wq_profile |
Array |
Griglia data-ora/portata massica |
Griglia del profilo di portata massica visualizzata quando nel campo Tipo di origine è selezionato Portata massica aggiuntiva. Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÌ |
7 |
0 |
wq_flow_profile |
Array |
Profilo lineare età della qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
before_wq_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo ultimo punto (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
after_wq_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
7 |
0 |
repeat_wq_period |
Numero intero |
0 |
| Modalità coefficiente di portata |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo:
SÌ | SÌ | 7 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di portata |
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nella portata cumulativa. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 7 | 2 | wq_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità coefficiente portata res. |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo del serbatoio viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
SÌ | SÌ | 7 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. portata res. |
Parametro di velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla reazione con il materiale in un serbatoio. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 7 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbidità iniziale |
Torbidità iniziale in corrispondenza del nodo all'inizio di una simulazione. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 8 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Singolo | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente torbidità |
Metodo in base al quale il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato durante la simulazione.
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_source_type | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo torbidità |
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_turb Serie di coppie tempo/torbidità che definiscono il profilo di torbidità in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
NO | NO | 8 | 0 | wq_turbidity_profile | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo di torbidità lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Profilo di torbidità:
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima del primo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_before_profile | Numero intero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopo l'ultimo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_after_profile | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti profilo (torbidità) |
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti periodo (torbidità) |
SÌ | NO | 8 | 0 | wq_turb_repeat_period | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abilita transitorio |
Una variazione di pressione al carico fisso genererà un transitorio. Selezionare questa opzione per abilitare i campi Simulazione transitoria. |
SÌ | SÌ | 9 | iwts_enable_surge_SPD | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griglia tempo/pressione |
Campo della Simulazione transitoria. Profilo che definisce la variazione di pressione nel pozzo in funzione del tempo rispetto all'inizio della simulazione. Nome tabella di database: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 9 | iwts_surge_pressure_time | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
10 |
0 |
notes |
Memo |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice ID |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
asset_id |
Testo |
Concentrazione nel tempo |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. I dati vengono ora inseriti nella griglia di Qualità dell'acqua. Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Data e ora di inizio qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Data e ora di fine qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Portata eccezionale |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Portata eccezionale nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Qualità dell'acqua |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Qualità dell'acqua nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
I campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati per i nodi, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei nodi.
