消火栓ノードのデータ フィールド
消火栓ノードのデータ フィールドは、[ノード]グリッドの[消火栓ノード]グリッド ビューや、消火栓のプロパティ シートで編集できます。
次の表では、消火栓ノードの定義に必要な消火栓ノード固有のデータをすべて説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データまたは代替需要データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
- 代替需要データが開いているときに表示される追加ページ
  1. [ノード定義]ページ
  2. [消火栓パラメータ]ページ
  3. [バルブ パラメータ]ページ
  4. [ノード需要]ページ
  5. [顧客ポイント]ページ
  6. [土地利用]ページ
  7. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  8. [代替需要]ページ
  9. [代替の顧客ポイント]ページ
  10. [代替土地利用]ページ
  11. [ノード コントロール]ページ
  12. [水質プロファイル]ページ
  13. [水質の濁度プロファイル]ページ
  14. [水質滞留時間プロファイル]ページ
  15. [例外流量プロファイル]ページ
  16. [消火栓流量プロファイル]ページ
  17. [消火水量の条件]ページ
  18. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  19. [コントロール ノート]ページ
  20. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
消火栓ノード データ
データベース テーブル名: wn_hydrant
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
消火ゾーン
[消火ゾーン]フィールドは、消火栓テストのシミュレーション中に最小水圧制約を確認するときに使用します。特定の消火ゾーン内のノード、あるいは消火ゾーン外のノードに対して、異なる水圧制約が適用される場合があります。詳細については、「消火水量データ」を参照してください。
1
30
0
fire_zone
文字
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
X
X 座標
1
2
XY
x
Double 型
Y
Y 座標
1
2
XY
y
Double 型
標高
管のインバートのデータムより上の標高。
1
2
Z
z
Double 型
-999
9999
地盤高
地盤面のデータムより上の標高。
1
2
Z
ground_level
Double 型
-999
9999
最高プロパティ レベル
ノードによって指定された最も高いプロパティのデータム レベルより上の標高
1
2
Z
highest_property
Double 型
-999
9999
土地利用エリア
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
土地利用需要 ID
土地利用 ID
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
文字
2
エリア
エリア
WN_PA
area
3
土地利用エリア
土地利用総面積に占める割合
WN_PA
proportion
4
ポリゴン ID
ポリゴン名。このポリゴンで指定した需要値は、土地利用オブジェクトで指定した需要値を上書きします。
30
polygon_id
文字
いいえ
2
0
landuse_areas
配列型
消火栓のタイプ
情報のみのテキスト フィールド
2
30
0
type
文字
直径
消火栓継手の内径
2
1
PS
diameter
10
20000
放水口高
消火栓の流量計算に使用する消火栓放水口の標高。
注:
絶対標高の代わりに相対放水口高を指定するには、このフィールドを空白のままにします。
2
2
Z
head_z
Double 型
0
9999
相対放水口高
ノードの標高を基準にした流量計算で使用する消火栓水頭の標高。
注:
絶対放水口高の値が指定されている場合、このフィールドは使用不可になり、使用されません。
2
2
L
rel_head
Double 型
0
9999
ローカル損失係数
分岐マイナー損失係数。流下方向と直径の変化による水頭損失係数。最小値 = 1
2
4
local_loss
1.0
1
10000000000
バルブ直径
全開時のバルブの直径
3
0
PS
valve_diameter
10
20000
バルブ曲線
組み込み曲線、またはユーザー定義カーブへの参照です。詳細については、「バルブ」セクションを参照してください。
3
30
0
construction_type
文字
プラグ
損失係数(全開)
消火栓バルブが開いているときのローカル水頭損失係数。
注: 消火栓が開いている場合、損失係数にゼロは許可されません。
3
4
loss_when_open
0
10000
カテゴリー別の需要
[ノード需要]ページにのみ表示されます。
[需要]ボックスには、ノードに対して既存の需要を定義できるグリッドがあります。合計需要、またはプロパティごとの需要は、ノードから供給される各ユーザー カテゴリーに対して定義されます。
需要グリッドは[ノード需要]ページからのみ編集できるため、このグリッドの使用に関する詳細がそこに記載されています。
データベース テーブル名: wn_node_demand_by_category
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
需要カテゴリー
需要カテゴリーの名前。現在の需要ダイアグラムがある場合、ドロップダウン リストには現在の需要ダイアグラムのカテゴリーが表示されます。または、カテゴリー名を入力することもできます。
2 つの特別な需要カテゴリー名があります。
  • 需要カテゴリー フィールドを空白のままにするか、CONST と入力すると、一定需要のプロファイルが想定されます。
  • このフィールドに CONST_LEAKAGE と入力すると、一定漏水のプロファイルが仮定されます。
30
category_id
文字
2
特定消費
このカテゴリーの 1 日あたりの各プロパティ/人の使用状況
WN_QD
spec_consumption
0
3
平均需要
カテゴリー内のすべてのプロパティに対するこのノードからの平均需要
WN_DQ
average_demand
0
4 同等者数 このカテゴリーの同等者の人数
WN_QD
