電気料金表について
InfoWorks WS Pro の電気料金表コンポーネントを使用すると、システムの最適なコントロール方法を決定する際に、さまざまなコントロール方法のコストを考慮することができます。
電気料金表エディタを使用すると、電力供給業者の課金構造を表す料金表を作成できます。
このページには、以下のセクションがあります。
  1. 料金表タイプ
  2. 料金表のモデリング
  3. InfoWorks WS Pro で料金表を編集する
料金表タイプ
英国の電力産業の民営化に先立ち、各電力会社は、そのエリアでポンプ場を運営するための料金表を水道会社に発行しました。料金表(現在も各電力供給業者ごとに発行されています)は複雑ですが、英国全土で同様の原則に従っています。大規模なサイト(つまり、InfoWorks WS Pro の料金表モデリング モジュールが該当するサイト)では、料金表は 3 つの主要なカテゴリーに分類されました。
ただし、電力産業の民営化後、主要な消費者はさまざまな電力供給業者と契約を交渉できるようになり、コスト モデリングが非常に困難になりました。このため、InfoWorks WS Pro モジュールは更新されていません。さらなる機能強化は、ユーザーからのフィードバックと、現在英国で普及している条件下で信頼性の高いエネルギー コスト モデリング パッケージを提供できるかどうかにかかっています。
現在、すべての供給業者はほぼ同じ料金体系に従う傾向があるようですが、kWh あたりの単価は供給業者によって異なります。このため、InfoWorks WS Pro の既存のモジュールは、ネットワーク内のポンプ場に最も適した料金表の相対的ガイドとして引き続き使用できます。
電気料金表(英国の料金表)の一般的な要素の一部を以下に示します。
スタンディング チャージ
計測、検針、請求、およびその他の固定費を対象とする固定料金。
使用料金
この料金は、容量料金とも呼ばれます。電力会社は、定義された制限(通常は設置電力の合計に等しい)までサイトに電力を供給することを請け負います。使用料金は、使用されているかどうかにかかわらず、顧客が使用可能な需要の kVA (または kWh)あたりの料金単価であり、消費量とは無関係です。
最大需要料金
最大需要は、所定の期間(通常は 1 ヵ月)の 30 分間にサイトに供給された電力単位(キロワット時)の最大数の 2 倍として測定されます。
最大需要料金は、単位料金にピーク需要期間に記録された最大需要を掛けたものです。
最大需要料金は、通常、電力の需要が高く、供給が困難な冬の期間に適用されます。料金が高いほど、ユーザーがこれらの期間中のピーク需要を減らすように促すことができます。
単位料金
単位料金は、顧客が使用したエネルギーの合計に対する料金であり、kWh ごとに課金されます。
料金は昼と夜で異なり、季節によっても異なる場合があります。夜間は料金が低く、日中は料金が高くなり、ユーザーはピーク以外の時間に電力を使用するように促されます。
季節ごとの時間帯(SToD)
マルチレート料金表は、通常、季節ごとの時間帯(SToD)料金表として知られています。これは、請求される単価が昼と夜、および季節によっても異なる供給料金表です。夜間は料金が低く、日中は料金が高くなり、ユーザーはピーク以外の時間に電力を使用するように促されます。また、平日と週末で異なる場合があります。料金は、電力システムに厳しい負荷がかかっている冬の期間のピーク需要時に最も高くなります。
無効電力料金
無効電力料金は、供給される設備の効率に関連する料金です。
変圧器やモーターなどの電気設備が機能するには、電磁場が必要です。この電磁場を生成するために必要な電力は無効電力と呼ばれ、kilovolt-amperes-reactive (kVAr)で測定されます。この電力は、何にも利用されません。
設備の稼働に使用される電力は、kW 単位で測定される動作電力として知られています。
動作電力と無効電力の合計が、負荷に供給される電力である皮相電力(kVA)を構成します。
電力係数は効率の尺度であり、動作電力と皮相電力の比率です。電力係数が 0.9 を下回ると、無効電力料金が課されることがあります。
気候変動税
