E0000
ネットワーク内に見つかりません
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。
原因
シミュレーションで使用するオブジェクトがネットワーク内に見つかりません。選択リストを選択した[水力ランをスケジュール]ビューで、識別されたオブジェクトを含まないネットワークのサブセットが定義されている場合に、このメッセージが表示されることがあります。
ヒント
[水力ランをスケジュール]ビューで選択されている選択リストが正しいことを確認してください
E0015
このポンプ タイプには Q-H-P 入力がありません
情報
ポンプ名
原因
流量、水頭、および動力特性がポンプ曲線グリッドに入力されていません。
ヒント
ポンプの特性をポンプ曲線グリッドに入力してください。
E0018
貯水池の水深/ボリューム テーブルが空になっています
情報
貯水池名
原因
[貯水池パラメータ]ページで水深/ボリューム グリッドが入力されていません
ヒント
貯水池の水深/ボリュームの関係を[貯水池パラメータ]ページのグリッドに入力してください
E0019
少なくともポンプが 1 つ必要です
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ データ]ページでポンプ場にポンプが割り当てられていません
ヒント
ポンプ場に割り当てるポンプを[ポンプ データ]ページのプルダウン メニューから選択し、データ フィールドに入力してください
E0029
ポンプ曲線 ID(<インデックス>)ポンプは、タービンの必須流量が 0 未満である必要があります
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ場パラメータ]ページの[タービン]オプションがオンになっていますが、[ポンプ データ]ページの[必須流量]がゼロ以上です。
ヒント
[ポンプ データ]ページの[必須流量]をゼロ未満の値に設定してください。
E0030
ポンプ曲線 ID(<インデックス>)ポンプの速度は、タービンの場合は 0 未満である必要があります
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ場パラメータ]ページの[タービン]オプションがオンになっていますが、[ポンプ データ]ページで指定された[最大速度]がゼロ以上です。
ヒント
[ポンプ データ]ページの[最大速度]を 0 未満の値に設定してください。
E0031
需要カテゴリー<需要カテゴリー名>が認識されません
情報
需要カテゴリーが割り当てられているノード名。需要カテゴリーの名前。
原因
[ノード需要]ページの需要カテゴリーの名前が、シミュレーションの実行に使用されている需要ダイアグラムに存在しません
ヒント
ラン スケジューラで正しい需要ダイアグラムが選択されていることを確認してください。ノードに正しい需要カテゴリーが割り当てられていることを確認してください。
E0031
需要カテゴリー<需要カテゴリー名>がカテゴリー タイプにふさわしくありません
情報
誤ったカテゴリー タイプの顧客ポイントが割り当てられているノード名
原因
顧客ポイントに割り当てられた需要(ユーザー)カテゴリーのカテゴリー タイプが、検証されている需要ダイアグラムの需要カテゴリーのカテゴリー タイプと一致しません。
ヒント
報告されたノードに割り当てられた顧客ポイントの場合:
- 正しい需要カテゴリーが割り当てられていることを確認してください
- 正しい需要カテゴリー タイプが割り当てられていることを確認してください
E0034
最小速度/最大速度(<インデックス>)の値が範囲(50 rpm ~ 5000 rpm)を超えています
情報
ポンプ場 ID
原因
特定されたポンプ曲線の[最大速度]フィールドまたは[最小速度]フィールドの値が推奨範囲 50 rpm ~ 5000 rpm 内にありません。
ヒント
ポンプ曲線の[最大速度]フィールドと[最小速度]フィールドの値を確認してください。
E0040
ネットワークには少なくとも 1 つの貯水池オブジェクトまたは固定水頭オブジェクトが必要です
情報
なし
原因
シミュレーションを実行するには、ネットワーク内に少なくとも 1 つの貯水池ノードまたは固定水頭ノードが必要です
ヒント
ネットワークの境界条件が設定されていることを確認してください
E0041
複数の接続がある古いスタイルの消火栓です
情報
ノード名
原因
消火栓流量コントロールを備えた基本ノードが複数のリンクに接続されています
ヒント
ノード タイプを消火栓ノードに変更してください。
1 つのリンクでネットワークに接続するダミー ノードを作成して、消火栓流量を基本ノードに適用してください。
E0112
エリア<エリア コード>に対するマイナス要素
情報
エリア コード
原因
エラー メッセージに示されたエリアの需要スケール比が負の値です
ヒント
需要スケーリングを確認してください
E0118
料金表ラベル<料金表名>が認識されません
情報
料金表が割り当てられているポンプ場名。料金表の名前
原因
[ポンプ場パラメータ]ページとポンプ場グリッドでポンプ場に割り当てられた料金表の名前が、シミュレーションの実行に使用されている電気料金表ファイル内に存在しないか、料金表データが不完全です。
ヒント
ラン スケジューラで正しい電気料金表ファイルが選択されていることを確認してください。ポンプ場に正しい電気料金表が割り当てられていることを確認してください。
E0130
料金表が不完全です
情報
シミュレーションで使用されている電気料金表の料金表ラベル
原因
エラー メッセージに示された料金表のデータが不完全です。
ヒント
ラン スケジューラで正しい電気料金表ファイルが選択されていることを確認してください。電気料金表のデータ入力を完了してください。
E0203
このノードには、接続するリンクが見当たりません
情報
ノード名
原因
ノードがリンクに接続されていません
ヒント
ノードを削除するかネットワークに接続してください。ノードがリンク上にあり、既存のリンクへのスナップが必要な可能性があります。
E0208
最大水位は底部水位よりも高くなければいけません
情報
貯水池名
原因
最大水位の値が、[貯水池パラメータ]ページと貯水池グリッドの貯水池の底部水位を超えています
ヒント
貯水池パラメータを確認してください
E0211
値が範囲<有効な値の範囲>を超えています
情報
フロート バルブ名
原因
