このダイアログは、 [オープン データ インポート センター] から Oracle データベースのデータをインポートする場合、または [オープン データ エクスポート センター] から Oracle データベースにデータをエクスポートする場合に使用します。
このダイアログは、 [オープン データ インポート センター] または [オープン データ エクスポート センター] でファイルを参照すると表示されます。
| フィールド | 説明 |
ネット サービス名 |
PC 上のこの特定 Oracle データベース インスタンスを識別するために使用された名前。 (これを設定するにはさまざまな方法があり、Oracle のソフトウェアおよびドキュメントではさまざまな方法で参照しています。この設定方法の 1 つとして、たとえば、Oracle Net Configuration Assistant を使用してネットワーク サービス名として参照する方法があります。) |
ユーザー名 |
接続のデータベース ユーザー名。 |
パスワード |
指定されたデータベース ユーザーに関連付けられたデータベース パスワード。 |
暗号化されたユーザー名とパスワードを保存 |
Oracle データベースに接続されているときに有効になります。 このオプションをオンにすると、次回ダイアログを開くときのためにユーザー名とパスワードが記憶されます。ユーザー名とパスワードは暗号化された形式で保存されます。 |
接続/切断 |
このボタンを使用して、Oracle データベースを接続/切断します。 |
[テーブルを表示]の[作成者] |
Oracle データベースに接続されているときに有効になります。 [作成者]ドロップダウン リストからユーザー名を選択します。選択したユーザーによって作成されたテーブルは、[OK]をクリックすると、 [オープン データ インポート センター] の[フィーチャ]ドロップダウン リストから選択可能になります。 |
Oracle SRID を使用 |
Oracle データベースに接続されているときに有効になります。 投影された Oracle 空間レファレンス識別子を入力するか、[選択]ボタンをクリックして、[Oracle 投影 SRID を選択]ダイアログから投影された SRID を選択します。 |
