Inventor Vault Add-in
Inventor Vault Add-in について説明します。
Autodesk Vault では、ファイル タイプを問わず、あらゆる設計ファイルを管理できます。Autodesk Inventor、AutoCAD、FEA、CAM、Microsoft Word、Microsoft Excel など、設計プロセスで使用される各種ファイルの管理が可能です。すべてのファイルを編成して一箇所で管理することで、ファイルへのアクセスが容易になります。ファイルのすべてのバージョンが保管されるため、過去のバージョンをなくしたり、置き換えたりしてしまうことはありません。さらに、ファイルの各バージョンとともにファイル間の従属関係も保管されるため、動的なプロジェクトに基づいて作業を進めることができます。また、ユーザ名、日付、コメントといったファイル プロパティによって、検索や取得をすばやく実行できます。
チームを組んで設計を行う場合も、すべてのファイルと関連データがサーバに置かれるため、全ユーザが情報とその履歴にアクセスできます。この場合、チームの各メンバーは一意のログイン名とパスワードを使用します。複数のメンバーが同時に同じファイルを編集することがないように、各メンバーは編集するファイルをチェックアウトする必要があります。そのファイルが Vault に戻されたら(チェックイン)、他のメンバーはモデル ファイルのローカル コピーを更新して Vault から最新バージョンを取得します。これにより、設計チームのメンバー全員が共同で作業を進めることができます。
Autodesk Inventor Add-In を使用すると、Autodesk Vault と Autodesk Inventor を統合することが可能です。Autodesk Vault の基本的なファイル管理機能を Autodesk Inventor 環境で利用できます。Autodesk Inventor と Autodesk Vault を併用すると、次のような各種 Autodesk Inventor ファイルを保管して管理できます。
Autodesk Inventor のすべてのファイルをボールトに保存すると、より正確な使用箇所の情報、すべてのファイルを対象とした包括的な検索、設計の最新バージョンの把握などが保証されます。
ファイルを編成する
Autodesk Vault で作業するときには、現在のファイルの編成方法が Vault 環境に適さない場合があることを理解しておくことが重要です。
データ管理システムの性質上、ファイルのアクセスと編成を最適化するための計画を練る必要があります。データ管理ソリューションについてお知りになりたい場合は、Autodesk 認定リセラーまでお問い合わせください。
