I campi dati Serbatoio possono essere modificati nella vista griglia Serbatoio della griglia Nodi oppure nel foglio proprietà Serbatoio.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un Serbatoio.
Ulteriori informazioni, compresi i dettagli sulle unità, relative a tutti i campi degli oggetti di rete memorizzati nel database sono disponibili negli argomenti relativi ai campi dati, elencati nell'argomento Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene dati di controllo o dati di domanda alternativa, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
- pagina aggiuntiva visualizzata quando Dati di controllo è aperto
- pagina aggiuntiva visualizzata quando Dati di domanda alternativa è aperto
Pagina Definizione nodo
Pagina Parametri serbatoio
Pagina Domanda nodi
Pagina Punti utenza
Pagina Uso del suolo
Pagina Utente - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dell'utente
Pagina Collegamenti ipertestuali - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dei collegamenti ipertestuali
Pagina Note - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi delle note
Pagina Domanda alternativa
Pagina Punti cliente alternativi
Pagina Uso del suolo alternativo
Pagina Controllo serbatoio
Pagina Controllo nodo
Pagina Profilo qualità dell'acqua
Pagina Profilo età della qualità dell'acqua
Pagina Profilo portata eccezionale
Pagina Transitorio - Pressione: campi abilitati solo se è presente la licenza InfoWorks TS (sistema transitorio)
Pagina Note di controllo
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nome tabella del database: wn_reservoir
Nome campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite inferiore di errore |
Limite superiore di errore |
Limite inferiore di avvertimento |
Limite superiore di avvertimento |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice area |
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area. Il fattore è impostato utilizzando l'Editor ridimensionamento richieste. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
area |
Testo |
Codice ID |
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Testo |
Zona antincendio |
Il campo Zona antincendio viene utilizzato durante la verifica dei vincoli di pressione minima nelle simulazioni Test idrante. Vincoli di pressione differenti possono essere applicati ai nodi appartenenti ad una determinata zona antincendio rispetto ai nodi esterni a tale zona. Per ulteriori dettagli, vedere Dati parametri antincendio. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
fire_zone |
Testo |
Tipo di sistema |
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
SÌ |
SÌ |
1 |
40 |
0 |
system_type |
Testo |
Area di isolamento |
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere quando si esegue un'Analisi dei collegamenti critici. |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
isolation_area |
Testo |
X |
Coordinata X |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doppio |
Y |
Coordinata Y |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doppio |
Quota altimetrica |
Quota altimetrica sopra il datum dello scorrimento della condotta. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
z |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello terreno |
Quota altimetrica al di sopra del datum della superficie del terreno. |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
ground_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello proprietà più alto |
Quota altimetrica sopra il datum della proprietà più alta fornita dal nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
2 |
Z |
highest_property |
Doppio |
-999 |
9999 |
Volume altezza |
La griglia profondità/volume descrive la capacità di accumulo del serbatoio definendo il volume di accumulo a diverse profondità. La griglia profondità/volume può essere modificata solo dalla pagina Parametri del serbatoio del foglio proprietà Serbatoio. Nota:
L'interpolazione lineare è utilizzata tra i punti nella griglia profondità/volume. È possibile impostare un flag dei dati di profondità/volume per specificare l'origine e/o la precisione dei dati di profondità e volume presenti nella griglia. Nome tabella del database: wn_reservoir_depth_volume
NO |
SÌ |
2 |
0 |
depth_volume |
Array |
Aree uso del suolo |
NO |
SÌ |
2 |
0 |
landuse_areas |
Array |
Livello del fondo del serbatoio |
Livello del fondo del serbatoio (rispetto al datum). Il livello del fondo del serbatoio può coincidere o meno alla quota altimetrica del nodo. Se il livello del fondo del serbatoio è superiore alla quota altimetrica del nodo, ciò indica una torre idrica e il nodo è rappresentato nella Planimetria con un simbolo di torre idrica |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Z |
bottom_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Minimo livello operativo |
