Campi dati Pozzo
I campi di dati dei pozzi possono essere modificati nella vista griglia Pozzodel foglio proprietà griglia Nodi o Pozzo.
Nella tabella riportata di seguito sono descritti tutti i dati necessari per definire un pozzo.
Ulteriori informazioni riguardo a tutti i campi degli oggetti di rete memorizzati nel database, inclusi i dettagli sulle unità, sono disponibili negli argomenti dedicati ai campi dati elencati in Campi dati di rete.
I campi comuni alla maggior parte degli oggetti sono disponibili nell'argomento Campi dati comuni.
Di seguito sono elencate le pagine del Foglio proprietà. Quando l'oggetto di rete contiene dati di controllo, nel foglio proprietà possono essere visualizzate pagine aggiuntive. Queste pagine sono designate come segue:
- pagina aggiuntiva visualizzata quando Dati di controllo è aperto
  1. Pagina Definizione nodo
  2. Pagina Utente - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dell'utente
  3. Pagina Collegamenti ipertestuali - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi dei collegamenti ipertestuali
  4. Pagina Note - vedere l'argomento Campi dati comuni per informazioni sui campi delle note
  5. Pagina Controllo pozzo
  6. Pagina Controllo nodo
  7. Pagina Profilo qualità dell'acqua
  8. Pagina Profilo torbidità qualità dell'acqua
  9. Pagina Profilo età della qualità dell'acqua
  10. Pagina Transitorio - Pressione: campi abilitati solo se è presente la licenza InfoWorks TS (sistema transitorio)
  11. Pagina Note di controllo
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Dati del pozzo
Nome tabella del database: wn_well
Nome campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore di avvertimento
ID nodo
Nome del nodo
1
30
0
node_id
Testo
Codice area
Il parametro Codice area viene utilizzato per una modellazione spaziale più accurata della domanda: ogni nodo viene allocato ad un'area e la domanda può quindi essere fattorizzata per area.
Il fattore è impostato utilizzando l'Editor ridimensionamento richieste.
1
30
0
area
Testo
Codice ID
Solo per riferimento. Questo campo è stato progettato come riferimento ad un database di asset, ma può essere utilizzato per qualsiasi cosa.
1
30
0
asset_id
Testo
Zona antincendio
Il campo Zona antincendio viene utilizzato durante la verifica dei vincoli di pressione minima nelle simulazioni Test idrante. Vincoli di pressione differenti possono essere applicati ai nodi appartenenti ad una determinata zona antincendio rispetto ai nodi esterni a tale zona. Per ulteriori dettagli, vedere Dati parametri antincendio.
1
30
0
fire_zone
Testo
Tipo di sistema
A titolo informativo. Digitare un tipo di sistema o selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
POTABLE
Potabile
Sistema utilizzato per il trasporto di acqua destinata al consumo umano.
RAW
Non depurata
Sistema utilizzato per il trasporto dell'acqua come fonte di approvvigionamento idrico potabile prima del trattamento.
RECYCLED
Riciclata
Sistema utilizzato per trasportare gli effluenti di scarichi civili trattati al fine di fornire una fornitura non potabile, adatta ad usi come l'irrigazione.
1
40
0
system_type
Testo
Area di isolamento
Identificatore di area utilizzato per identificare gruppi di oggetti da chiudere durante un'Analisi dei collegamenti critici.
1
30
0
isolation_area
Testo
X
Coordinata X
1
2
XY
x
Doppio
Y
Coordinata Y
1
2
XY
y
Doppio
Quota altimetrica
Quota altimetrica sopra il datum dello scorrimento della condotta.
1
2
Z
z
Doppio
-999
9999
Livello terreno
Quota altimetrica al di sopra del datum della superficie del terreno.
1
2
Z
ground_level
Doppio
-999
9999
Livello proprietà più alto
Quota altimetrica sopra il datum della proprietà più alta fornita dal nodo
1
2
Z
highest_property
Doppio
-999
9999
ID univoco InfoNet
L'ID univoco InfoNet e l'ID rete InfoNet sono identificatori univoci associati rispettivamente all'oggetto e alla rete corrispondenti in un database InfoNet. Durante l'importazione da InfoNet, questi identificatori possono essere copiati dal database InfoNet per mantenere i collegamenti tra le due reti.
NO
0
asset_uid
GUID
ID rete InfoNet
Vedere ID univoco InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Dati di controllo del pozzo
Nome tabella del database: wn_ctl_well
Nome campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite superiore avviso
Livello statico dell'acqua
Livello naturale dell'acqua nel pozzo quando non è in corso alcun pompaggio.
Questo campo è applicabile solo quando si utilizza la modalità Curva di abbassamento.
