電子メール通知設定を構成する
定義された電子メール テンプレートを使用して、指定されたライフサイクル ステータスの変更の通知を選択したメンバーに送信するには、Vault 内で電子メール通知設定を構成します。
通知設定を構成する
  1. [ツール] > [管理] > [Vault 設定] をクリックします。
  2. [Vault 設定] ダイアログで、 [動作] タブを選択します。
  3. [通知] をクリックして、電子メール通知設定を構成します。
  4. [一般設定] タブで、電子メール通知をトリガする ライフサイクル定義 および ステータス を選択します([ステータスから]および[次のステータス])。
    たとえば、ドキュメントが「作業中」から「承認待」に、または「承認待」から「リリース済み」に変更されたときに通知を送信する場合を検討します。
  5. 既に存在する場合は電子メール通知 テンプレート を選択するか、または新しい電子メール テンプレートを作成します。
    「out of the box」(OOTB)は、電子メール通知を送信するために作成された定義済みのテンプレートです。カスタム テンプレートを作成したり、既存の OOTB テンプレートを修正することができます。
    テンプレートが既にリストされている場合は、既存のテンプレートを編集して、要件に応じてカスタマイズすることもできます。
  6. [メンバーを追加] をクリックして、電子メール通知の送信先となる電子メール通知の受信者を追加します。これには、ドキュメント エディタ、プロジェクト管理者、その他の関連する関係者を含めることができます。
    注: ステータスの変更時に電子メール通知の設定にリストされたユーザが電子メールを受信するようにするには、ADMS Console の[ユーザとグループの管理]設定で、これらのユーザの電子メール エイリアスを定義する必要があります。ステータスが変更されると、指定されたアドレスに電子メールが送信されます。
  7. [追加] をクリックします。通知設定がリストに追加されます。
    電子メール通知設定を編集または削除することもできます。
    • 通知設定を編集するには、 [置換] をクリックします。
    • 通知設定を削除するには、 [削除] をクリックします。
  8. 構成した設定の電子メール通知を送信するには、 [通知を許可] チェックボックスをオンまたはオフにします。
  9. [適用] をクリックして変更内容を保存します。
  10. [OK] をクリックします。
注:
電子メールの受信者を追加する
  1. [メンバーを追加] をクリックします。
  2. [メンバーを追加] ダイアログで、メンバーまたはプロファイル属性による検索を設定します。
    • メンバーで検索
      • 使用可能なメンバーのリストからユーザとグループを選択します。
    • プロファイル属性で検索
      • ドロップダウン メニューからプロパティを選択します。
      • ドロップダウン メニューから条件を選択します。
      • [値]編集フィールドでフィルタ値を指定します。
      • [追加] をクリックして、検索条件を設定します。検索条件を編集または削除できます。
        • 選択した検索条件を変更するには、 [置換] をクリックします。
        • 選択した検索基準を削除するには、 [削除] をクリックします。
  3. [OK] をクリックします。
選択したすべてのユーザとグループが受信者リストに追加されます。
注: 電子メールは、グループに関連付けられている電子メール エイリアスではなく、すべてのグループ メンバーに個別に送信されます。
Vault サーバでは、[ユーザ管理]ダイアログを使用して、ユーザの電子メールを追加、編集、削除できます。詳細については、「電子メールの受取人を特定する」を参照してください。
