ライブ データ コンフィギュレーションは、ベースラインで使用する前に検証する必要があります。
ライブ データの検証を実行するには、次の手順を使用します。
をクリックします。
ライブ データ コンフィギュレーションが検証されると、ライブ データを取得するためのデータベースへの接続に関連するエラー メッセージと警告メッセージが[出力]ウィンドウに表示されます。
メッセージは、ライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトのさまざまなタブに関するものです。
メッセージの優先度は、次の記号で示されます。
エラー: 対応が必要
警告: 対応が必要な場合がある
メッセージ番号 |
メッセージ |
原因 |
優先度 |
E9000 |
SQL Server ネイティブ クライアントが見当たりません |
[ライブ データ ソース]タブの[サーバー]フィールドで指定されたサーバが見つかりません。 |
E9000 |
このフィールドには値を定義する必要があります。 |
必須フィールドが null です。フィールドに値を入力する必要があります。 |
E9500 |
データベース内にテーブルが存在しません。 |
[ライブ データ ソース]タブの[テーブル名]フィールドで指定されたテーブルが、接続先のデータベースに存在しません。 [ライブ データ ログオン]タブで指定された正しい接続の詳細を[接続]フィールドで参照していることを確認してください。 |
E9501 |
データベース テーブルにフィールドが存在しません。 |
[データ フィールド列]、[日付/時間フィールド列]、[ユーザー フィールド]列で指定されたフィールドが、[ライブ データ ソース]タブの[テーブル名]フィールドで指定されたデータベース テーブルに存在しません。 |
E9503 |
サポートされていないデータ タイプです。 |
InfoWorks WS Pro は、[ライブ データ ソース]タブの[データ フィールド列]で選択されたフィールドのデータ タイプをサポートしていません。 |
E9504 |
データ タイプが正しくありません。 |
[ライブ データ ソース]タブの[日付/時間フィールド列]で選択されたフィールドのデータ タイプが、日付/時間データ タイプではありません。 |
E9505 |
接続が見当たりません |
[ライブ データ ソース]タブの[接続]フィールドで指定された値が、[ライブ データ ログオン]タブの[接続名]と一致しません。 |
E9540 |
ライブ データ ルックアップ テーブルにルックアップが見つかりません |
[ライブ データ ソース]タブで指定された[ルックアップ]テーブルが、[ライブ データ ルックアップ]タブに存在しません。 |
E9548 |
範囲の重なり |
ライブ データ ルックアップ エディタの[下限値]フィールドと[上限値]フィールドで指定された範囲が重なっているため、マッピングを正常に行うことができません。 |
W9502 |
データベース表内のユーザー フィールドにユーザー フィールド値が含まれていません。 |
[ライブ データ ソース]タブの[テーブル名]フィールドで選択されたデータベース テーブルには、[ユーザー フィールド x]に[ユーザー フィールド値 x]が含まれている行が含まれていません。 |
W9504 |
値が設定されていません。通常は、設定する必要があります。 |
[外部単位]が、[ライブ データ ソース]タブでこのライブ データ ソースに指定されていません。 |
W9547 |
ファイル名は有効な UNC パスである必要があります。 |
[ライブ データ ログオン]タブの[ファイル名]フィールドに入力されたパスは、UNC パスではありません。 |
