I campi dati Nodo idrante possono essere modificati nella vista griglia Nodo idrante della griglia Nodi o nel foglio proprietà Idrante.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un Nodo idrante.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi Oggetto di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene Dati di controllo o dati di Domanda alternativa, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i Dati di controllo
: pagina aggiuntiva visualizzata quando sono aperti i dati di Domanda alternativa
Pagina Definizione nodo
Pagina Parametri idrante
Pagina Parametri valvola
Pagina Domanda nodi
Pagina Punti utenza
Pagina Uso del suolo
Pagina Utente: vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi utente
Pagina Domanda alternativa
Pagina Punti utenza alternativi
Pagina Uso suolo alternativo
Pagina Controllo nodo
Pagina Profilo qualità dell'acqua
Pagina Profilo età della qualità dell'acqua
Pagina Profilo portata eccezionale
Pagina Profilo portata idrante
Pagina Vincoli dei parametri antincendio
Pagina Collegamenti ipertestuali: per ulteriori informazioni sui collegamenti ipertestuali vedere l'argomento Campi dati comuni
Pagina Note di controllo
Pagina Note: per informazioni sui campi delle note vedere l'argomento Campi dati comuni
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella di database: wn_hydrant
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore di avvertimento |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore è impostato utilizzando l'Editor riscala domanda. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Zona antincendio |
Il campo Zona antincendio viene utilizzato durante la verifica dei vincoli di pressione minima nelle simulazioni Test idrante. Vincoli di pressione differenti possono essere applicati ai nodi appartenenti ad una determinata zona antincendio rispetto ai nodi esterni a tale zona. Per ulteriori dettagli, vedere Dati parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Testo |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
X |
Coordinata X |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doppio |
Y |
Coordinata Y |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doppio |
Quota altimetrica |
Quota altimetrica sopra il datum dello scorrimento della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello terreno |
Quota altimetrica al di sopra del datum della superficie del terreno. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello proprietà più alto |
Quota altimetrica sopra il datum della proprietà più alta fornita dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doppio |
-999 |
9999 |
Aree uso del suolo |
NO |
SÌ |
2 |
0 |
landuse_areas |
Array |
Tipo di idrante |
Campo di testo puramente a titolo informativo |
SÌ |
SÌ |
2 |
30 |
0 |
tipo |
Testo |
Diametro |
Diametro interno del raccordo dell'idrante |
SÌ |
SÌ |
2 |
1 |
PS |
diameter |
10 |
20000 |
Quota sbocco |
Quota altimetrica dell'uscita dell'idrante da utilizzare nel calcolo della portata dell'idrante. Nota:
Per specificare la quota sbocco relativa anziché la quota altimetrica assoluta, lasciare vuoto il campo. |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Z |
head_z |
Doppio |
0 |
9999 |
Quota sbocco relativa |
Quota altimetrica della testa dell'idrante da utilizzare nel calcolo della portata RELATIVA alla quota altimetrica del nodo. Nota:
Se per la quota sbocco è stato specificato un valore assoluto, questo campo non sarà disponibile e non verrà utilizzato. |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
L |
rel_head |
Doppio |
0 |
9999 |
Coefficiente di perdita locale |
Coefficiente di perdita di minore entità del ramo. Il coefficiente di perdita ingresso dovuto alla variazione della direzione della portata e alla modifica del diametro. Valore minimo = 1. |
SÌ |
SÌ |
2 |
4 |
local_loss |
1.0 |
1 |
10000000000 |
Diametro valvola |
Diametro della valvola completamente aperta |
SÌ |
SÌ |
3 |
0 |
PS |
valve_diameter |
10 |
20000 |
Curva valvola |
Riferimento ad una curva incorporata o ad una curva definita dall'utente. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione Valvola |
SÌ |
SÌ |
3 |
30 |
0 |
construction_type |
Testo |
COLLEGARE |
Coefficiente di perdita (Aperta) |
Coefficiente di perdita ingresso locale quando la valvola dell'idrante è aperta. Nota: Zero non è un valore valido per il coefficiente di perdita quando la valvola è aperta.