wn_node_demand_by_category equivalent_persons Double 型
5
プロパティ数
このカテゴリーのプロパティの数
no_of_properties
0
6
直接需要係数
需要カテゴリー値を調整するために直接需要として作成された需要カテゴリーに適用される係数。
注: 直接需要係数は、直接需要として作成された需要カテゴリーでのみ使用する必要があります。直接需要係数が算入需要カテゴリーに適用される場合、これは無視されます。詳細については、「需要ダイアグラムを編集する」を参照してください。
この係数は通常 1.0 です
direct_demand
0
7
ソース
データベース値
説明
0
顧客ポイント
1
土地利用エリア
2
ユーザー定義
いいえ
source
整数
8
カテゴリー タイプ
データベース値
説明
0
プロパティ
1
平均
2
直接
3 同等者
category_type
整数
いいえ
4
0
demand_by_category
配列型
漏水損失
漏れによる流量損失。シミュレーション中は一定の速度で実行されます
4
2
WN_DQ
leakage_loss
公称水圧
水圧関連需要シミュレーションに使用される平均水圧値です。
需要の値は、標準使用水圧(通常の状況では平均水圧)に対応します。このパラメータを使用すると、各ノードで想定される稼働水圧の値を指定できます。
シミュレーション中に各ノードで使用可能な水圧が設定された値と異なる場合、それに応じてすべての需要が変更されます(水圧が低いほど、ノードでの消費量または損失が少なくなります)。
この需要と損失の調整は、[水力ランをスケジュール]ビューで[水圧関連需要]オプションがオンになっていて、水圧に関連する需要の割合が[需要ダイアグラム]で定義されている場合にのみアクティブになります。
公称水圧のデータ フィールドは、以前のシミュレーションから自動的に更新できます。詳細については、「公称水圧を更新する」を参照してください。
注:
このオプションは、正確な地盤面と使用水圧に依存するため、慎重に実験することをお勧めします。この機能が含まれているのは、実際には明らかに重要ですがユーザーに注意して進めるように警告しているためです。水圧関連の需要オプションを有効にした場合、合計需要を正確に予測できないことに注意してください。
4
1
WN_P
nominal_average_pressure
合計接続数
ノードに配分された顧客ポイントの数。この列は、[モデル]メニューの[合計接続数を設定]を使用して入力されます。
4
0
total_connections
合計需要
現在の需要ダイアグラムを使用して計算された、24 時間の平均ノードでの合計需要です。
注:
[合計需要]フィールドに報告される値は、需要ダイアグラムが開いているかどうか、およびノードに割り当てられた需要カテゴリーが現在の需要ダイアグラムに存在するかどうかによって異なります。
需要ダイアグラム/需要カテゴリーのステータス
合計需要値
需要ダイアグラムが開いていない
なし
需要ダイアグラムが開かれている:
ノードに割り当てられた現在の需要ダイアグラムに存在しない需要カテゴリー。
「不明」
需要ダイアグラムが開かれている:
現在の需要ダイアグラムに存在するノードに割り当てられたすべての需要カテゴリー。
ノードの合計平均需要
4
4
WN_DQ
total_demand
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoAsset データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoAsset から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoAsset データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
消火栓ノードの代替需要データ
代替需要プロパティ ページは、[代替需要]がネットワークに関連付けられている場合に表示されます。
代替需要のデータ フィールドの詳細については、「代替需要のデータ フィールド」を参照してください。
消火栓ノードのコントロール データ
データベース テーブル名: wn_ctl_hydrant
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
最終ポイント後
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
プロファイル グリッドの最後の値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまで延長されます。
1
前方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最後の 2 つの値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまでの補外に使用されます。
([前方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは前方に延長されます。)
10
0
after_xd_profile
整数
0
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
11
100
0
live_data_point_id
文字
ローカル需要を適用
このチェック ボックスは、シミュレーション中にローカル需要をノードに適用するかどうかを決定します。
  • オン - [ノード需要]ページのノードに割り当てられているすべての需要(顧客ポイント需要など)が、例外流量と消火栓流量に加えて適用されます。
  • オフ: ノードに適用される需要は例外流量と消火栓流量のみです。(例外流量がゼロで、消火栓開口部が 0% のタイムステップには、ローカル需要が適用されます)。
11
keep_local_demand
ブール値
最終ポイント後
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
11
0
after_hydrant_profile
整数
0
初期濃度
シミュレーションの開始時にテストされる物質の初期濃度。一度に検査できる物質は 1 つだけです。
基本ノード、消火栓ノード、貯水池
この数字は初期濃度です。これは時間の経過とともに洗い流されます。
固定水頭ノードと中継ノード
これらのノードは、システムへの入力です。初期濃度は、シミュレーション中の連続した入力濃度を表します。
