InfoWorks が既存の Synergi ネットワーク コンポーネントを InfoWorks ネットワークおよび InfoWorks ネットワーク オブジェクトに変換する方法について説明します。
Synergi オブジェクトの中には、より複雑な InfoWorks オブジェクトとして読み込まれるものがあり、これらの InfoWorks オブジェクトを完全に定義するには追加データが必要になります。
[水力ランをスケジュール]ビューでの設定は次のようになります。
| ラン スケジュール | 値 |
| 開始日 | Synergi からの解析日 |
| 開始時刻 | 00:00 |
| 終了日時 | 開始日時 + 1 日 |
| タイムステップ | Synergi からのタイムステップ サイズ |
| 計算精度 | 1 l/s |
| 非接続システム | チェック済みに設定 |
| シミュレーション オプション: 空の貯水池からの流出を停止 | [はい]に設定 |
| シミュレーション オプション: バルブ/PST の規制の許容誤差を実行 | [はい]に設定 |
| IWWS データ フィールド | Synergi から読み込まれた値 |
| 上流ノード | ノードからの管の名前 |
| 下流ノード | ノードへの管の名前 |
| リンク拡張子 | InfoWorks によって各平行配管に追加される接尾辞 |
| 資産 ID | Synergi からの管名 |
| 直径 |
パイプの直径 MN (マニング)管渠の場合、直径 = 4 x 径深 |
| 長さ |
[パイプ長] HE 管の場合、マイナー損失と同等の長さが管延長に追加されます。 |
| 摩擦タイプ | 次のように設定されます。
| ダルシー ワイスバッハ |
DW 管の場合に設定します。MN (マニング)管渠の場合、管渠は直径 = 4 x 径深の円形管に変換されます。 マニング粗度係数は、ダルシー ワイスバッハ摩擦係数に変換されます。 |
| Roughness | Synergi の粗度がゼロ以外の場合にのみ設定します。 |
| ヘイゼン ウィリアムス | HW 管の場合に設定します。 |
| メモ | Synergi からの要素の説明 |
| 上流ノード | ノードからのバルブの名前 |
| 下流ノード | ノードへのバルブの名前 |
| 資産 ID | Synergi からのバルブ名 |
| 長さ | InfoWorks によって既定値に設定: 1.0 m |
| 直径 | バルブまたは調節装置の直径 |
| 摩擦タイプ | InfoWorks によって既定値に設定: DW |
| DW - f | InfoWorks によって既定値に設定: 0.015 |
| バルブ直径 | バルブまたは調節装置の直径 |
| 損失係数(全開) | バルブ係数 |
| バルブ曲線 | InfoWorks によって次のように設定されます。
モード ID (コントロール データ) |
開度(%) (コントロール データ) |
バルブ Tau が開度に変換されます。 |
圧力 (コントロール データ) |
調節装置の圧力。VP バルブ用に設定します。 |
流量 (コントロール データ) |
調節装置の流量。VF バルブ用に設定します。 |
コントロール ノード (コントロール データ) |
VP バルブ用に設定します。 |
調整精度 (コントロール データ) |
InfoWorks によって既定値に設定: 0.1 |
| メモ | 要素の説明 |
| リンク拡張子 | InfoWorks によって各パラレル リンクに接尾辞が追加されます。 |
| ローカル損失係数 | バルブ係数 |
| 直径 | バルブ直径 |
| 逆止弁の直径 | バルブ直径 |
| メモ | バルブ要素の説明 |
プロファイルが読み込まれないことに注意してください。IWWS は、IWWS 自体の内部のプロファイル曲線を置き換えます。
貯水池の越流を防ぐために、貯水池リンク上のバルブは InfoWorks でフロート バルブに変換されます。
| 上流ノード | ノード名からの要素 |
| 下流ノード | ノード名への要素 |
| 資産 ID | バルブ名 |
| ローカル損失係数 | 係数 |
| 長さ |
| 直径 | 直径 |
| バルブ直径 | 直径 |
| バルブ曲線 | InfoWorks によって既定値に設定: DefaultFLV |
| 調整タイプ |
プロファイルが指定されている場合、または調整範囲(下記参照)が 0 の場合に連続します。 プロファイルがない場合はオンまたはオフ。 |
| 開度(%) | バルブ Tau が開度に変換されます。 |
| 調整範囲 | Synergi から読み込まれます。 |
| 流入水位 | 上流ノードの高さ |
| 逆供給管 | InfoWorks によって既定値に設定:
コントロール水深 (コントロール データ) |