Il livello operativo minimo del serbatoio. Il serbatoio non si svuoterà al di sotto di tale livello. |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Z |
minimum_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Livello massimo dell'acqua |
Livello massimo dell'acqua del serbatoio (sopra il datum) |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
Z |
top_level |
Doppio |
-999 |
9999 |
Coefficiente di reazione della qualità dell'acqua |
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nel serbatoio. Nota:
Valori di coefficiente cumulativo dipendenti dall'origine possono essere definiti in corrispondenza dei singoli nodi e, nel calcolo delle velocità di reazione per l'acqua immessa nel sistema da tali nodi, possono sovrascrivere o modulare il coefficiente di reazione della qualità dell'acqua del serbatoio. |
SÌ |
SÌ |
2 |
2 |
bulk_coeff |
-0.25 |
-10 |
10 |
Domanda per categoria |
Visualizzato solo nella pagina Domanda nodi. La casella Domanda contiene una griglia in cui è possibile definire la domanda esistente per il nodo. La domanda totale o la domanda per proprietà è definita per ciascuna categoria utente del nodo. La griglia della domanda può essere modificata solo dalla pagina Domanda nodi pertanto sono inclusi qui i dettagli completi sull'utilizzo di questa griglia. Nome tabella di database: wn_node_demand_by_category
NO |
SÌ |
3 |
0 |
demand_by_category |
Array |
Pressione nominale |
Valore di pressione medio utilizzato per le simulazioni Domanda relativa alla pressione. Il valore della domanda corrisponde alla pressione di servizio standard, ossia la pressione media in circostanze normali. Questo parametro consente di specificare il probabile valore della pressione di servizio per ciascun nodo. Se, durante la simulazione, la pressione disponibile in ciascun nodo differisce dal valore impostato, tutte le domande verranno modificate di conseguenza (minore è la pressione, minore sarà il consumo o la perdita nel nodo). Questa regolazione della domanda e della perdita viene attivata solo quando è selezionata l'opzione Domanda relativa alla pressione nella vista Pianifica esecuzione idraulica e la percentuale di domanda correlata alla pressione è stata definita nel Diagramma di domanda. Il campo dati Pressione nominale può essere aggiornato automaticamente a partire dalle simulazioni precedenti. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento delle pressioni nominali. Nota:
Si consiglia di utilizzare questa opzione con cautela, poiché richiede livelli di terreno e pressioni operative accurati. Questa funzionalità è stata inclusa poiché è ovviamente importante nella pratica, ma con l'avvertenza all'utente di utilizzarla con cautela. Tenere presente che, quando l'opzione di domanda correlata alla pressione è attivata, la domanda totale non può essere prevista con precisione |
SÌ |
SÌ |
3 |
1 |
WN_P |
nominal_average_pressure |
Perdita |
Calo di portata causa perdita. Mantiene una velocità costante durante la simulazione |
SÌ |
SÌ |
3 |
2 |
WN_DQ |
leakage_loss |
Domanda totale |
La domanda totale in corrispondenza di un nodo calcolata in media su 24 ore; calcolata utilizzando l'attuale Diagramma di domanda. Nota:
Il valore riportato nel campo Domanda totale varierà a seconda se è aperto un diagramma di domanda e se nel diagramma corrente sono presenti categorie di domanda assegnate ai nodi.
SÌ |
SÌ |
3 |
3 |
WN_DQ |
total_demand |
Connessioni totali |
Il numero di connessioni del cliente attribuite al nodo. Questo campo può essere compilato automaticamente utilizzando l'opzione Imposta connessioni totali dal menu Modello. |
SÌ |
SÌ |
3 |
0 |
total_connections |
ID univoco InfoNet |
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoNet. Durante l'importazione da InfoNet, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoNet per mantenere i collegamenti tra le due reti. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
asset_uid |
GUID |
ID rete InfoNet |
Vedere ID univoco InfoNet |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
asset_network_uid |
GUID |
Le pagine delle proprietà Domanda alternativa vengono visualizzate quando una Domanda alternativa è associata alla rete.
Per informazioni dettagliate sui campi di dati della domanda alternativa, vedere l'argomento Campi di dati della domanda alternativa.
Nome tabella del database: wn_ctl_reservoir
Nome campo |
Testo descrittivo |
Flag |
Griglia |
Pagina proprietà |
Dimensioni |
Precisione |
Unità |
Campo di database |
Tipo di dati |
Default |
Limite superiore avviso |
Altezza iniziale |
Profondità iniziale nel serbatoio all'inizio della simulazione. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
Y |
initial_depth |
Doppio |
0.00001 |
Modello di miscelazione di qualità dell'acqua |
Tipo di modello di qualità dell'acqua utilizzato per simulare la miscelazione all'interno del serbatoio. Per ulteriori dettagli, vedere Controlli di miscelazione della qualità dell'acqua.