フロート バルブの流入水位の値が、関連する貯水池の最低水位に満たないか最高水位 + (0.5 x 水深)を超えています
ヒント
フロート バルブおよび関連する貯水池パラメータを確認してください
E0217
深さ値は昇順にする必要があります
情報
貯水池名
原因
[貯水池パラメータ]ページの水深/ボリューム グリッドのエントリは、水深の昇順でなければなりません
ヒント
水深/ボリューム グリッドのエントリを確認してください
E0218
ボリュームは水深とともに増加する必要があります
情報
貯水池名
原因
[貯水池パラメータ]ページの水深/ボリューム グリッドのエントリが、ボリュームと水深の増加を示している必要があります
ヒント
E0232
水頭(<インデックス>)水頭は降順でなければいけません
情報
ポンプ名。[ポンプ曲線]ページの Q-H-P グリッドのグリッド行エントリ(インデックス)。
原因
[ポンプ曲線]ページの Q-H-P グリッドの流量値が増加するときに、ポンプの水頭の値が減少しません。
ヒント
Q-H-P グリッドのエントリを確認してください。Q-H-P グリッドに入力されたポンプ曲線特性を確認してください。
E0233
流量(<インデックス>)効率が範囲(0 ~ 100)を超えています
情報
原因
Q-H-P 値から計算された効率が、Q-H-P グリッドの指定されたエントリの許容範囲外です。
ヒント
E0303
このノードは選択サブネットワーク内に存在しません
情報
バルブ タイプ。バルブ名。有効な値の範囲。
原因
[バルブ パラメータ]ページ/バルブ グリッドの[バルブ直径]フィールドで指定した値が許容範囲外です(管径の 10% 未満か、管径より大きい)。
ヒント
バルブの有効な直径の値を入力してください。
E0323
情報
原因
ヒント
E0325
値が 0、あるいは見当たりません
情報
バルブ タイプ。バルブ名。
原因
[バルブ パラメータ]ページ/バルブ グリッドの[バルブ直径]フィールドが空白、あるいはゼロ値を含んでいます。
ヒント
E0329
このノードは貯水池ではありません
情報
フロート バルブ名
原因
フロート バルブの「下流ノード」は貯水池ノードでなければなりません
ヒント
フロート バルブが貯水池ノードに直接接続されていることを確認してください。フロートバルブの方向が正しいことを確認してください。
E0330
値が貯水池の水深(<貯水池の水深>)を超過しています
情報
フロート バルブ名
原因
[フロート バルブ/入口パラメータ]ページ、フロート バルブ、入口グリッドでの調整範囲の値が貯水池の水深を超えています。
ヒント
調整範囲の値と貯水池の水深を確認してください(一般的な調整範囲の値は 0.5 m です)。
E0330
値が範囲(<有効な値の範囲>)を超えています
情報
フロート バルブ名。許容可能な調整範囲の最小値と最大値。
原因
[フロート バルブ/入口パラメータ]ページ、フロート バルブ、入口グリッドでの調整範囲の値が小さすぎるか大きすぎます。
ヒント
調整範囲の値を確認してください(一般的な調整範囲の値は 0.5 m です)。
E0333
値が範囲(0.10 m ~<貯水池の水深>)を超えています
情報
フロート バルブ名。許容可能なコントロール水深の最小値と最大値。
原因
報告されたフロート バルブのコントロール水深の値が 0.10 m 未満であるか、関連する貯水池の水深を超えています
ヒント
[コントロール水深]の値を確認してください。
E0403
プロファイルのエントリが多すぎます<制限値>
情報
ポンプ場名。許可されるエントリの最大数。
原因
[ポンプ コントロール データ]ページのプロファイル グリッドのエントリが多すぎます
ヒント
プロファイルのエントリの数を制限範囲内に減らしてください
E0404
値がコントロール貯水池の水深を超過しています<貯水池の水深>
情報
ポンプ場名。コントロール貯水池の最大深さ。
原因
コントロール貯水池を使用するコントロール モードのタイプ PLAN または FLOW のポンプ場に適用されます
ポンプ場の水圧オンの値がコントロール貯水池の最大深さを超えています
ヒント
ポンプ場のコントロール パラメータと貯水池パラメータを確認してください
E0405
情報
ポンプ場名。
原因
ポンプ場の水圧オフの値がコントロール貯水池の最大深さを超えています
ヒント
E0409
ネットワーク内にこのノードが見当たりません
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ コントロール]ページ/ポンプ場グリッドで指定されたコントロール ノードがネットワークに存在しないか、コントロール ノードが指定されていません。
ヒント
[ポンプ コントロール]ページで指定したコントロール ノードを確認してください
E0410
オン(<インデックス>)値が範囲(<貯水池の水深の範囲>)を超えています
情報
ポンプ場名。コントロール ノード(貯水池)の水深の範囲。
原因
コントロール モード AUTO または PROF を使用するポンプ場で発生する可能性があります。
- AUTO: [ポンプ コントロール データ]ページで指定したポンプ オン水圧が、[ポンプ コントロール]ページ/ポンプ場グリッドで指定したコントロール貯水池の水深範囲外です。
- PROF: 目標偏差オンの値が範囲内にありません。
- コントロール ノードは貯水池です。目標偏差オンの値が、[ポンプ コントロール]ページ/ポンプ場グリッドで指定したコントロール貯水池の水深の上限値または下限値を逸脱しています。
- コントロール ノードはノードです。目標偏差オンの値が -999.5 m 未満であるか、99.5 m を超えています。
ヒント
ポンプ オン水圧と目標偏差オンを確認してください
E0412
オフ(<インデックス>)値が範囲(<貯水池の水深の範囲>)を超えています
情報
原因
- AUTO: [ポンプ コントロール データ]ページで指定したポンプ オフ水圧が、[ポンプ コントロール]ページ/ポンプ場グリッドで指定したコントロール貯水池の水深範囲外です。
- PROF: 目標偏差オフの値が範囲内にありません。
- コントロール ノードが貯水池: 目標偏差オフの値が、[ポンプ コントロール]ページ / ポンプ場グリッドで指定したコントロール貯水池の水深の上限値または下限値を逸脱しています。
- コントロール ノードがノード: 目標偏差オフの値が -999.5 m 未満であるか、99.5 m を超えています。
ヒント
ポンプ オフ水圧と目標偏差オフを確認してください