5
2
Z
rest_water_level
Doppio
Livello iniziale
Livello dell’acqua nel pozzo all'avvio della simulazione
5
2
Z
initial_level
Doppio
Modalità
Elenco a discesa di opzioni per il calcolo del carico nel pozzo a ciascun timestep.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Calcolare il carico nel pozzo utilizzando la relazione Portata-Abbassamento definita nella griglia Curva di abbassamento
1
Profilo
Utilizzare il profilo Carico-Tempo definito nella griglia Profilo livello dell'acqua
5
0
modalità
Numero intero
0
La griglia Curva di abbassamento consente di modificare un elenco di valori di abbassamento in funzione della portata. La griglia può essere visualizzata e modificata solo nella pagina Controllo pozzo ed è descritta dettagliatamente lì.
Nome tabella del database: wn_ctl_drawdown_curve
Posizione nella struttura dati
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Portata
Portata pompata dal pozzo
WN_Q
portata
Doppio
2
Abbassamento
Differenza tra il livello di pompaggio e il livello statico dell'acqua
NO
Y
abbassamento
Doppio
-999
9999
NO
5
0
drawdown_curve
Array
Profilo lineare (controllo del pozzo)
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo.
  • selezionata: viene eseguita un'interpolazione lineare tra i valori
  • deselezionata: il valore immesso nella griglia cambia in corrispondenza di ogni punto temporale e rimane tale fino al successivo punto temporale.
5
0
linear_levels_profile
Booleano
1
Prima del primo punto (controllo del pozzo)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi indietro
Il primo valore nella griglia del profilo viene esteso fino all'inizio della simulazione (e del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
1
Estrapola indietro
Valido solo per i profili lineari: i primi due valori della griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare a ritroso fino all'inizio della simulazione (e del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
Se è selezionata l'opzione Estrapola indietro per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso a ritroso.
2
Zero/Invariato
Un valore zero o "off" viene applicato dall'inizio della simulazione fino alla data/ora del primo valore nella griglia del profilo (e dall'inizio del periodo di ripetizione per i profili ripetuti).
5
0
before_levels_profile
Numero intero
1
Dopo ultimo punto (controllo del pozzo)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi in avanti
L'ultimo valore nella griglia del profilo viene esteso fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
1
Estrapola in avanti
Valido solo per i profili lineari: gli ultimi due valori della griglia del profilo vengono utilizzati per estrapolare in avanti fino alla fine della simulazione o del periodo di ripetizione.
Se è selezionata l'opzione Estrapola in avanti per un profilo non lineare, il profilo verrà esteso in avanti.
5
0
after_levels_profile
Numero intero
0
Ripeti profilo (controllo del pozzo)
Selezionare la casella Ripeti profilo per ripetere un profilo (da 00:00 per il periodo di ripetizione selezionato) per tutta la durata della simulazione.
Nota:
Quando si utilizza l'opzione Ripeti profilo, se il profilo definito copre tutto il periodo di ripetizione selezionato, il profilo non verrà ripetuto.
5
0
repeat_levels_profile
Booleano
1
Ripeti periodo (controllo del pozzo)
Periodo del profilo che verrà ripetuto durante la simulazione, se la casella Ripeti profilo è selezionata.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
5
0
repeat_levels_period
Numero intero
0
ID punto dati live
Nome del punto dati live, del feed dati live o del feed composito dati live associato.
Nota: Gli ID duplicati vengono visualizzati una sola volta.
6
100
0
live_data_point_id
Testo
Concentrazione iniziale
La concentrazione iniziale di una sostanza testata all'inizio della simulazione. È possibile testare una sola sostanza alla volta.
Nodi di base, nodi idrante e serbatoi
Il valore indica una concentrazione iniziale. Questa si diluirà nel tempo
Nodi a carico fisso e di trasferimento
Questi nodi sono input per il sistema. La Concentrazione iniziale rappresenta un input continuo per l'intero periodo della simulazione.
Se per un nodo è stata definita una concentrazione nel tempo, questa sovrascriverà il valore corrente tra tempo di inizio e di fine.
Non sono presenti controlli della qualità dell'acqua per i nodi idrante. I nodi idrante sono solo nodi di output.
7
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
SourceType
Metodo con cui il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato durante la simulazione.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Concentrazione fissa
La concentrazione in corrispondenza di un nodo viene impostata secondo il profilo definito nella griglia Qualità dell'acqua.
Utilizzare nel profilo un valore di concentrazione < 0 per disattivare la sorgente della concentrazione e consentire alla portata delle condotte a monte di determinare la concentrazione per il nodo.
1
Concentrazione aggiuntiva
Il profilo di concentrazione definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato all'acqua in uscita dal nodo in aggiunta alla concentrazione calcolata.