ノードに時間依存の濃度を定義した場合、開始時間と終了時間の間では、時間依存の濃度がこの値よりも優先されます。
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
ソース タイプ
水質グリッドで定義された濃度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濃度
ノードの濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
プロファイルでゼロ未満の濃度値を使用すると濃度ソースをオフにすることができ、上流配管からの流入がノードの濃度になるように設定できます。
1
追加濃度
水質グリッドで定義された濃度プロファイルが、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
2
濃度ブースター
ノードから出る水の中の濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルで設定されます(シミュレーション中に計算された濃度が定義された濃度未満である場合)。
3
追加の質量流量
水質グリッドで定義された質量流量プロファイルは、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
12
0
wq_source_type
整数
0
水の初期滞留時間(時)
シミュレーション開始時の水の存在時間。
12
2
initial_age
Double 型
0
水質の濃度プロファイル
濃度プロファイルは、[ソース タイプ]が[固定濃度]、[追加濃度]、または[濃度ブースター]に設定されている場合に、水質グリッドに入力されます。
水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の濃度。この濃度は流量に依存しません。これらの値は、[線形 WQ プロファイル]チェック ボックスの状態に応じて補間できます。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_conc
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
濃度値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
濃度
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の濃度
いいえ
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
いいえ
12
0
wq_profile
配列型
水質質量流量プロファイル
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
質量流量の値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
質量流量
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の質量流量
いいえ
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
いいえ
12
0
wq_flow_profile
配列型
線形 WQ/滞留時間プロファイル
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オン: 線形補間は値と値の間で実行されます。
  • オフ: グリッドに入力された値は各時点で変更され、次の時点に達するまで保持されます。
12
0
linear_wq_profile
ブール値
0
最初のポイント前(水質)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
プロファイル グリッドの最初の値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)まで延長されます。
1
後方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最初の 2 つの値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)の補外に使用されます。
([後方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは後方に延長されます)。
2
ゼロ/変更なし
シミュレーションの開始からプロファイル グリッドの最初の値の日付/時刻まで(および繰り返しプロファイルの場合は繰り返し期間の開始から)ゼロまたは「オフ」の値が適用されます。
12
0
before_wq_profile
整数
2
最終ポイント後(水質)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
12
0
after_wq_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し(水質)
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注:
[プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
12
0
repeat_wq_profile
ブール値
0
繰り返し期間(水質)
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
12
0
repeat_wq_period
整数
0
水質
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの水質グリッドにデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
wqc_selected
ブール値
バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水にバルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではありません。
ノードのバルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の管で指定された水質バルク係数値は、濃度の変化を計算するために使用されます。
1
置換
ノードで指定されたバルク係数は、濃度の変化を計算するときに個々の管で指定された水質バルク係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定されたバルク係数は、個々の管で指定された水質バルク係数値に乗算係数として適用されます。