E0416
初期速度(<インデックス>)の値が範囲(<最小速度~最大速度>)外です
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ場のポンプ初期速度値が、ポンプの最小速度未満か、ポンプの最大速度を超えています
ヒント
ポンプ コントロール パラメータとポンプ データ パラメータを確認してください
E0417
pump_status_flags (<インデックス>)状態フラグは 0 または 1 である必要があります
情報
ポンプ場名
原因
タイプ = PLAN のポンプ場に適用
[ポンプ コントロール]ページで指定された[ポンプの状態フラグ]フィールドの値が 0 または 1 に等しくありません。
ヒント
状態フラグのエントリを確認してください。0 = オフ、1 = オン
E0418
pump_status_flags (<インデックス>)状態フラグの数は<ポンプ場のポンプ数>でなければなりません
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ コントロール]ページで指定されたポンプ状態フラグの数が、ポンプ場のポンプの数と同じではありません
ヒント
ポンプ場のすべてのポンプの状態フラグの値を入力してください
E0418
pump_availability_flag (<インデックス>)使用可能フラグの数は 0、または<ポンプ場のポンプ数>でなければいけません
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ コントロール]ページで指定されたポンプ使用可能フラグの数がゼロでないか、ポンプ場のポンプの数と同じではありません
ヒント
ポンプ場のすべてのポンプに使用可能フラグの値を入力するか、すべての使用可能フラグを削除してください。
使用可能フラグが指定されていない場合、ポンプは使用可能であるとみなされます。
E0419
PROF モードには少なくとも 1 つのプロファイルを入力しなければなりません
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ コントロール データ]ページの日付と時間グリッド、目標水圧/水深グリッドにデータがありません。
ヒント
ポンプ場の日付と時間グリッド、目標水圧/水深グリッドに値を入力してください
E0420
Target_pressure_depth (<インデックス>)値が貯水池の水深(<貯水池の水深>)を超過しています
情報
ポンプ場名。[ポンプ コントロール データ]ページの日付と時間グリッド、目標水圧/水深グリッドに対するエントリ数。コントロール ノード(貯水池)の水深。
原因
使用されるコントロール モードが PROF のポンプ場で、発生する可能性があります。[ポンプ コントロール データ]ページで指定した目標水圧/水深が、[ポンプ コントロール]ページ/ポンプ場グリッドで指定したコントロール貯水池の水深範囲外です。
ヒント
日付と時間グリッド、目標水圧/水深グリッドで指定した目標水圧/水深を確認してください。
E0422
ポンプ<ポンプ番号>日付と時間<行番号>日付は昇順でなければなりません
情報
ポンプ場名。[ポンプ コントロール データ]ページの時系列プロファイル グリッドへのエントリ数。
原因
使用されるコントロール モードが AUTO、PROF、TFLW のポンプ場で、発生する可能性があります。
時系列プロファイル グリッドに重複する日時があるか、時系列プロファイル グリッドの行に日時が指定されていません。
(時系列プロファイル グリッドに行が 1 つしかない場合は、日時を指定する必要はありません。グリッドに複数の行がある場合は、各行に日時を指定する必要があります。)
ヒント
[ポンプ コントロール データ]ページで時系列プロファイル データを確認してください。
E0424
情報
コントロール バルブの名前。許可されるエントリの最大数。
原因
ヒント
E0425
水深(<インデックス>)値が貯水池の水深を超過しています。値が貯水池の水深を超過しています
情報
コントロール バルブの名前。プロファイル グリッドのエントリ インデックス(該当する場合)。
原因
バルブが水圧コントロール バルブ(PCV)、水圧/流量バルブ(PFV)、または開いた/閉じたバルブ(OCV)として制御されている場合に、発生する可能性があります。
PCV/PFV の場合: [バルブコントロール]ページのコントロール データ グリッドで指定された水深が、コントロール ノード(貯水池)の水深を超過しています。
OCV の場合: 開放水圧/閉鎖水圧の値がコントロール ノード(貯水池)の水深を超過しています。
ヒント
[バルブコントロール]ページで水深/水圧のエントリを確認してください
E0428
ネットワークは相互接続されていません。接続を確認してください
情報
なし
原因
切断されたサブネットワークが存在します。
ヒント
これが意図的なものである場合は、ラン スケジューラの[非接続システム]ボックスをオンにして、切断されたすべてのサブネットワークのシミュレーションを実行してください。または、接続トレース機能を使用してネットワーク接続を確認してください。
E0429
最小速度(<インデックス>)は最大速度より大きくてはいけません
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ曲線の[最大速度]フィールドで指定した値が、[最小速度]フィールドで指定した値を超過しています。
ヒント
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ データ]ページで、[最大速度]と[最小速度]の値を確認してください。
E0430
ポンプ<インデックス>: % スピード オンは % スピード オフと 100 の間でなければなりません
情報
ポンプ場名
原因
コントロール モード AUTO または PROF のポンプ場に適用されます。
% スピード オンの値が % スピード オフの値より小さいか、100 を超えています。
(逆の論理は、ポンプ速度によって制御されるポンプに適用できません。)
ヒント
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール データ]ページで、% スピード オンと % スピード オフの値を確認してください。
E0430
ポンプ<インデックス>: % スピード オフは 0 と % スピード オンとの間でなければなりません