SÌ |
SÌ |
3 |
4 |
loss_when_open |
0 |
10000 |
Domanda per categoria |
Visualizzato solo nella pagina Domanda nodi. La casella Domanda contiene una griglia in cui è possibile definire la domanda esistente per il nodo. La domanda totale o la domanda per proprietà è definita per ciascuna categoria utente del nodo. La griglia della domanda può essere modificata solo dalla pagina Domanda nodi pertanto qui sono inclusi i dettagli completi sull'utilizzo di tale griglia. Nome tabella di database: wn_node_demand_by_category
NO |
SÌ |
4 |
0 |
demand_by_category |
Array |
Perdita |
Calo di portata causa perdita. Mantiene una velocità costante durante la simulazione |
SÌ |
SÌ |
4 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Pressione nominale |
Valore di pressione medio utilizzato per simulazioni di Domanda relativa alla pressione. Il valore della domanda corrisponde alla pressione di servizio standard, ossia la pressione media in circostanze normali. Questo parametro consente di specificare il probabile valore della pressione di servizio per ciascun nodo. Se, durante la simulazione, la pressione disponibile in ciascun nodo differisce dal valore impostato, tutte le domande verranno modificate di conseguenza (minore è la pressione, minore sarà il consumo o la perdita nel nodo). Questa regolazione della domanda e della perdita viene attivata solo quando è selezionata l'opzione Domanda relativa alla pressione nella vista Pianifica esecuzione idraulica e la percentuale di domanda correlata alla pressione è stata definita nel Diagramma di domanda. Il campo dati Pressione nominale può essere aggiornato automaticamente a partire dalle simulazioni precedenti. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento delle pressioni nominali. Nota:
Si consiglia di utilizzare questa opzione con cautela, poiché richiede livelli di terreno e pressioni operative accurati. Questa funzionalità è stata inclusa poiché è ovviamente importante nella pratica, ma si consiglia all'utente di utilizzarla con attenzione. Tenere presente che, quando l'opzione di domanda relativa alla pressione è attivata, non è possibile prevedere con precisione la domanda totale. |
SÌ |
SÌ |
4 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Connessioni totali |
Numero di punti di utenza allocati al nodo. Questa colonna viene compilata utilizzando Imposta connessioni totali del menu Modello |
SÌ |
SÌ |
4 |
0 |
total_connections |
Domanda totale |
Domanda totale media di un nodo nell'arco di 24 ore, calcolata utilizzando il Diagramma di domanda corrente. Nota:
Il valore riportato nel campo Domanda totale varierà a seconda se è aperto un diagramma di domanda e se nel diagramma corrente sono presenti categorie di domanda assegnate ai nodi.
SÌ |
SÌ |
4 |
4 |
WN_DQ |
total_demand |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoAsset. Durante l'importazione da InfoAsset, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoAsset per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Le pagine delle proprietà Domanda alternativa vengono visualizzate quando alla rete è associata una Domanda alternativa.
Per informazioni dettagliate sui campi dati della domanda alternativa, vedere l'argomento Campi dati Domanda alternativa.
Nome tabella di database: wn_ctl_hydrant
Nome del campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite superiore avviso |
Dopo ultimo punto |
SÌ |
SÌ |
10 |
0 |
after_xd_profile |
Numero intero |
0 |
ID punto dati live |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
11 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Mantieni domanda locale |
Questa casella di controllo determina l'eventuale applicazione della domanda locale al nodo durante la simulazione:
SÌ |
SÌ |
11 |
keep_local_demand |
Booleano |
Dopo ultimo punto |
SÌ |
SÌ |
11 |
0 |
after_hydrant_profile |
Numero intero |
0 |
Concentrazione iniziale |
La concentrazione iniziale di una sostanza testata all'inizio della simulazione. È possibile testare una sola sostanza alla volta.
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
Tipo sorgente |
Metodo in base al quale durante la simulazione viene applicato il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
wq_source_type |
Numero intero |
0 |
Età dell'acqua iniziale (ora) |
Età dell'acqua all'inizio della simulazione. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
initial_age |
Doppio |
0 |
Profilo concentrazione qualità dell'acqua |
Un profilo di concentrazione viene inserito nella griglia della qualità dell'acqua quando Tipo sorgente è impostato su Concentrazione fissa, Concentrazione aggiuntiva o Potenziatore di concentrazione. La concentrazione di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra tempo di inizio e di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa concentrazione non dipende dalla portata. Questi valori possono essere interpolati, a seconda dello stato della casella di controllo Profilo lineare qualità dell'acqua. Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÌ |
12 |
0 |
wq_profile |
Array |
Profilo portata massica qualità dell'acqua |
NO |
SÌ |
12 |
0 |
wq_flow_profile |
Array |
Profilo lineare età della qualità dell'acqua |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
before_wq_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo ultimo punto (qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
after_wq_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (qualità dell'acqua) |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota:
Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto. |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (qualità dell'acqua) |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
repeat_wq_period |
Numero intero |
0 |
Qualità dell'acqua |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Qualità dell'acqua nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
| Modalità coefficiente di portata |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo:
SÌ | SÌ | 12 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di portata |
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nella portata cumulativa. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 12 | 2 | wq_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità coefficiente portata res. |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo del serbatoio viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
SÌ | SÌ | 12 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. portata res. |
Parametro di velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla reazione con il materiale in un serbatoio. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 12 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora di inizio qualità dell'acqua |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. I dati vengono ora inseriti nella griglia di Qualità dell'acqua. Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
0 |
wq_start_date_time |
Data e ora di fine qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
0 |
wq_end_date_time |
| Torbidità iniziale |
Torbidità iniziale in corrispondenza del nodo all'inizio di una simulazione. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 13 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Singolo | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente torbidità |
Metodo in base al quale il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato durante la simulazione.