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
mixing_model |
Numero intero |
0 |
Frazione di volume del comparto ingresso-uscita (%) |
Applicabile ai modelli di miscelazione a due e a tre comparti. La frazione del volume totale del serbatoio che costituisce il comparto di ingresso/uscita del modello di miscelazione. Per ulteriori dettagli, vedere Controlli di miscelazione della qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
io_vol_fraction |
Frazione di volume del comparto zona morta (%) |
Applicabile al modello di miscelazione a tre comparti. La frazione del volume totale del serbatoio che costituisce il comparto di zona morta del modello di miscelazione. Per ulteriori dettagli, vedere Controlli di miscelazione della qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
deadzone_vol_fraction |
Tasso di scambio zona morta-zona principale |
Applicabile al modello di miscelazione a tre comparti. Tasso con cui l'acqua viene scambiata tra la Zona morta e la Zona principale del modello di miscelazione. Per ulteriori dettagli, vedere Controlli di miscelazione della qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
12 |
2 |
WN_DMXR |
deadmain_exchange_rate |
0,0 |
Ottimizza costi |
Selezionare la casella Ottimizza costi per includere i vincoli di volume minimo, volume massimo e volume finale del serbatoio da utilizzare rispettivamente in una simulazione Ottimizza costi |
SÌ |
SÌ |
12 |
0 |
optimise |
Booleano |
Volume min. (%) |
Un della simulazione Ottimizza costi. Il volume minimo obiettivo da mantenere nel serbatoio. |
SÌ |
SÌ |
12 |
1 |
opt_min_volume |
65 |
Massimo volume (%) |
Un della simulazione Ottimizza costi. Il volume massimo obiettivo consentito nel serbatoio. |
SÌ |
SÌ |
12 |
1 |
opt_max_volume |
90 |
Volume finale (%) |
Un della simulazione Ottimizza costi. Il volume obiettivo da raggiungere al termine della simulazione. Fare clic sul pulsante Selezionare e individuare oggetti controllati nella planimetria per selezionare ed evidenziare nella Planimetria tutte le stazioni di pompaggio e le valvole della rete controllate dal livello del serbatoio. |
SÌ |
SÌ |
12 |
1 |
opt_target_volume |
ID punto dati misurati |
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato. Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
SÌ |
SÌ |
13 |
100 |
0 |
live_data_point_id |
Testo |
Mantieni domanda locale |
Questa casella di controllo determina se la domanda locale deve essere applicata al nodo durante la simulazione
SÌ |
SÌ |
13 |
keep_local_demand |
Booleano |
Concentrazione iniziale |
La concentrazione iniziale di una sostanza testata all'inizio della simulazione. È possibile testare una sola sostanza alla volta. Il valore rappresenta una concentrazione iniziale. Questa verrà dilavata nel tempo. |
SÌ |
SÌ |
14 |
2 |
WN_C |
initial_concentration |
0 |
9999 |
SourceType |
Metodo con cui il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato durante la simulazione.
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
wq_source_type |
Numero intero |
0 |
Età dell'acqua iniziale (ora) |
Età dell'acqua all'inizio della simulazione |
SÌ |
SÌ |
14 |
2 |
initial_age |
Doppio |
0 |
Griglia data-ora/concentrazione |
La concentrazione di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra l'ora di inizio e l'ora di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa concentrazione è fissa e non dipende dalla portata. Nome tabella del database: wn_ctl_node_wq_conc
NO |
SÌ |
14 |
0 |
wq_profile |
Array |
Griglia data-ora/portata massica |
Griglia del profilo di portata massica visualizzata quando nel campo Tipo di origine è selezionato Portata massica aggiuntiva. La portata di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra l'ora di inizio e l'ora di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa portata massica è fissa e non dipende dalla portata. Nome tabella del database: wn_ctl_node_wq_flow
NO |
SÌ |
14 |
0 |
wq_flow_profile |
Array |
Profilo lineare di qualità/età dell'acqua |
Questa casella di controllo stabilisce se i valori nella griglia di qualità dell'acqua devono essere interpolati.