情報
ポンプ場名
原因
% スピード オフの値が 0 より小さいか、% スピード オンの値を超えています。
ヒント
E0432
ポンプ<インデックス>(可変速度): オン/オフを設定する必要があります。
情報
ポンプ場名
原因
エラー メッセージで確認されたポンプは可変速度ポンプです。水圧オン/オフの値を指定する必要があります。
PROF ポンプ場の[目標偏差オン]フィールドと[目標偏差オフ]フィールド、または AUTO ポンプ場の[水圧オン]フィールドと[水圧オフ]フィールドが設定されていないか、等しい値に設定されています。
ヒント
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール データ]ページで、オンとオフの値を確認してください。
E0435
ポンプ<インデックス>(一定速度): オン/オフを設定する必要があります(可変速度ポンプが存在しません)。
情報
ポンプ場名
原因
コントロール モード AUTO、PROF、TFLW のポンプ場に適用されます。
ポンプ場に可変速度ポンプが含まれず、
ポンプ場の一定速度ポンプの[目標偏差オン]と[水圧オン]、および[目標偏差オフ]と[水圧オフ]の値が等しいか、設定されていません。
ヒント
E0436
ポンプ<インデックス>(一定速度): オン/オフまたは % スピード オン/オフを設定する必要があります
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ場で確認された一定速度ポンプに、(目標偏差)オン/オフまたは % スピード オン/オフの値が設定されていません。
(注意: 値が等しい[オン]と[オフ]のフィールドは未設定として処理されます。)
ヒント
E0437
ポンプの制御に標準と逆の論理が混在しています
情報
ポンプ場とコントロール バルブの名前
原因
コントロール モード AUTO または PROF のポンプ場、あるいは OCV モードのコントロール バルブに適用されます。
ポンプ場の場合:
ポンプ場内の一部のポンプでは目標偏差オン/水圧オンが目標偏差オフ/水圧オフを上回っていますが、他のポンプでは目標偏差オフ/水圧オフを下回っています。
バルブの場合:
コントロール データ グリッドの一部のエントリでは、開放水圧が閉鎖水圧を上回っていますが、他のエントリでは閉鎖水圧を下回っています。
ヒント
ポンプ場の場合:
バルブの場合:
コントロール バルブ プロパティ シートの[バルブ コントロール]ページで、[開放水圧]と[閉鎖水圧]の値を確認してください。
E0445
最大消火水量は最小消火水量より大きくなければいけません
情報
消火栓ノードの名前(該当する場合)
原因
消火水量: 消火栓テスト シミュレーションで使用するために指定された最大流量が、指定された最小流量を上回っています。
ヒント
消火栓ノードの[消火水量の条件]ページで、[最大流量]フィールドと[最小流量]フィールドを確認してください。
消火水量: 消火栓テスト シミュレーションで使用されている消火水量データの[最大流量]フィールドと[最小流量]フィールドを確認してください。
E0446
消火栓テストに対してノードが選択されていません
情報
なし
原因
消火水量: 消火栓テスト シミュレーションで使用するために選択された項目に有効なノードがありません。
ヒント
消火水量: 消火栓テスト シミュレーションで使用する正しい選択リストが選択されていることを確認してください。
消火栓のテストに有効なノードは、消火栓タイプおよびノード タイプのノードだけです。
E0450
このリンクは一意ではありません
情報
リンク名
原因
リンクの上流ノードと下流ノードが同じ場合に発生することがあります
ヒント
ジオプランのリンク接続を確認してください。リンクによってネットワーク内にループが形成される場合は、リンクにノードを挿入してください。
E0504
入力数はネットワークと同じではありません
情報
ポンプ場名
原因
AUTO、PROF、または TFLW モードで制御されるポンプ場の場合に、[ポンプ コントロール データ]ページのポンプの初期状態グリッドのエントリ数が、ポンプ場のポンプの数と同じではありません
ヒント
ポンプの初期状態のエントリ数を確認してください
E0516
ネットワーク内にこのリンクが見当たりません
情報
コントロール バルブ名
原因
[バルブ コントロール]ページ/コントロール バルブ グリッドで指定されたコントロール管がネットワークに存在しないか、指定されていません。
ヒント
[コントロール管]フィールドを確認してください。
E0524
初期水深が貯水池の水深<貯水池の水深>を超えることはできません。
情報
貯水池名
原因
[貯水池パラメータ]ページ/貯水池グリッドでの初期水深の値が、指定された水深を超えています。
ヒント
初期水深と貯水池の水深の値が正しいことを確認してください
E0542
情報
コントロール バルブ名
原因
PRV、PCV、PFV、PSV、FMV タイプのバルブに適用されます。
コントロール ノードが指定されていないか、ネットワークに存在しません
ヒント
コントロール ノードが指定されていることを確認してください
E0621
放水口高はノードの高さ以上でなければいけません
情報
消火栓名
原因
放水口高の値が入力されている場合:
放水口高がノードの高さを下回っています
放水口高の値がない場合:
相対水頭の高さが 0.0 未満です
ヒント
高さ値を確認してください
E0622
上流リンクを持つことはできません
情報
井戸名
原因
井戸オブジェクトがリンクの下流ノードです
ヒント
井戸の接続を確認してください
E0623
単一の下流リンクを定義する必要があります
情報
井戸名
原因
井戸オブジェクトの接続先が 1 リンク未満か、1 リンクを超過しています
ヒント
井戸の接続を確認してください
E0624
ポンプ オブジェクトにリンクされていなければいけません
情報
井戸名
原因
井戸オブジェクトがポンプ場以外のリンクに接続されています
ヒント
井戸の接続を確認してください
E0777
UPC スクリプト<番号>警告<番号>エラー
情報
調節装置名
原因
特定された調節装置の全体 UPC スクリプトまたはローカル UPC スクリプトにエラーがあります。
ヒント
詳細な診断のため、全体 UPC またはローカル UPC のページで UPC スクリプトをテストしてください。
E0870
費用管理に提供される電気料金表がありません
