最高プロパティを設定する
需要配分を実行した後、顧客ポイントの高さ値に基づいて、各ノードで最高プロパティを設定できます。
この情報は、ノード グリッドのノード グリッド ビューの[最高プロパティ レベル]フィールドと、ノード プロパティ シートの[ノード定義]ページに表示されます。顧客ポイントを使用した需要配分の詳細については、「静的需要配分」を参照してください。
デジタル地形データから顧客ポイントの高さ値を自動的に設定することが必要になる場合があります。これをノードの高さ値の設定と同時に行う場合は、この手順を実行する前に、ノードと顧客ポイントの指定点高さがすべて有効であることを確認します。
最高プロパティ値を設定するには:
  1. [モデル] [最高プロパティの設定]を選択します。
    注: このメニュー オプションは、チェック アウトされていないバージョン管理のロック方法を使用しているネットワークでは使用できません。
    [最高プロパティの設定]ダイアログが表示されます。
  2. このダイアログで、必要なオプションを選択します。
    • ネットワーク全体または選択ノードのみに変更を適用できます。
    • 既に最高プロパティ レベル値を持つノードを処理する方法を選択します。次の操作を実行できます。
      • これらを変更しないままにしておきます
      • 指定したフラグがない限り、これらを上書きします(このオプションを選択してもフラグを指定しない場合、既存の高いプロパティ値はすべて上書きされます)
    • 変更された最高プロパティ レベル値に対して設定するフラグを選択します。
  3. 処理を完了するには、[OK]をクリックします。
ノードごとに、InfoWorks WS Pro では、ノードに添付されたすべての顧客ポイントを調べ、ノードの[最高プロパティ レベル]フィールドを最高高さ値に設定します。
最高プロパティを使用する
各ノードで最高プロパティが設定されると、追加情報をサービス レベル レポートに使用できます。