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_source_type | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo torbidità |
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_turb Serie di coppie tempo/torbidità che definiscono il profilo di torbidità in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
NO | NO | 13 | 0 | wq_turbidity_profile | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo di torbidità lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Profilo di torbidità:
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima del primo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_before_profile | Numero intero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopo l'ultimo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_after_profile | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti profilo (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti periodo (torbidità) |
SÌ | NO | 13 | 0 | wq_turb_repeat_period | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata eccezionale |
Serie di coppie tempo/portata che definiscono il profilo di portata eccezionale nel tempo in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare. Nome tabella di database: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÌ |
14 |
0 |
xd_flow |
Array |
Ripeti profilo |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_xd_period |
Numero intero |
0 |
Prima del primo punto |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
before_xd_profile |
Numero intero |
2 |
Profilo lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Portata eccezionale:
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Profilo idrante |
Serie di coppie tempo/apertura che definiscono il profilo di esercizio dell'idrante in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare. Nome tabella di database: wn_ctl_opening_profile
NO |
SÌ |
15 |
0 |
hydrant_profile |
Array |
Portata massima |
Questo campo viene utilizzato per specificare la portata massima consentita dell'idrante. Questo sostituirà la portata conseguente all'apertura dell'idrante. Questo campo può essere utilizzato, ad esempio, per simulare le restrizioni di portata dovute alla capacità dei mezzi antincendio. Questo campo viene utilizzato solo durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. La portata massima specificata nella pagina Controllo portata del foglio proprietà Idrante. Il valore di Portata massima deve essere maggiore del valore di Portata minima. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore Portata minima verrà ricavato dai valori immessi nell'elemento Dati parametri antincendio utilizzato nella simulazione Parametri antincendio o per mantenere la pressione di servizio richiesta nella rete. |
SÌ |
SÌ |
15 |
1 |
WN_Q |
max_flow |
0 |
Ripeti periodo |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_period |
Numero intero |
0 |
Profilo lineare idrante |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Portata idrante:
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
hyd_lin_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti profilo |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
repeat_hydrant_profile |
Booleano |
0 |
SÌ |
SÌ |
15 |
0 |
before_hydrant_profile |
Numero intero |
2 |
Portata minima |
Questo campo viene utilizzato solo durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. La portata minima richiesta all'idrante per soddisfare i requisiti antincendio. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore Portata minima verrà ricavato dai valori immessi nell'elemento Dati parametri antincendio utilizzato nella simulazione Parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
16 |
1 |
WN_Q |
min_flow |
Pressione minima residua |
Questo campo viene utilizzato solo durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. La pressione minima residua consentita presso l'idrante durante l'incidente di incendio. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore Pressione minima residua verrà ricavato dai valori immessi nell'elemento Dati parametri antincendio utilizzato nella simulazione Parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
16 |
2 |
WN_P |
min_res_pressure |
Pressione minima residua rete |
Questo campo viene utilizzato solo durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. La pressione minima richiesta in corrispondenza di ciascun nodo della rete. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore Pressione minima residua rete verrà ricavato dai valori immessi nell'elemento Dati parametri antincendio utilizzato nella simulazione Parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
16 |
2 |
WN_P |
system_min_res_pressure |
Minima pressione residua zona |
Questo campo viene utilizzato solo durante l'esecuzione di una simulazione Parametri antincendio - Test idrante. La pressione minima richiesta in corrispondenza di ciascun nodo nella stessa zona di incendio del nodo idrante. Se questo campo viene lasciato vuoto, il valore Minima pressione residua zona verrà ricavato dai valori immessi nell'elemento Dati parametri antincendio utilizzato nella simulazione Parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
16 |
2 |
WN_P |
zone_min_res_pressure |
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
18 |
0 |
notes |
Memo |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice ID |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
asset_id |
Testo |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Portata eccezionale nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
I campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati per i nodi, vedere l'argomento Campi dati dei risultati dei nodi.
