Vault Add-In
アドインを使用すると、ご使用の設計ソフトウェアに Autodesk Vault を統合できます。アドインにより、Autodesk Vault の基本ファイル管理機能が設計者の環境で利用できるようになります。
注: Vault と統合する製品の完全な一覧については、「サポートされる Vault Add-in」の表を参照してください。
Autodesk Vault は、ファイル タイプに関係なくすべての設計ファイルとエンジニアリング ファイルを管理します。Autodesk Inventor、AutoCAD、Revit、Moldflow、3Ds Max、Microsoft Office、設計のライフサイクルで使用されるその他の各種ファイルの管理が可能です。すべてのファイルを編成して一箇所で管理することで、ファイルへのアクセスが容易になります。ファイルのすべてのバージョンが保管されるため、過去のバージョンをなくしたり、置き換えたりしてしまうことはありません。さらに、ファイルの各バージョンとともにファイル間の従属関係も保管されるため、動的なプロジェクトに基づいて作業を進めることができます。また、ユーザ名、日付、コメントといったファイル プロパティによって、検索や取得をすばやく実行できます。
チームを組んで設計を行う場合も、すべてのファイルと関連データがサーバに置かれるため、全ユーザが情報とその履歴にアクセスできます。この場合、チームの各メンバーは一意のログイン名とパスワードを使用します。複数のメンバーが同時に同じファイルを編集することがないように、各メンバーは編集するファイルをチェックアウトする必要があります。そのファイルが Vault に戻されたら(チェックイン)、他のメンバーはモデル ファイルのローカル コピーを更新して Vault から最新バージョンを取得します。これにより、設計チームのメンバー全員が共同で作業を進めることができます。
Vault Add-in の基本スキル
基本 Vault スキルは、さまざまな Add-in および Vault Client で共有されます。一覧のコマンド/機能のリンクをクリックすると、ヘルプ内の関連トピックに移動できます。
コマンド/機能
簡単な説明
Vault に移動
スタンドアロン バージョンの Autodesk Vault Client を起動します。
Vault にログイン
Vault にログインします。
Vault からログアウト
Vault からログアウトします。
Vault から開く
Vault に保存されているファイルを開きます。
作業スペースへ移動
Vault ファイル用のローカル作業フォルダを開きます。
ファイルを更新
選択したファイルを Vault のプロパティで更新します。
チェックイン
初めての場合はファイルを登録します。そうでない場合は、ファイルを Vault に書き戻します(チェックイン)。
チェックアウト
ファイルを Vault からチェックアウトします。
注: このコマンドではクイック チェックアウトのみを実行するため、最新のリビジョンの最新のバージョンのみが取得されます。特定のリビジョンを取得するには、Vault リボンの[リビジョンを取得]をクリックします。
チェックアウトを元に戻す
ファイルのチェックアウトを元に戻します。
Vault オプション
[Vault オプション]ダイアログを開きます。このダイアログで、Vault Add-In のユーザ独自の設定を行うことができます。