気候変動税は、2001 年 4 月 1 日に英国で導入されました。
この賦課金は、1997 年の気候変動に関する京都議定書で合意された温室効果ガス排出量の削減に対する英国のコミットメントの一環として設けられました。
この賦課金は、消費されたエネルギーの kWh ごとに定額で課金され、特定の形態の動力源(電気、天然ガス、石炭、LPG)に適用されます。その意図は、従来の形態のエネルギーの消費量を削減することによりエネルギー効率を高め、再生可能な形態のエネルギーの使用を促進することです。
電気料金表のモデリング
InfoWorks WS Pro には料金表モデリング コンポーネントが組み込まれており、流量、水位、水圧に対する戦略の影響をモデリングすると同時に、さまざまな運用戦略のエネルギー コストを計算できます。そのため、コスト削減、貯留レベル、およびシステム内の圧力に関して、リスク管理評価が可能です。
これは、英国の季節ごとの時間帯(SToD)料金表への動きにおいて特に重要です。一般に、適切なポンプ制御装置があれば、このような料金表では大幅な節約ができます。
コスト モデリングは、料金表が多くの要素で構成されているため、複雑になりがちです。InfoWorks WS Pro モジュールは、コストの大部分を占める最も一般的な英国の電気料金要素を考慮に入れています。
課金方式のバリエーションは多岐にわたるため、モジュールのさらなる機能強化には、ユーザーからのフィードバックが必要です。
料金表
料金は、高電圧(>1000 ボルト)および低電圧の電気システムに対して定義できます。
モデルでは、次のアイテムが考慮されます。
以下のアイテムは考慮されません。
上位 5 つのアイテムがコストの大部分を占めるため、計算されたコストは実際のコストに非常に近くなり、さまざまな料金表の相対的なメリットを評価できます。
コスト計算
InfoWorks WS Pro によって実行されるシミュレーションは、各 PST に対して次の結果を生成します。
電力(kW):
電力(t) = タイムステップ t における電力
(1)
電力(kW)は次のように計算されます。
電力(t) = REMP x PHyd (t)
(2)
各変数は、次のとおりです。
REMP は電力と機械動力の比率です
PHyd (t)はタイムステップ t における機械動力です
エネルギー消費量のコスト(日割り料金による):
コスト(t) = UNCH x 電力(t) x Δt
(3)
各変数は、次のとおりです。
UNCH = 日割り料金の単価
Δt = タイムステップ間隔(分)/60 分
電力使用料金:
コスト = 認可 PMAX x 電力稼働率
(4)
各変数は、次のとおりです。
認可 PMAX = ポンプ場の認可された最大電力需要
電力稼働率 = 電気料金表の[適用日と固定費]ページで定義されるコスト
最大使用電力の月額料金:
最大コスト = PMAX/PF x 最大電力需要率
(5)
各変数は、次のとおりです。
PMAX = 最大平均電力(電気料金表の[最大電力需要率 1]ページで指定した kVA 時間間隔での平均)
PF = ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ場パラメータ]ページで定義した電力係数
最大電力需要率 = 電気料金表の[最大電力需要率 1]ページで定義されたコスト
InfoWorks WS Pro で電気料金表を編集する
電気料金表コンポーネントには、固定料金、24 時間課金プロファイル、年間の課金プロファイルの変更など、サイトへの電力供給の課金スキームを記述する 1 つまたは複数の料金表が含まれています。
電気料金表コンポーネントは、電気料金表エディタを使用して定義および編集します。
電気料金表はポンプ場に割り当てることができます。電気料金表の割り当てと、コスト計算の関連データ フィールドの編集の詳細については、「電気料金表をポンプ場に割り当てる」のトピックを参照してください。
すべてのシミュレーションに、電気料金表コンポーネントを含めることができます。電気料金表コンポーネントは、[水力ランをスケジュール]ビューに追加することによって使用できます。詳細については、「シミュレーション」を参照してください。