情報
追加情報なし
原因
Cost Management シミュレーション
電気料金表が水力ラン スケジューラに含まれていません。
ヒント
水力ラン スケジューラでの使用に対応する電気料金表を選択してください。
E0871
最適化用のポンプ ステーション(またはコントロール バルブ)が選択されていません
情報
追加情報なし
原因
ネットワーク内のポンプ場またはコントロール バルブが最適化用に選択されていません([費用管理]ボックスがオンになっています)。
ヒント
シミュレーションで使用されているコントロール データが想定どおりであることを確認してください。
E0872
最小ボリュームが範囲外です(0% から 100%)
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、最小ボリュームの最適化パラメータが 0% 未満であるか、100% を超えています。
ヒント
最小ボリュームの貯水池コントロール データ フィールドを有効な値に設定してください。
E0873
最大ボリュームが範囲(0% - 100%)を超えています
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、最大ボリュームの最適化パラメータが 0% 未満であるか、100% を超えています。
ヒント
最大ボリュームの貯水池コントロール データ フィールドを有効な値に設定してください。
E0874
最大切替数は 1 以上でなければなりません
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、[最大切替数]の値が 1 未満になっています。
ヒント
最大切替数のポンプ場コントロール データ フィールドを 1 より大きい値に設定してください。
E0875
最小稼働時間を負の値にすることはできません
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、[最小稼働時間]の値が負の値になっています。
ヒント
最小稼働時間のポンプ場コントロール データ フィールドを正の値に設定してください。
E0876
最小停止時間を負の値にすることはできません
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、[最小停止時間]の値が負の値になっています。
ヒント
最小停止時間のポンプ場コントロール データ フィールドを正の値に設定してください。
E0877
最適化には電気料金表が必要です
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、電気料金表名が指定されていません。
ヒント
ポンプ場ネットワーク データに電気料金表名を入力してください。
E0879
タービン タイプの場合、コントロール モードは "TURB" に設定する必要があります
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ場パラメータ]ページの[タービン]オプションがオンになっていますが、[ポンプ コントロール]ページの[コントロール モード]が TURB に設定されていません。
ヒント
[ポンプ コントロール]ページの[コントロール モード]を[TURB]に設定してください
E0881
この費用管理では PST に対して最適化は使用できません
情報
ポンプ場 ID
原因
このポンプ場のコントロール モード(ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール]タブ)はオプティマイザでサポートされていません。
ヒント
ポンプ場を最適化せずにシミュレーションを実行するには、[費用管理]ボックスをオフにしてください。
ポンプ場のコントロール モードを PLAN (Cost Management)または PROF (Cost Management のみ)に変更し、ポンプ場の最適化を実行してください。
E0882
最小ボリュームが最大ボリュームを上回っています
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、最小ボリュームの最適化パラメータが、貯水池に定義されている最大ボリュームのパラメータを上回っています。
ヒント
貯水池の費用管理コントロール値が想定どおりであることを確認してください。
E0883
目標ボリュームが範囲外です(最小ボリュームから最大ボリューム)
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、目標ボリュームの値が最小ボリュームよりも小さいか、貯水池に定義されている最大ボリュームの最適化パラメータを超えています。
ヒント
E0886
最小稼働時間がシミュレーション期間よりも長くなっています
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、[最小稼働時間]の値が[水力ランをスケジュール]ビューで定義されているシミュレーション期間を上回っています。
ヒント
[最小停止時間]の値が想定どおりであることを確認してください。
必要に応じてシミュレーション期間を調整してください。
E0887
最小停止時間がシミュレーション期間よりも長くなっています
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、[最小停止時間]の値が[水力ランをスケジュール]ビューで定義されているシミュレーション期間を上回っています。
ヒント
E0888
最適化に使用されるポンプ場のコントロール ノードは貯水池でなければいけません
情報
ポンプ場 ID
原因
ポンプ場コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、コントロール ノードが貯水池ノードではありません
ヒント
貯水池ノードではないコントロール ノードがあるポンプ場では、最適化を実行できません。
可能であれば、コントロール ノードを貯水池ノードに変更して、ポンプ場で最適化を実行してください。
E0889
最適化プロファイルの時間間隔がシミュレーション タイムステップ未満です
情報
追加情報なし
原因
Cost Management シミュレーションに適用されます。
[費用管理オプション]ダイアログで指定した[プロファイルの時間間隔]が、[水力ランをスケジュール]ビューで指定したタイムステップを下回っています。
ヒント
