ライブ データ フィールド
ライブ データ フィールドは、ライブ データ ポイント ビューライブ データ ソース ビュー、およびライブ データ合成データ ソース ビューに表示されます。
テレメトリ データ ソースからのライブ データ ポイントは元のデータベースに存在し、InfoWorks WS Pro によって必要なときにアクセスされ、読み込まれます。
フラット ファイルからのライブ データ ポイントは、データベースに格納されません。このライブ データ ポイントが元のファイルに残る理由は、次の 2 つです。
このデータは、ライブ データ ポイント プロパティ シートに表示されます。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
データベース内のフィールド
データベース フィールドには、ライブ データ ファイルの場所と、そこに何を含めるかが記述されます。
データベース テーブル名: wn_live_data_point
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
1
100
0
live_data_point_id
文字
データ ソース
データのソース(ファイルの場合はファイル形式、ライブ データ ソースの場合は LDF)です。次のいずれかを選択してください。
SPECTRALOG
SPECTRALOG ロガーからのデータの形式
SLI
ロガー データの標準形式
WISDOM
Wisdom32 ソフトウェア パッケージを使用する、SPECTRALOG ロガーから書き出された ASCII 形式
WESSEX
WESSEX ロガーで使用される特別な形式
TSD
汎用の TSD データ: もう 1 つの ASCII データ ファイル形式
LDF ライブ データ ポイントがライブ データ ソースであることを示しています
いいえ
1
10
0
data_source
文字
[ソース ファイル]
ライブ データを含むファイルの名前です。[ソース ファイル]フィールドには、ファイルへの絶対パスまたは相対パスを含めることができます。
  • 絶対パス名はファイルへのフル パスです(ドライブ文字を含む)。
  • 相対パス名はデータベースの場所を基準とします
注: リンクされたライブ データ ソースの場合、このフィールドは空です。
いいえ
1
0
source_file
メモ
リモート計測ポイント
監視対象サイトの場所/説明(ライブ データ ポイントの場合)、またはライブ データ ソース ビュー[データ名]フィールドで指定したデータの名前(ライブ データ ソースの場合)
いいえ
1
100
0
telemetry_point
文字
有効チャネル タイプ
ライブ データ ファイル値から派生する可能性のあるライブ データのタイプのドロップダウン リストです。ライブ データは、グラフ作成と計算の目的で、このフィールドで選択したタイプとして扱われます。
ライブ データ ソースの場合、有効チャネル タイプは、ライブ データ ソース ビュー[外部単位]フィールドから推測されます。外部単位が流量、水圧、または濃度の単位に設定されていない場合、チャネル タイプは NUMBER に設定されます。単位の変換は、ライブ データ ソース ビューで設定されている単位を使用して適用されます。
いいえ
1
20
0
channel_type
文字
Area
関連情報
1
30
0
面積<so>メンセキ
文字
センサー レベル
センサーの基準点からの水位。絶対水圧(水頭)の計算に使用します。
いいえ
1
2
Z
sensor_level
水圧係数
ファイル内のすべての水圧データを調整するための乗算係数
ファイルから取得されたライブ データ ポイントにのみ適用
ヒント: データ ソースに関連するライブ データ ポイントの係数とオフセットは、ライブ データ ソース ビューの[オフセット]フィールドと[係数]フィールドで指定します。
いいえ
1
2
pressure_factor
1.0
水圧補正値
ファイル内のすべての水圧データに追加されるオフセット値
いいえ
1
2
pressure_offset
0.0
流量係数
ファイル内のすべての流量データを調整するための乗算係数
1
2
flow_factor
1.0
フロー オフ
ファイル内のすべての流量データに追加されるオフセット値
いいえ
1
2
flow_offset
0.0
濃度係数
ファイル内のすべての濃度データを調整するための乗算係数
いいえ
1
2
concentration_factor
1.0
濃度補正
ファイル内のすべての濃度データに追加されるオフセット値
いいえ
1
2
concentration_offset
0.0
Time Offset
ファイル内のすべての時間に追加されるオフセット値
いいえ
1
0
time_offset
Double
0.0
オリジナル チャネル タイプ