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
linear_wq_profile |
Booleano |
0 |
Prima del primo punto (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
before_wq_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo ultimo punto (profilo di qualità dell'acqua) |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
after_wq_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (profilo di qualità dell'acqua) |
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione. Nota:
Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto. |
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_wq_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (profilo di qualità dell'acqua) |
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
SÌ |
SÌ |
14 |
0 |
repeat_wq_period |
Numero intero |
0 |
| Modalità coefficiente di portata |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo:
SÌ | SÌ | 14 | 0 | wq_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficiente di portata |
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nella portata cumulativa. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 14 | 2 | wq_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità coefficiente portata res. |
Metodo con cui il coefficiente cumulativo del serbatoio viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
SÌ | SÌ | 14 | 0 | wq_res_bulk_coeff_mode | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeff. portata res. |
Parametro di velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla reazione con il materiale in un serbatoio. Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo. Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo. |
SÌ | SÌ | 14 | 2 | wq_res_bulk_coeff | Doppio | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torbidità iniziale |
Torbidità iniziale in corrispondenza del nodo all'inizio di una simulazione. Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità. |
SÌ | SÌ | 15 | 2 | WN_TURBIDITY | wq_initial_turbidity | Singolo | 0 | 9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente torbidità |
Metodo in base al quale il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato durante la simulazione.
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_source_type | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo torbidità |
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_turb Serie di coppie tempo/torbidità che definiscono il profilo di torbidità in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
NO | NO | 15 | 0 | wq_turbidity_profile | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo di torbidità lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Profilo di torbidità:
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_linear_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima del primo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_before_profile | Numero intero | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopo l'ultimo punto (torbidità) |
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_after_profile | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti profilo (torbidità) |
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_repeat_profile | Booleano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripeti periodo (torbidità) |
SÌ | NO | 15 | 0 | wq_turb_repeat_period | Numero intero | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griglia data-ora/portata |
Una serie di coppie tempo/portata che definiscono il profilo variabile nel tempo di portata eccezionale in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare. Nome tabella di database: wn_ctl_node_xd_flow
NO |
SÌ |
16 |
0 |
xd_flow |
Array |
Profilo lineare |
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
linear_profile |
Booleano |
0 |
Estrapola in avanti (profilo di portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
before_xd_profile |
Numero intero |
2 |
Dopo ultimo punto (profilo di portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
after_xd_profile |
Numero intero |
0 |
Ripeti profilo (profilo di portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
repeat_xd_profile |
Booleano |
0 |
Ripeti periodo (profilo di portata eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
16 |
0 |
repeat_xd_period |
Numero intero |
0 |
| Abilita transitorio |
Una variazione di pressione al carico fisso genererà un transitorio. Selezionare questa opzione per abilitare i campi Simulazione transitoria. |
SÌ | SÌ | 17 | iwts_enable_surge_SPD | Booleano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griglia tempo/pressione |
Campo Simulazione transitoria. Profilo che definisce la variazione di pressione nel pozzo in funzione del tempo rispetto all'inizio della simulazione. Nome tabella di database: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
NO | NO | 17 | iwts_surge_pressure_time | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato. |
NO |
SÌ |
18 |
0 |
notes |
Memo |
ID nodo |
Nome del nodo |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
0 |
node_id |
Testo |
Codice ID |
SÌ |
SÌ |
1 |
30 |
asset_id |
Testo |
Portata XD (domanda eccezionale) |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. Questi dati vengono ora inseriti nella griglia Portata eccezionale. Il campo è mantenuto per garantire la retrocompatibilità con i vecchi file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Portata eccezionale. |
SÌ |
SÌ |
NO |
2 |
WN_Q |
exceptional_flow |
Data e ora di inizio XD (domanda eccezionale) |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
xd_start_date_time |
Data e ora di fine domanda eccezionale |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
xd_end_date_time |
Concentrazione dipendente dal tempo |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. I dati vengono ora inseriti nella griglia di Qualità dell'acqua. Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Qualità dell'acqua. |
SÌ |
SÌ |
NO |
2 |
WN_C |
time_related_concentration |
0 |
9999 |
Data e ora di inizio qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
wq_start_date_time |
Data e ora di fine qualità dell'acqua |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
wq_end_date_time |
Operatività Idrante |
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. In precedenza, veniva utilizzato quando i dati di portata dell'idrante erano inseriti nella griglia Portata eccezionale. La casella veniva selezionata per alternare la modellazione tra portata eccezionale e portata idrante. Ora sono presenti griglie separate per la portata eccezionale e la portata idrante. Il campo è mantenuto per garantire la retrocompatibilità con i vecchi file di dati CSV. |
SÌ |
SÌ |
NO |
0 |
hydrant_flow |
Booleano |
Portata eccezionale |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Portata eccezionale nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
exf_selected |
Booleano |
Qualità dell'acqua |
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Qualità dell'acqua nel foglio proprietà |
NO |
SÌ |
NO |
0 |
wqc_selected |
Booleano |
I campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati per i nodi, vedere l'argomento Campi dati Risultati del nodo.
