ライブ データについて
記録されたフィールド データ(ライブ データとも呼ばれます)には、次の操作を行うことができます。
InfoWorks WS Pro は、ロガー メーカーが提供する方法を使用して、データ ロガーからダウンロードしたデータ ファイルを使用します。InfoWorks WS Pro は、複数のライブ データ ファイル形式をサポートしています。サポートされているライブ データ形式について詳しくは、「ライブ データを追加および編集する」のトピックを参照してください。
ロガー データ ファイルは、InfoWorks WS Pro によって直接インポートされません。非常に大きい可能性があり、他のパッケージで使用する必要がある場合もあります。ライブ データ コンフィギュレーションは、InfoWorks WS Pro と 1 つまたは複数のロガー データ ファイル間のリンクを提供します。データ ファイルへの接続は、ライブ データ グリッドで表示および編集されます。
ライブ データ コンフィギュレーションは、バージョン管理アイテムです。「バージョン管理オブジェクトを管理する」を参照してください。
ライブ データ コンフィギュレーション ファイルは、CSV ファイルからインポートしたり、CSV ファイルへエクスポートしたりできます。設定ファイルは、オープン データ インポート センターおよびオープン データ エクスポート センターを介してインポートおよびエクスポートすることもできます。
ロガー データ ファイルに含まれるフラグ情報は、ライブ データをグラフ化するときに表示できます。詳細については、「ライブ データ フラグ」のトピックを参照してください。
ライブ データ コンフィギュレーションは、グリッド、グラフ、需要ダイアグラム需要エリア分析およびキャリブレーション シミュレーションでも使用できます。ライブ データ ポイントには、ロガー フラット ファイルまたはライブ データ ソースを使用することができ、これらはライブ データ ポイント ビューライブ データ ソースまたはライブ データ合成データ ソースで指定されます。テレメトリ データ ソースは、ライブ データ ソース ビューで定義されます。ライブ データ ポイントは、適切なネットワーク オブジェクトのコントロール データの[ライブ データ ポイント ID]フィールドを介して、InfoWorks WS Pro モデルにリンクされます。
ライブ データ グリッドライブ データ ログオン ビューとライブ データ ソース ビューは、ネットワークによってモデル化されるエリアのデータ ソースを含む 1 つ以上のテレメトリ データベースへの接続を指定するために使用されます。
ライブ データ グリッドライブ データ ルックアップ ビューを使用すると、テレメトリ データベースからの外部値を、InfoWorks WS ProIWLive Pro Operator Client によって解釈される内部値にマッピングできます。
ライブ データ エクスポート ビューは、InfoWorks WS Pro 内から IWLive Pro Operator Client へのシミュレーション結果のエクスポート、 と PressureWatch 結果の外部データベースへのエクスポートをテストするために使用されます。
ライブ データ合成データ ソース ビューを使用すると、ライブ データ ソースを合成データ ソースに結合できます。乗数係数を使用して、加算と減算によって多数のプライマリ データ ソースが結合されます。タイム ステップが一致しない場合は補間が使用されます。この機能の主な目的は、DMA に入る需要フローを結合して、結合された DMA 需要を生成することです。結合された DMA 需要は、DemandWatch 予測の基礎となります。
ライブ データの検証について
ベースライン オブジェクトでライブ データ コンフィギュレーションを使用するには、まずライブ データが正常に検証される必要があります。
ライブ データ オブジェクトのライブ データ ログオンライブ データ ソースおよびライブ データ ルックアップ タブのデータは、オープン データ インポート センターを使用して更新できます。この更新は CSV ファイルを使用して実装される可能性がありますが、他の形式も使用できます。このデータを手動で入力すると時間がかかり、入力ミスにつながる可能性があります。代わりにインポート ファイルを使用でき、プロセスをより速く、より自動化し、より信頼性の高いものにすることができます。
ライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトの比較について
ライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトは、モデル グループ ウィンドウまたはエクスプローラ ウィンドウに表示されるデータベース ツリーから比較できます。「比較」を参照してください。