[プロファイルの時間間隔]の値をシミュレーション タイムステップ以上に設定してください。
E0891
最適化には TCV 値のみ使用可能です
情報
バルブ ID
原因
バルブ コントロール データの[費用管理]ボックスがオンになっており、バルブが時間コントロール バルブ(モード ID = TCV)ではありません
ヒント
モード ID が「TCV」ではないバルブでは、費用管理を実行できません。
バルブを最適化せずにシミュレーションを実行するには、[費用管理]ボックスをオフにしてください。
バルブを時間コントロール バルブに変更して、バルブの最適化を実行してください。
E0893
UPC オブジェクトで、かつ UPC スクリプトです。
情報
追加情報なし
原因
シミュレーションで使用するために、UPC シナリオに加え、UPC スクリプトを含むコントロール データも水力ラン スケジューラに含まれています。
ヒント
シミュレーションの[水力ラン]ビューで正しいコントロール データと UPC シナリオが選択されていることを確認してください。
E0901
代替顧客需要テーブルに顧客ポイント<顧客ポイント ID>が見当たりません
情報
ノード名
原因
現在のネットワークで検証された代替需要項目に、報告された顧客ポイント名に対応する顧客ポイント データがありません。代替需要には、ネットワーク内のすべての顧客ポイントのレコードが必要です。
ヒント
検証用に正しい代替需要オブジェクトが選択されていることを確認してください。
顧客ポイントのレコードを代替需要に追加するか、代替需要をまだ初期化していない場合は初期化してください。
E0908
無効なポリゴン名<ポリゴン ID>
情報
ノード名
原因
ノード プロパティ シートの[土地利用]タブの[ポリゴン ID]フィールドで参照されているポリゴンが存在しません。
土地利用需要が割り当てられた後のポリゴンの名前変更または削除が原因である可能性があります。
ヒント
土地利用グリッドで正しいポリゴン オブジェクトが選択されていることを確認してください。
E0920
<オブジェクト グループ メンバー ID> が存在しません
情報
オブジェクト グループ名、オブジェクト グループ メンバー名
原因
報告されたオブジェクト グループ メンバーがネットワーク内で見つかりませんでした。オブジェクトの名前変更または削除が原因の可能性があります。
ヒント
オブジェクト グループ プロパティ シートの[オブジェクト グループの定義]ページでオブジェクト グリッドのオブジェクト ID が想定どおりであることを確認してください。
E9000
このフィールドには値を定義する必要があります。
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。フィールド名。
原因
このフィールドにデータがない場合、InfoWorks WS は解を計算することができません
ヒント
このフィールドに有効な値を入力してください
E9001
値が大きすぎます。最大値<最大値>
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。フィールド名。最大許容値
原因
エラー メッセージが示すフィールドの最大許容値を超えています。
ヒント
E9001
値が小さすぎます。最小値<最小値>
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。フィールド名。最小許容値
原因
エラー メッセージが示すフィールドの値が、最小許容値より小さいです
ヒント
E9002
<フィールド>(<インデックス>)の値が大きすぎます。最大値<最大値>
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。フィールド名。フィールド エントリのインデックス。最大許容値
原因
ヒント
E9002
<フィールド>(<インデックス>)の値が小さすぎます。最小値<最小値>
情報
オブジェクト タイプ。オブジェクト名。フィールド名。フィールド エントリのインデックス。最小許容値
原因
ヒント
E9010
上流ノードがネットワーク内に見当たりません。
情報
リンク名
原因
上流ノード ID がネットワーク内に存在しません。ノードが削除されたか、名前が変更された可能性があります。
ヒント
ジオプランでのリンク接続を確認してください
E9011
下流ノードがネットワーク内に見当たりません。
情報
リンク名
原因
下流ノード ID がネットワーク内に存在しません。ノードが削除されたか、名前が変更された可能性があります。
ヒント
E9012
両端が単一ノードに接続しています
情報
リンク名
原因
上流ノードのリンクと下流ノードのリンクが同じです。リンクがループを形成する場合に発生する可能性があります。
ヒント
W0017
minimal_speed (<インデックス>)の回転速度が nominal_speed の 40% を下回っています
情報
ポンプ場名。ポンプ エントリのインデックス
原因
表示されているポンプに対して[ポンプ データ]ページで指定した最低回転速度が、[ポンプ曲線]ページで指定した公称速度の 40% を下回っています
ヒント
ポンプで指定した最低速度を確認してください
W0020
no_of_stages (<インデックス>)ステージ数がゼロになっているか、見当たりません。1 ステージと仮定されます
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ データ]ページの[ステージ数]フィールドにゼロの値が含まれているか、空白になっています。デフォルト値の 1 が使用されます。
ヒント
[ステージ数]フィールドに値を入力して、検証の警告メッセージを削除してください。
W0022
ポンプ場のポンプは必須水頭を提供できません
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ場内のポンプの組み合わせで必須水頭を提供できません
ヒント
InfoWorks WS は使用可能な水頭を使用します。したがって、計算上の不正確さは発生しません。ポンプ場のポンプ データを確認してください。
W0028
pump_curve_id (<インデックス>)ポンプがポンプ リストに見当たりません(ポンプ曲線が見当たりません)
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ データ]ページで指定されたポンプ曲線 ID がポンプ グリッドに存在しません