2
Potenziatore di concentrazione
La concentrazione nell'acqua in uscita dal nodo viene impostata sul profilo definito nella griglia Qualità dell'acqua (a condizione che la concentrazione calcolata durante la simulazione sia inferiore alla concentrazione definita).
3
Portata massica aggiuntiva
Il profilo di portata massica definito nella griglia Qualità dell'acqua viene applicato all'acqua in uscita dal nodo in aggiunta alla concentrazione calcolata.
7
0
wq_source_type
Numero intero
0
Età dell'acqua iniziale (ora)
Età dell'acqua all'inizio della simulazione
7
2
initial_age
Doppio
0
Griglia data-ora/portata massica
Griglia del profilo di portata massica visualizzata quando nel campo Tipo di origine è selezionato Portata massica aggiuntiva.
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_flow
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Data e ora
Data e ora in cui il valore della portata massica diventa effettivo.
NO
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Portata massica
Portata massica dell'inquinante che entra in questo nodo in questo momento
NO
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9999
NO
7
0
wq_flow_profile
Array
Griglia data-ora/concentrazione
La concentrazione di inquinante in ingresso nel sistema in corrispondenza di questo nodo tra l'ora di inizio e l'ora di fine della simulazione di qualità dell'acqua. Questa concentrazione non dipende dalla portata. Questi valori possono essere interpolati, a seconda dello stato della casella di controllo Profilo lineare qualità dell'acqua.
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_conc
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Data e ora
Data e ora in cui il valore di concentrazione diventa effettivo.
NO
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
Concentrazione dell'inquinante che entra in questo nodo in questo momento
NO
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9999
NO
7
0
wq_profile
Array
Profilo lineare età della qualità dell'acqua
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia del profilo:
7
0
linear_wq_profile
Booleano
0
Prima del primo punto (profilo di qualità dell'acqua)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi indietro
1
Estrapola indietro
2
Zero/Invariato
7
0
before_wq_profile
Numero intero
2
Dopo ultimo punto (profilo di qualità dell'acqua)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi in avanti
1
Estrapola in avanti
7
0
after_wq_profile
Numero intero
0
Ripeti profilo (profilo di qualità dell'acqua)
Nota:
7
0
repeat_wq_profile
Booleano
0
Ripeti periodo (profilo di qualità dell'acqua)
Valore del database
Descrizione
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
7
0
repeat_wq_period
Numero intero
0
Modalità coefficiente di portata
Metodo con cui il coefficiente cumulativo viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo:
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Non attivo
Il coefficiente cumulativo per il nodo non viene applicato all'acqua che entra nel sistema nel nodo.
I valori di coefficiente cumulativo della qualità dell'acqua specificati per le singole condotte verranno utilizzati per calcolare la variazione della concentrazione.
1
Sostituisci
Il coefficiente cumulativo specificato per il nodo sostituirà i valori del coefficiente cumulativo della qualità dell'acqua specificati per le singole condotte nel calcolo di variazione della concentrazione.
2
Scala
Il coefficiente cumulativo specificato per il nodo verrà applicato come fattore di moltiplicazione ai valori del coefficiente cumulativo della qualità dell'acqua specificati per le singole condotte.
7 0 wq_bulk_coeff_mode Numero intero 0
Coefficiente di portata
Parametro della velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza quando reagisce con il materiale presente nella portata cumulativa.
Il valore specificato qui viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
Il coefficiente cumulativo ha un valore positivo se la concentrazione della sostanza cresce nel tempo e un valore negativo se la concentrazione decade nel tempo.
7 2 wq_bulk_coeff Doppio 0
Modalità coefficiente portata res.
Metodo con cui il coefficiente cumulativo del serbatoio viene applicato all'acqua in ingresso nel sistema in corrispondenza del nodo.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Non attivo
Il coefficiente cumulativo del serbatoio per il nodo non viene applicato all'acqua che entra nel sistema in corrispondenza del nodo.
I valori del coefficiente di reazione della qualità dell'acqua specificati per i singoli serbatoi verranno utilizzati per calcolare la variazione della concentrazione.
1
Sostituisci
Il coefficiente cumulativo del serbatoio specificato in corrispondenza del nodo sostituirà i valori del coefficiente di reazione della qualità dell'acqua definiti per i singoli serbatoi nel calcolo di variazione della concentrazione.
2
Scala
Il coefficiente cumulativo del serbatoio specificato in corrispondenza del nodo verrà applicato come fattore di moltiplicazione ai valori del coefficiente di reazione della qualità dell'acqua specificati per i singoli serbatoi.
7 0 wq_res_bulk_coeff_mode Numero intero 0
Coeff. portata res.
