ポンプ曲線情報
ポンプ場内でのポンプの使用については、「ポンプ場について」セクションに説明があります。
必要なポンプ情報については、「ポンプ曲線のデータ フィールド」セクションで詳しく説明しています。
ポンプ特性曲線は、ポンプの性能特性に関係し、通常は揚程(HP)、消費電力(P)、効率()、排出(Q)を使用します。
ポンプの動作特性
ポンプ特性データはメーカーから提供されます。これらの特性は、単段ポンプと定格速度に対応します。
多段ポンプの特性は、揚程 H P 動力 P にステージ数を乗算して算出します。
システム曲線
システム曲線は、必要な揚程 H P を流量 Q に関連付けます。ポンプの動作点(稼働点)は、システム曲線とポンプ曲線が交差する場所で発生します。
ポンプの機械部品が時間の経過とともに劣化すると、ポンプの稼働点は移動します(流量に必要な揚程が低下し、ポンプ曲線が下の方に移動します)。また、システム配管が劣化して粗くなると、システム曲線が急勾配になります。時間の経過とともに、ポンプ出力が大幅に減少する可能性があります。
ポンプの摩耗による影響
ポンプの設置後からポンプ テストを実施している場合、テスト結果の特性を使用して、ポンプのより正確で最新の曲線が得られます。または、ポンプ場にスロットルを適用して、ポンプの劣化をシミュレートすることもできます。
並列ポンプ
2 つのポンプを並列に取り付けた PST の動作特性を下図に示します。
並列の類似ポンプ
並列の異種ポンプ
InfoWorks WS では、複数のユニットを並列に配置したポンプ場を簡単に処理できます。詳細については、「ポンプ場について」セクションを参照してください。
固定速度ポンプ
このタイプのポンプは、あらゆる給水システムで群を抜いて頻繁に使用されるユニットです。1 つの回転速度のみで動作するように設計されています。
注: ポンプの実際の回転速度は定格速度と数パーセント異なる場合があるため、ポンプの特性が大幅に変化することがあります。これに対処するには、ユーザーが実際の値を見極める必要があります。InfoWorks WS では、その値にアフィニティの法則を適用して、すべてのポンプに対応する特性が計算されます。
モーターがポンプの回転速度を決定するのであって、その逆ではないことを常に覚えておいてください。
可変速度ポンプ
このタイプのポンプは、さまざまな速度で動作するように設計されています。InfoWorks WS では、速度は指定された範囲内(通常は定格速度の 70% から 100% の間)であればどのような値でもよいと想定しています。まれに、この範囲がより広くなることがあります。この場合、範囲が異常に広いという警告がユーザーに通知されます。
さまざまな回転速度の特性は、アフィニティの法則を使用して予測できます。アフィニティの法則では、特定の羽根車直径について次のように定めています。
(1)
(2)
(3)
各変数は、次のとおりです。
Q = ポンプ場からの流量
n = 回転翼の回転速度
HP= 揚程
P = 動力
'o'は定格値を示す