バルブ プロファイルが Synergi で指定されている場合: 最高水位: バルブ プロファイルの最初の X 値(Synergi の X バルブが貯水池の上部からのドロップを指定) プロファイルを指定しない場合: 最高水位 – 最低水位 |
初期状態時に開く (コントロール データ) |
初期位置 > 0.5 の場合に開きます。 初期位置 <= 0.5 の場合に閉じます。 |
| メモ | 要素の説明 |
| 節点ID | ノード名 |
| X | ノードの X 座標 |
| [Y] | ノードの Y 座標 |
| Elevation | ノードの高さ |
| メモ | ノードの説明 |
既知の水圧があり、バルブまたはポンプ場のコントロール ノードでないノードは、固定水頭ノードとして読み込まれます。固定水頭ノードに Synergi での需要がある場合、InfoWorks の固定水頭ノードには需要がないため、その需要は読み込まれません。
| 節点ID | ノード名 |
| X | ノードの X 座標 |
| [Y] | ノードの Y 座標 |
| 一定水頭 | 水頭が固定されている場合: ノード水圧または HGL 値 + ノードの高さ |
| 水頭プロファイル | 水頭が変数の場合:
| メモ | ノードの説明 |
ノードの需要が負の場合、ノードは中継ノードとして読み込まれます。中継ノードに複数の需要カテゴリーがある場合は、最初のカテゴリーだけが読み込まれます。
| 節点ID | ノード名 |
| X | ノードの X 座標 |
| [Y] | ノードの Y 座標 |
流量係数 (コントロール データ) |
InfoWorks によって既定値に設定: 1 |
水頭プロファイル (コントロール データ) |
ノード プロファイルの X 値から設定された日時 ノード プロファイルの Y 値から設定された水頭値 |
| メモ | ノードの説明 |
| IWWS データ フィールド | 読み込まれた値 |
| 節点ID | ノードからのタンクの名前 |
| X | ノードからのタンクの X 座標 |
| [Y] | ノードからのタンクの Y 座標 |
| Elevation | ノードからのタンクの高さ |
| 貯水池底部水位 | ノードからのタンクの高さ + タンク底部の値 |
| 最高水位 | ノードへのタンクの高さ |
| 水深/ボリューム プロファイル | Synergi プロファイル X および Y から読み込まれます。0.20 m 未満の水深および 1.0 m3 未満のボリュームは読み込まれません。 |
| メモ | タンク要素の説明 |
初期水深 (コントロール データ) |
タンク要素のタンク高さ |
| ポンプ ID | Synergi から読み込まれた値 |
| 公称流量 | InfoWorks によって計算: 水頭排出プロファイルからの平均流量 |
| 公称速度 | ポンプ定格速度 |
| 吸込直径 | InfoWorks によって計算: 公称流量と 4 m/s の流速から計算された直径に基づく公称値 |
| 水圧直径 | InfoWorks によって計算: 公称流量と 4 m/s の流速から計算された直径に基づく公称値 |
| Q-H-P 曲線 |
| 上流ノード | ノードからの要素の名前 |
| 下流ノード | ノードへの要素の名前 |
| リンク拡張子 | InfoWorks によって各パラレル リンクに接尾辞を追加 |
| 資産 ID | ポンプ名 |
| 直径 | InfoWorks によって既定値に設定: 555 mm |
| 力率 | InfoWorks によって既定値に設定: 0.9 |
| PST 必須水頭 | 水頭排出プロファイルからの最初の値または 0.0 |
| 電力/動力率 | InfoWorks によって既定値に設定: 1.25 |
| 電圧 | InfoWorks によって既定値に設定: LOW |
| 必須流量 | InfoWorks によって既定値に設定: 99 l/s |
| ローカル損失係数 | InfoWorks によって既定値に設定: 0.0 |
| 電気料金表名 | InfoWorks によって既定値に設定: M3 |
コントロール モード (コントロール データ) |
目標偏差オン (コントロール データ) |
InfoWorks によって既定値に設定: -1.0 m (PROF ポンプの場合) |
目標偏差オフ (コントロール データ) |
InfoWorks によって既定値に設定: 1.0 m (PROF ポンプの場合) |
目標水圧/水深 (コントロール データ) |
InfoWorks によって設定水圧から取得(PROF ポンプの場合) |
ポンプのコントロール ノード ID |
| 最小速度 | 定格速度、速度(ゼロ以外の場合)、および PumpMin (ゼロ以外の場合)の最小値 |
| CSS 最高回転数 | 定格速度、速度(ゼロ以外の場合)、および PumpMax (ゼロ以外の場合)の最大値 |
| メモ | ポンプの説明 |