ヒント
正しいポンプ曲線 ID が指定されていることを確認してください。ポンプ グリッドにポンプ曲線データが入力されていることを確認してください。
W0032
カテゴリー<需要カテゴリー名>の直接需要に係数が見当たりません - 無視されます
情報
原因
需要ダイアグラムが検証のため含まれている場合に適用されます。
タイプが「直接」の需要カテゴリーが[ノード需要]ページで指定されていますが、対応する直接需要係数が指定されていません。
ヒント
[ネットワークの検証]ダイアログ/ラン スケジューラで、正しい需要ダイアグラムが選択されていることを確認してください。ノードに正しい需要カテゴリーが割り当てられていることを確認してください。
必要に応じて、直接需要係数を入力してください。
W0113
重複名<古い需要カテゴリー名>が<新しい需要カテゴリー名> に変更されました
情報
なし
原因
需要ダイアグラムが外部ソースから読み込まれ、その読み込みファイルに含まれる需要カテゴリー名が重複している場合に発生することがあります。
- 読み込みに使用されるファイル内の需要カテゴリーが同じ名前で定義されています。
- 需要ダイアグラムへの読み込み時、重複する名前を持つ需要カテゴリーは InfoWorks によって名前が変更され、一意の名前が生成されます
- 検証時に、需要カテゴリー名に変更が加えられたことを示す W0113 警告メッセージが出力ウィンドウに表示されます。
ヒント
需要ダイアグラムが読み込まれたファイルを確認してください。
W0119
バルブ曲線<バルブ曲線名>が認識されません。デフォルトで使用される PLUG
情報
バルブ名
原因
[バルブ パラメータ]ページ/バルブ グリッドで指定されたバルブ曲線 ID が、バルブ曲線グリッドに存在しません。PLUG バルブの組み込み曲線がデフォルトで使用されます。
ヒント
正しいバルブ曲線 ID が指定されていることを確認してください。バルブ グリッドにバルブ曲線データが入力されていることを確認してください。
W0323
値が範囲<有効なバルブ直径値の範囲>を超えています
情報
原因
チェック インしたネットワークにのみ適用されます。
ヒント
ネットワークをチェック アウトし、バルブの有効な直径値を入力してください。
| W0234
流量(<インデックス>)ポンプ流出管の流速が範囲<有効な値の範囲>を超えています
情報
原因
Q-H-P 値とポンプ流出管の直径から計算された流速が、Q-H-P グリッドで指定されたエントリの許容範囲外です。
ヒント
Q-H-P グリッドのエントリを確認してください。Q-H-P グリッドに入力されたポンプ曲線特性を確認してください。ポンプ流出管の直径を確認してください。
W0326
バルブ曲線乗数<損失係数乗数>が推奨範囲<有効な値の範囲>を超えています
情報
バルブまたは消火栓の名前
原因
損失係数(全開)/全開損失係数が、有効なバルブ曲線乗数を上回っています
ヒント
[損失係数(全開)]フィールドに入力された値を確認してください。
W0326
バルブ曲線乗数<損失係数乗数>が範囲<有効な値の範囲>を超えています。損失係数(全開)は最小値に設定されます
情報
バルブまたは消火栓の名前
原因
損失係数(全開)/全開損失係数が有効なバルブ曲線乗数を下回っています
値を変更しない場合は、デフォルト値が使用されます。
ヒント
W0327
値が見当たらないか、範囲(1.0 - 2.0)外です(デフォルトで 1.25 になります)
情報
ポンプ場名
原因
[電力/水力]の比率フィールドが 1.0 より小さいか、2.0 を上回っています
ヒント
[電力/水力]フィールドに入力された値を確認してください。
値を変更しない場合は、デフォルト値の 1.25 が使用されます。
W0334
値が 0、あるいは見当たりません(デフォルトで貯水池の深さになります)
情報
フロート バルブ名
原因
報告されたフロート バルブの[コントロール水深]フィールドが 0 となっているか、指定されていません
ヒント
フロート バルブの有効なコントロール水深を入力してください。
フィールドが空またはゼロのままの場合、関連付けられた貯水池の水深が使用されます。
W0411
このポンプのコントロール方法はポンプをオンにしません
情報
ポンプ場名
原因
[ポンプ コントロール データ]ページで指定されているコントロールでは、ポンプ場内のポンプがいずれもオンになりません。
ヒント
これは意図的なものである可能性があります。そうでない場合は、ポンプ コントロールを確認してください。
W0413
プロファイルの時間が範囲外です
情報
オブジェクト名
原因
コントロール データで定義された時系列プロファイルが、コントロールの開始時間と終了時間の範囲外にあります。
ヒント
コントロール時間間隔と時系列プロファイルの日時が想定どおりであることを確認してください。
W0415
コントロール レベルのオン/オフが同じになっているため、無視されます
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ場の水圧オン/目標偏差オンの値と、水圧オフ/目標偏差オフの値が同じです。
ヒント
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール データ]ページで、[オン]と[オフ]の値を確認してください。
W0416
速度(<インデックス>)値が範囲(<最小速度 ~ 最大速度>)を超えています
情報
ポンプ場名
原因
ヒント
W0428
ネットワークは相互接続されていません。接続を確認してください。
情報
なし
原因
ヒント
W0431
ポンプ<インデックス>: % スピード オフ/オンが可変ポンプの最小速度を下回っています
情報
ポンプ場名
原因
特定されたポンプの % スピード オン/オフの値が、ポンプ場の可変速度ポンプの最小速度値を下回っています。
ヒント
W0433
ポンプ<インデックス> (一定速度): % スピード オン/オフが設定されているため、オン/オフは無視されます(可変速度ポンプが存在します)。
情報
ポンプ場名
原因
確認された一定速度ポンプに対して、% スピード オン/オフと(目標偏差)オン/オフの両方の値が定義されています。
ヒント
% スピード オン/オフの値は、(目標偏差)オン/オフの値よりも優先されます。
W0434
ポンプ<インデックス>: % スピード オンと % スピード オフが同じになっているため、無視されます
