プロパティのカウント
InfoWorks のポリゴンには、ポリゴン内の人口に関する情報を提供するために使用される 3 つのデータ フィールドがあります。
データ フィールドは次のとおりです。
ポリゴンのプロパティ数と人口データは、次の 2 つの異なる方法で生成できます。
GIS から計算する
GIS ファイルにはポイント データが含まれている必要があります。正しい形式の人口データまたはプロパティ データが既に存在する場合もあれば、複数のソースからのデータに基づいてファイルを作成することもできます。
InfoWorks は、提供された GIS データから[プロパティ数]フィールドの値を計算します。
ポリゴンの[人口]値は、[プロパティ数]に[占有率]を掛けた値で計算されます。したがって、人物ベースまたは建物ベースのさまざまなデータを使用し、妥当な[占有率]係数を設定することで、[人口]の適切な値を取得できます。
GIS からのデータを使用してプロパティ数を計算するには
  1. 更新するポリゴンを含むネットワークを開きます。ポリゴンの[プロパティ数]フィールドのフラグの変更が必要な場合があります。このプロセスでは、#G フラグが設定されている場合のみ、フィールドを更新します。フラグを変更するには:
    • ボタンをクリックするか、[ウィンドウ] [グリッド ウィンドウ] [新規ポリゴン ウィンドウ]を選択します。[ポリゴン]タブを選択します。これにより、ポリゴン グリッドのポリゴン グリッド ビューが表示されます。
    • このプロセスでポリゴンを更新する前に、[プロパティ数]フィールドに #G (地理的)フラグを付ける必要があります。ポリゴンを更新しない場合は、フラグを #G 以外に設定します。
    • ネットワークのジオプラン ウィンドウを現在のアクティブ ウィンドウにします。
  2. [ジオプラン]メニューから[ポリゴン数] [GIS から]を選択します。これにより、[プロパティ数]ダイアログが表示されます。アドレス ポイント データを含むレイヤーを選択します。
    • ドロップダウン リストに、現在読み込まれているレイヤーのうち、有効なアドレス ポイント データを含むすべてのレイヤーが表示されます。
    • アドレス ポイント データを含むレイヤーが現在ジオプランにロードされていない場合は、[レイヤーを変更]ボタンをクリックして、現在のマップ コントロールに適した[レイヤー管理]ダイアログを表示します。
  3. ジオプラン ウィンドウで 1 つ以上のポリゴンが選択されている場合は、選択したポリゴンのみを更新できます。[選択したポリゴンのみを更新]チェックボックスをオンまたはオフにします。
  4. [実行数]をクリックして、プロセスを完了します。InfoWorks は、#G フラグを持つすべてのポリゴンについて、または[選択したポリゴンのみを更新]オプションがオンになっている場合は選択したすべてのポリゴンについて、プロパティ数の値を計算します。
既存の需要データから計算する
InfoWorks は、[ノード需要]ページで個々のノードに入力されたプロパティ数データから[プロパティ数]フィールドの値を計算します。
操作中は、使用される需要カテゴリーを定義する需要ダイアグラムを開いておく必要があります。これは、InfoWorks が需要のタイプを確認する必要があるためです。通常の需要カテゴリーに含まれるプロパティが漏水カテゴリーで重複する可能性があるため、InfoWorks ではすべての漏水カテゴリーが無視されます。
ネットワークの既存の需要データを使用してポリゴンのプロパティ数を計算するには
  1. 更新するポリゴンを含むネットワークを開きます。ポリゴンの[プロパティ数]フィールドのフラグの変更が必要な場合があります。このプロセスでは、#N (ネットワーク)フラグが設定されている場合のみ、フィールドを更新します。フラグを変更するには:
    1. ボタンをクリックするか、[ウィンドウ] [グリッド ウィンドウ] [新規ポリゴン ウィンドウ]を選択します。[ポリゴン]タブを選択します。これにより、ポリゴン グリッドのポリゴン グリッド ビューが表示されます。
    2. このプロセスでポリゴンを更新する前に、[プロパティ数]フィールドに #N (地理的)フラグを付ける必要があります。ポリゴンを更新しない場合は、フラグを #N 以外に設定します。(#G は使用しないでください。GIS データから計算されることが想定されて、値がクリアされます。)
    3. ネットワークのジオプラン ウィンドウを現在のアクティブ ウィンドウにします。
  2. [ジオプラン]メニューから[ポリゴン数]/[ネットワークから]を選択します。InfoWorks は、#N フラグを持つすべてのポリゴンについて、[プロパティ数]値を計算します。ポリゴン グリッドでポリゴン グリッド ビューを再度表示し、[プロパティ数]と[人口]の値が更新されていることを確認することをお勧めします。