ライブ データ ファイル内のデータのタイプ。チャネル タイプは、ライブ データ ファイルのヘッダーから読み取られます。次のいずれかになります。
オリジナル チャネル タイプ
ライブ データ ファイル ヘッダーのデータ タイプ
PRESSURE
PRESSURE または DEPTH
FLOW
FLOW
PUMP
PUMP_RUNNING
OPENING
OPENING
CONC
CONC
DUAL
FLOW および PRESSURE
PC_VOLUME
PC_VOLUME
いいえ
1
20
original_channel_type
文字
水深/ボリューム
オリジナル チャネル タイプが PRESSURE または PC_VOLUME の場合に有効になります。
貯水池の深さまたは満水率(体積による)のデータから流量を求めるときに使用される水深/ボリューム曲線
(ネットワークが開いている場合、ネットワーク内の貯水池を[貯水池からコピー:]ドロップダウン リストから選択できます。選択した貯水池の水深/ボリューム曲線がグリッドにコピーされます)。
データベース テーブル名: wn_reservoir_depth_volume
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
type
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
奥行き
奥行き
いいえ
[Y]
奥行き
Double
0.2
5000
50
2
土量
指定した水深でのボリューム
いいえ
WN_RVO
体積
1
15000000
いいえ
2
depth_volume
配列型
ポンプ流量率
オリジナル チャネル タイプが PUMP の場合に有効になります。
ポンプ ランタイム データから流量を求めるときに使用される流量率
いいえ
2
2
WN_Q
pump_flow_rate
100% 水深
満水率データから水圧を算出する場合に使用します。
貯水池が 100% の水位である(貯水池の底部水位からの)水深です。
上端の水深を指定しない場合は、水深/ボリューム テーブルの最後の値が使用されます。
貯水池の水深/ボリューム曲線をネットワークからコピーした場合、100% 水深が曲線の最後の水深値に自動的に設定されます。
いいえ
2
2
[Y]
top_depth
Double
0% 水深
貯水池が空であるとみなされる水深です。
0% 水深が指定されていない場合は、値 0.0 が使用されます。
いいえ
2
2
[Y]
minimum_depth
Double
メモ
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
4
0
notes
メモ
レファレンス値
未使用のフィールド
いいえ
いいえ
0
参照<SO>さんしょう
ブール値
ライブ データ ファイルからのフィールド
記録されたデータは、引き続きライブ データ ファイルに格納されます。グリッド内のフィールドは常に読み取り専用です。
データベース テーブル名: wn_live_data_point_info
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
必須
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ステータス
ファイル データのステータスを表示する読み取り専用フィールドです。
3
10
0
いいえ
status
文字
開始日時
ファイル内のデータの開始
いいえ
3
0
いいえ
start_date_time
終了日時
ファイル内のデータの終わり
いいえ
3
0
いいえ
finish_date_time
ログ間隔
データ ポイント間の時間間隔
いいえ
3
2
いいえ
logging_interval
Double
読み取り数
データ ポイントの数
いいえ
3
0
いいえ
number_of_readings
流量データの存在
ファイルに流量データが含まれているかどうかを示すフラグ
いいえ
3
0
いいえ
flow_data
ブール値
流量単位
ファイル内で流量データに使用される単位
いいえ
3
30
0
いいえ
flow_units
文字
水圧データの存在
ファイル内に水圧データが含まれているかどうかを示すフラグ
いいえ
3
0
いいえ
pressure_data
ブール値
水圧単位
ファイル内で水圧データに使用される単位
いいえ
3
30
0
いいえ
pressure_units
文字
ノード
いくつかのファイル タイプで格納されます。参考情報
いいえ
3
80
0
いいえ
ノード
文字
パイプの直径
いいえ
3
2
いいえ
pipe_diameter
サイト
いいえ
3
80
0
いいえ
サイト<so>サイト
文字
ゾーン
いいえ
3
80
0
いいえ
ゾーン<so>ぞーん
文字
バージョン
いいえ
3
80
0
いいえ
version
文字