情報
ポンプ場名
原因
確認されたポンプに対して、% スピード オンと % スピード オフの値が同じです。
ヒント
(% スピードの値は未設定として処理されます。代わりに、水圧オン/オフの値がポンプの切り替えに使用されます。)
W0437
複数の VSP 規制では、有効なポンプ曲線を持つ同一の使用可能なポンプ(カット オフ レベルおよび必須流量を除く)が必要です
情報
ポンプ場名
原因
コントロール モード AUTO、PROF、TFLW のポンプ場に適用され、複数の VSP 規制オプションがチェックされます。
ポンプ場には、複数の可変速度ポンプが含まれます。
可変速度ポンプのポンプ データ フィールドに指定された値が同じではありません(カット オフ レベルおよび必須流量が異なることがあります)。
可変速度ポンプが同一でない場合、ポンプ場は最初に利用可能な可変速度ポンプを使用して調整のみ実施します。その他のポンプは最大速度で実行されます。
ヒント
ポンプ場のプロパティ シートの[ポンプ データ]タブで指定された値を確認してください。
W0438
固定速度ポンプの制御が水圧と速度の基準を混在して使用しています。
情報
ポンプ場名
原因
ポンプ場に複数の固定速度ポンプが含まれます。固定速度ポンプの一部は速度で制御され、その他のポンプは水圧で制御されています。
ヒント
(% スピード オン/オフの値は、(目標偏差)オン/オフの値よりも優先されます。)
W0439
ポンプの制御が逆の論理を使用しています
情報
ポンプ場名
原因
(目標偏差)オンの値が(目標偏差)オフの値を上回っています。
ヒント
(水圧オンの値が、想定される水圧オフの値よりも小さい。)
W0440
target_pressure_depth(<インデックス>)が設定されていません。ゼロとして扱われます
情報
ポンプ場名
原因
コントロール モード PROF のポンプ場に適用されます。
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール データ]ページのグリッドで[目標水圧/水深]の値が設定されていません。
ヒント
ポンプ場プロパティ シートの[ポンプ コントロール データ]ページで、[目標水圧/水深]の値を確認してください。
W0444
値が見当たりません
情報
消火栓名
原因
ゾーン最小残余水圧の値がありません
ヒント
消火水量オブジェクトからゾーン最小残余水圧の値が使用される場合に、意図的に行われる可能性があります。
W0447
消火栓テストにはこのノード タイプがサポートされていません
情報
ノード名
原因
ノードのタイプがノードまたは消火栓ではありません
ヒント
参考情報です。
報告されたノードは、消火水量 - 消火栓テスト シミュレーション中にはテストされません。
W0525
負の値は設定されていないものとして扱われます
情報
ノード名
原因
水質プロファイル グリッドに負の濃度値が入力されています。
固定濃度、追加濃度、濃度ブースターの水質ソース タイプに適用されます。
ヒント
参考情報です。
濃度値が 0 未満に設定されている間、濃度ソースはオフになります。
これにより、濃度ソースがオフになっている間に、上流管からの流入でノードでの濃度を設定できます。
W0884
最小ボリュームが 90% を超えています
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール フィールドの最小ボリューム(最適化シミュレーションで使用)の値が 90% を超えています
ヒント
参考情報です。
[最小ボリューム]の値が想定どおりであることを確認してください。
W0885
最大ボリュームが 10% を下回っています
情報
貯水池 ID
原因
貯水池コントロール フィールドの最大ボリューム(最適化シミュレーションで使用)の値が 10% を下回っています
ヒント
参考情報です。
[最大ボリューム]の値が想定どおりであることを確認してください。
W0900
代替ノード需要テーブルにノードが見当たりません
情報
ノード名
原因
現在のネットワークで検証された代替需要項目に、報告されたノード名に対応するデータがありません。代替需要には、ネットワーク内のすべてのノードのレコードが必要です。
ヒント
ノードのレコードを代替需要に追加するか、代替需要をまだ初期化していない場合は初期化してください。レコードは、代替需要グリッドの[ノード需要]ページから追加できます。
W0903
ネットワーク内に代替ノードが見当たりません
情報
代替需要ノード ID
原因
現在ネットワークに関連付けられている代替需要に、ネットワークに存在しないノード ID が含まれています。
ヒント
参考情報です。
ネットワークに関連付けられている代替需要が想定どおりであることを確認してください。
W0906
代替土地利用需要テーブル内にノードが見当たりません
情報
ノード名
原因
ヒント
ノードのレコードを代替需要に追加するか、代替需要をまだ初期化していない場合は初期化してください。レコードは、代替需要グリッドの[土地利用需要]ページから追加できます。
W0907
ネットワーク内に代替土地利用ノードが見当たりません
情報
代替需要ノード ID
原因
ヒント
参考情報です。
W0921
<オブジェクト グループ メンバー ID> は既にリスト内にあります
情報
原因
報告されたオブジェクト グループ メンバー ID がオブジェクト グループに複数回追加されています。
ヒント
オブジェクト グループ プロパティ シートの[オブジェクト グループの定義]ページにあるオブジェクト グリッドに、重複するオブジェクト ID がないか確認してください。
W9001
値が推奨値 199.00 mを上回っています
情報
ポンプ場名。フィールド名(水圧オン/水圧オフ)
原因
表示されているポンプ場の水圧オンまたは水圧オフが推奨最大値を超えています。
PLAN および FLOW ポンプ場に適用されます。
ヒント
[水圧オン]フィールドと[水圧オフ]フィールドに有効な値が入力されていることを確認してください
W9002
target_pressure_depth <(インデックス)>値が推奨値 199.00 m を上回っています。
情報
ポンプ場名。フィールド名。フィールド エントリのインデックス。最大推奨値。
原因
表示されているポンプ場の目標水圧/水深が推奨最大値を超えています。
PROF ポンプ場に適用されます。
ヒント
[目標水圧/水深]フィールドに有効な値が入力されていることを確認してください
