Synergi データを読み込む
Synergi Water データは、Microsoft Access データベース ファイル(.MDB)に含まれています。
ヒント: IWWS Synergi インポータによって読み取られるデータ、およびこのデータに適用される既定と変換の詳細については、「Synergi 変換に関する注意事項」を参照してください。
Synergi Water ファイルからネットワークを読み込むには
  1. モデル グループ ウィンドウまたはエクスプローラ ウィンドウでモデル グループを右クリックします。
  2. コンテキスト メニューから[インポート][Synergi v4 ファイルからのモデル]を選択します。[Synergi のインポート]ダイアログが表示されます。
  3. 注: Synergi データを読み込むには、バージョン 4.3 以降の Synergi が必要です(バージョン 4.3 から 4.7 がサポートされています)。
  4. 読み込みダイアログの[Synergi ファイル名]ボックスで MDB ファイルを選択します。
    注: このダイアログのオブジェクト ボックスには、Microsoft Access データベースのファイル名から生成された名前が自動的に入力されますが、提案された名前はユーザーが変更できます。
  5. [OK]をクリックしてインポートを開始します。
インポータによって次のオブジェクトが作成されます。
読み込みが完了すると、読み込み中に発生した警告やエラーを示す読み込みログが表示されます。
コントロール オブジェクトの[プロパティ]ダイアログを開くと、[記述]ページに Synergi スクリプトが表示されます。
