このページでは、静的需要配分ウィザードの[データ取得コントロール]ページで使用できるマッピング オプションについて詳しく説明します。
| データ フィールド | 説明 | 必須 |
キー |
キー フィールドには、データベース内の顧客ポイント オブジェクトに固有の識別子が含まれます。したがって、顧客ポイントの複数のファイルをインポートした場合、キーが現在のファイル内で固有であるだけでは不十分です。 このフィールドが空白の場合、InfoWorks は X フィールドと Y フィールドの値を使用してフィールド名を生成します。 生成されたキーを持つポイントが同じキーを持つ既存のポイントを上書きしないようにするには、[生成されたキーを固有にする]オプションを使用します。 |
正 |
X |
顧客ポイントの X 座標 |
正 |
[Y] |
顧客ポイントの Y 座標 |
正 |
Elevation |
顧客ポイントの Z 座標 |
[識別子] |
情報用。顧客ポイントに含まれている可能性のある追加の識別子 |
外部カテゴリー |
InfoWorks の需要ダイアグラムのどのカテゴリーとも一致しない外部需要カテゴリー名がある可能性があります。この外部カテゴリー名を使用すると、特別なレビュー ページでのインポート プロセス中に、InfoWorks の需要カテゴリーにデータをマッピングできます。 |
カテゴリー タイプ |
これは数値フィールドです。インポートの有効な値は、次のとおりです。 0: プロパティ ベース需要 1: 平均需要 2: 直接需要 |
ユーザー カテゴリー |
InfoWorks ユーザー カテゴリー(需要カテゴリーとも呼ばれる)の名前です。 |
プロパティ数 |
顧客ポイントに関連付けられているプロパティの数 |
| 同等者数 | 顧客ポイントに関連付けられている同等者の数 | |
特定消費 |
プロパティごとの日次消費量(顧客ポイントごとに複数のプロパティが存在する場合があります) |
平均需要 |
顧客ポイントあたりの平均需要 |
直接需要係数 |
需要カテゴリー値を調整するために直接需要として作成された需要カテゴリーに適用される係数。 この係数は通常 1.0 です |
CSV ファイルの構造を事前に知っておく必要があります。
[マッピング]列には、いくつかのオプションがあります。
自動マッピング オプションは、次のとおりです。
| データベース フィールド | マッピング | Result | ||||||
カテゴリー タイプ |
PropertyAverageDirect |
オブジェクトには、選択したカテゴリー タイプが指定されます |
プロパティ数から |
カテゴリー タイプは、プロパティ数に基づいて決定されます。
プロパティ数 |
識別子から |
[プロパティ数]フィールドは次のように設定されます。
キー |
キー フィールドを使用 |
GIS データのプライマリ キーは一意である必要がありますが、オブジェクト レファレンスとして使用されます |
X、Y |
フィーチャ中心の X/Y を使用 |
オブジェクトの場所は、ファイル内の位置情報から直接取得されます |
カテゴリー タイプ |
プロパティ数から |
プロパティ数 |
識別子から |