Parametro di velocità di reazione utilizzato per calcolare la variazione della concentrazione di una sostanza in seguito alla reazione con il materiale in un serbatoio.
7 2 wq_res_bulk_coeff Doppio 0
Torbidità iniziale
Torbidità iniziale in corrispondenza del nodo all'inizio di una simulazione.
Per ulteriori informazioni, vedere Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità.
8 2 WN_TURBDIITY wq_initial_turbidity Singolo 0 9999
Tipo sorgente torbidità
Metodo in base al quale il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato durante la simulazione.
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Torbidità fissa
La torbidità del nodo è impostata sul profilo definito nella griglia Torbidità.
Utilizzare un valore di torbidità < 0 nel profilo per disattivare la sorgente di torbidità e consentire alla torbidità delle condotte a monte di determinare la torbidità al nodo.
1
Torbidità aggiuntiva
Il profilo di torbidità definito nella griglia Torbidità viene applicato all'acqua in uscita dal nodo in aggiunta alla torbidità calcolata.
NO 8 0 wq_turb_source_type Numero intero 0
Profilo torbidità
Nome tabella di database: wn_ctl_node_wq_turb
Serie di coppie tempo/torbidità che definiscono il profilo di torbidità in corrispondenza del nodo. Questi valori possono essere interpolati a seconda dello stato del flag Profilo lineare.
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Data e ora
Valore di data e ora
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Data/ora
2
Torbidità
Torbidità in corrispondenza del nodo
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Singolo
0,0
9999
NO NO 8 0 wq_turbidity_profile Array
Profilo di torbidità lineare
Questa casella di controllo determina l'interpolazione dei valori nella griglia Profilo di torbidità:
NO 8 0 wq_turb_linear_profile Booleano 0
Prima del primo punto (torbidità)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi indietro
1
Estrapola indietro
2
Zero/Invariato
NO 8 0 wq_turb_before_profile Numero intero 2
Dopo l'ultimo punto (torbidità)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
Estendi in avanti
1
Estrapola in avanti
NO 8 wq_turb_after_profile Numero intero 0
Ripeti profilo (torbidità)
Nota:
NO 8 0 wq_turb_repeat_profile Booleano 0
Ripeti periodo (torbidità)
Valore del database
Descrizione
Testo descrittivo
0
1 giorno
Ripeti periodo
1
1 settimana
Ripeti periodo
2
2 settimane
Ripeti periodo
NO 8 0 wq_turb_repeat_period Numero intero 0
Abilita transitorio
Una variazione di pressione al pozzo genererà un transitorio.
Selezionare questa opzione per abilitare i campi Simulazione transitoria.
9 iwts_enable_surge_SPD Booleano
Griglia tempo/pressione
Campo Simulazione transitoria.
Profilo che definisce la variazione di pressione nel pozzo in funzione del tempo rispetto all'inizio della simulazione.
Nome tabella di database: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Dimensioni
Unità
Tabella di database
Campo di database
Tipo
Default
1
Tempo
Momento (dall'inizio della simulazione) in cui il valore della pressione diventa effettivo.
NO
time
Doppio
0,0
2
prevista
Pressione del nodo al momento indicato
NO
WN_P
pressione
Doppio
0,0
NO NO 9
Note
È possibile prendere appunti in forma libera su qualsiasi oggetto della rete. Il campo Note può contenere fino a 64.000 caratteri, ovvero circa 10 pagine di testo stampato.
NO
10
0
notes
Memo
ID nodo
Nome del nodo
1
30
0
node_id
Testo
Codice ID
1
30
asset_id
Testo
Concentrazione nel tempo
Questo campo è obsoleto e non viene visualizzato nell'interfaccia. I dati vengono ora inseriti nella griglia di Qualità dell'acqua.
Il campo viene mantenuto per garantire la compatibilità con versioni precedenti dei file di dati CSV. Se questo valore è impostato durante l'importazione dei dati, in InfoWorks verranno calcolati i valori appropriati per la griglia Qualità dell'acqua.
NO
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
Data e ora di inizio qualità dell'acqua
NO
0
wq_start_date_time
Data e ora di fine qualità dell'acqua
NO
0
wq_end_date_time
Qualità dell'acqua
Casella di controllo di sola lettura visualizzata solo nella vista griglia. Questa casella è selezionata se i dati sono stati immessi nella griglia Qualità dell'acqua nel foglio proprietà
NO
NO
0
wqc_selected
Booleano
Risultati del pozzo
I campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia quando vengono aperti durante la riproduzione di una simulazione e in una pagina dei risultati speciale posizionata all'inizio dei fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
Per ulteriori dettagli sui campi dei risultati per i nodi, vedere l'argomento Campi dati Risultati del nodo.
