Vault とは、ドキュメントやファイルを格納、管理する貯蔵庫です。Autodesk Vault は、ファイル セキュリティ、バージョン管理、マルチユーザ サポートといった機能を備えたデータ管理システムです。Autodesk Vault は Autodesk Revit Architecture、MEP および Structure と統合されています。
Autodesk Vault はサーバ インタフェースでもありクライアント インタフェースでもあります。
サーバは次の機能を提供します。
クライアントは 2 つのコンポーネントで構成されます。
Autodesk Vault ソフトウェアは、クライアント/サーバ アプリケーションです。通常は、Vault ソフトウェアのサーバ部分を共有コンピュータにインストールした後、個々のワークステーションにクライアント ソフトウェア(Autodesk Vault および Revit Add-in)をインストールします。インストール時に、各ワークステーション、また、該当する場合は各サーバに必要なコンポーネントをインストールするオプションを指定します。
Vault Server は、Vault の構成要素であるファイルとメタデータの保存と管理を行います。サーバ ソフトウェアは、全ユーザで共有されるサーバまたはワークステーションにインストールできます。シングル ユーザの場合は、単一の独立したワークステーションにサーバとクライアントの両方をインストールすることも可能です。データベースは、Autodesk Data Management Server Console を使用して管理します。
Vault Client は、Autodesk Vault スタンドアロン クライアント、および Revit などのほとんどの Autodesk 設計製品で使用できるアドインで構成されています。クライアントは、Vault にアクセスが必要なすべてのワークステーションにインストールされます。
Revit Vault Add-in を使用するときには、2 つの重要な概念を理解する必要があります。
Revit Server または作業共有中央ファイルを使用する場合: Revit Add-in ではチェックアウトは不要です。これは独自の動作であり、ファイルを修正する前に Vault からのファイルのチェックアウトを必要とするその他のすべての Vault Add-in と異なります。プロジェクト ファイルのコピーは、指定したマイルストーンで Vault に追加されるか、中央ファイルと Revit との同期後に自動的に追加されます。
非共有プロジェクト ファイルを Vault で使用する場合: [Vault から開く]コマンドを使用して、プロジェクト ファイルをダウンロードすることができます。このコマンドは、ファイルを編集用にチェックアウトします。ファイルの編集が終了したら、[Vault に保存]コマンドを使用して、ファイルを Vault にチェックインします。
基本 Vault スキルは、さまざまな Add-in および Vault Client で共有されます。一覧のコマンド/機能のリンクをクリックすると、ヘルプ内の関連トピックに移動できます。
コマンド/機能 | 簡単な説明 |
スタンドアロン バージョンの Autodesk Vault Client を起動します。 | |
Vault にログインします。 | |
Vault からログアウトします。 | |
Vault に保存されているファイルを開きます。 | |
Vault 内のファイルを現在の Revit プロジェクトにリンクします。 | |
Vault に保存されているファミリを開きます。 | |
Vault に保存されているグループをロードします。 | |
1 つまたは複数のファイルを Vault に追加します。 | |
Vault にファイルを初めて追加します。 | |
Vault にフォルダを初めて追加します。 | |
[シートを追加]を使用すると、アクティブな Revit ファイルのすべてのシートを出力して Vault に直接配置できます。 | |
前回バックアップを作成した時点の状態に Revit プロジェクトを復元します。 | |
[Vault オプション]ダイアログを開きます。このダイアログで、Vault Add-in のユーザ独自の設定を行うことができます。 |
