テーマを使用すると、特定のパラメータをジオプラン ウィンドウにグラフィカルに表示できます。たとえば、さまざまな管径を異なる色と幅で表示できます。
ネットワーク オブジェクト(ノード、リンク、下位集水域、またはポリゴン パラメータ)のテーマを設定できます。地形モデルからのマッピング データのコンター プロットを表示することもできます。
各ネットワーク オブジェクトには基本テーマがあります。これを使用して、ジオプラン上のオブジェクトの全般的な表示を変更できます。ただし、基本テーマは、個々のパラメータの外観ではなく、ネットワーク オブジェクトの複合的な外観を設定します。たとえば、幅に関係なく、すべての管が同じ色で表示されます。管径など、オブジェクトにある特定のパラメータの表示を変更するには、そのオブジェクトにサブ テーマを作成する必要があります。サブ テーマでは、ジオプランでパラメータをどのように表現するかを定義します。たとえば、小口径の管を赤で表示し、大口径の管を青で表示することができます。
オブジェクトの同じパラメータ(直径など)に対して複数のサブ テーマを作成できます。この場合、各サブ テーマは同じパラメータ用ですが、オブジェクトが異なるプロパティ用に使用できます。そのため、ある直径サブ テーマで管の色を定義し、別の直径サブ テーマでその幅を定義できます。両方のサブ テーマが有効になっている場合、管の色と幅の両方が、サブ テーマで定義されているようにジオプランに表示されます。
同じプロパティを定義するパラメータのサブ テーマを作成することもできます。たとえば、管径に 2 つのサブ テーマがあり、1 つは赤のシェーディングで各種サイズを表示し、もう 1 つは青のシェーディングで表示できます。この場合、優先順位が最も高いサブ テーマによって、どの定義が使用されるかが決定されます。つまり、管径が赤で表示されるか、青で表示されるかです。サブ テーマの優先順位を設定できます。
ジオプラン テーマにアクセスするには、ジオプランを右クリックして、[プロパティ & テーマ]を選択し([ジオプラン プロパティとテーマ]ダイアログの[レイヤーとテーマ]ページが開きます)、[テーマ]列をクリックします。
さまざまなタイプのデータのテーマとコンター プロットをジオプラン ウィンドウに表示できます。選択できるパラメータは、固定表示の静的ネットワーク パラメータ、またはシミュレーションのリプレイ時の結果パラメータです。時系列結果パラメータの場合、再生の過程で表示が継続的に更新されます。
また、テーマごとに SQL 式を表示することも可能で、2 つのシミュレーション間の結果の違いを表示するために使用できます。
テーマは、モデル グループ ウィンドウのモデル グループ内のテーマ グループに保存できます。
テーマの作成、編集、削除、保存方法の詳細については、「テーマを管理する」を参照してください。
モデル グループのテーマ グループを作成すると、2 セットの定義済みのテーマ(ファクトリ(上書き)テーマとファクトリ(追加)テーマ)の読み込みを選択できます。
ファクトリ(上書き)テーマをそれぞれネットワークに適用すると、全体的なテーマ表示を実現できます。ファクトリ(追加)テーマをそれぞれネットワークに適用すると、テーマを部分的に適用し、それによりテーマ描写を構成できます。
詳細については、[新しい名前]ダイアログを参照してください。
テーマ キー ウィンドウには、現在のテーマとコンターの設定およびその他のネットワーク表示設定に関する詳細が表示されます。このウィンドウは、メイン ウィンドウの横にドッキングできます。そのため、InfoWorks WS Pro での作業中は常に表示しておくことができます。
テーマ キー ウィンドウでの表示は、次の設定によってコントロールされます。
レイヤー テーマ エディタのマネージャ ペイン(左側のペイン)でのサブ テーマの表示順序は、重要です。それによって、サブ テーマがジオプランに適用される順序が決まります。
ベース テーマまたはデフォルト テーマが最初に適用されます。その後、複数のテーマが同じズーム/スケール範囲で同じプロパティに適用されている場合は、後のテーマが前のテーマより優先されることがあります。プロパティは、オブジェクト タイプ固有の属性(シンボル、シンボル色、ライン スタイル、ライン幅など)であり、エディタ ペインの[プロパティ]セクションから選択できます。選択したプロパティの詳細が、エディタ ペインの[範囲テーマ]グリッドに表示されます。
サブ テーマの優先順位を上下するには、マネージャ ペインのツールバーの[上に移動]
および[下に移動]
ボタンを使用する必要があります。
をクリックします。有効にするとテーマは、上記のテーマ優先順位ルールに従います。
どのテーマにもズーム レベルがあります。つまり、同じレイヤーに対して異なるテーマを設定できますが、それらは異なるズーム/スケール レベルで適用される可能性があります。