12 0 wq_bulk_coeff_mode 整数 0
バルク係数
物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。
バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
12 2 wq_bulk_coeff Double 型 0
貯水池バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水に貯水池バルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではありません。
ノードの貯水池バルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の貯水池で指定した WQ 反応係数値を使用して、濃度の変化を計算します。
1
置換
ノードで指定された貯水池バルク係数は、濃度の変化を計算するときに、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定された貯水池バルク係数は、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値に乗算係数として適用されます。
12 0 wq_res_bulk_coeff_mode 整数 0
貯水池バルク係数
物質が貯水池内の材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
12 2 wq_res_bulk_coeff Double 型 0
水質開始日時
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは水質グリッドに入力されるようになりました。
このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は水質グリッドの適切な値を計算します。
0
wq_start_date_time
水質終了日時
0
wq_end_date_time
初期濁度
シミュレーション開始時のノードの初期濁度
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Single 型 0 9999
濁度ソース タイプ
濁度グリッドで定義された濁度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濁度
ノードでの濁度は、濁度グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
プロファイルで 0 未満の濁度値を使用すると濁度ソースをオフにすることができ、上流管からの濁度によってノードの濁度を設定できるようになります。
1
追加の濁度
計算された濁度に加えて、濁度グリッドで定義された濁度プロファイルがノードから排出される水に適用されます。
いいえ 13 0 wq_turb_source_type 整数 0
濁度プロファイル
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_turb
ノードでの濁度プロファイルを定義する、一連の時間と濁度のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
日付と時刻の値
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
日/時
2
濁度
ノードでの濁度
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Single 型
0.0
9999
いいえ いいえ 13 0 wq_turbidity_profile 配列型
線形濁度プロファイル
このチェック ボックスは、濁度プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
いいえ 13 0 wq_turb_linear_profile ブール値 0
最初のポイント前(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
いいえ 13 0 wq_turb_before_profile 整数 2
最終ポイント後(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
いいえ 13 0 wq_turb_after_profile 整数 0
プロファイルの繰り返し(濁度)
注:
いいえ 13 0 wq_turb_repeat_profile ブール値 0
繰り返し期間(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
いいえ 13 0 wq_turb_repeat_period 整数 0
例外流量
ノードにおける例外流量時間の変動プロファイルを定義する一連の時間/流量のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_xd_flow
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
例外流量値が有効になる日時
いいえ
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
流量
現時点でこのノードに適用されている追加の需要
いいえ
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0.0
3
消火栓状態
このフィールドは廃止されました
いいえ
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
ブール値
いいえ
14
0
xd_flow
配列型
プロファイルの繰り返し
注:
14
0
repeat_xd_profile
ブール値
0
繰り返し期間
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
14
0
repeat_xd_period
整数
0
最初のポイント前
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
14
0
before_xd_profile
整数
2
線形プロファイル
このチェック ボックスは、[例外流量]グリッドの値が補間されるかどうかを決定します。
  • オフ - 最初の時間点までは流量はゼロです。流量は各時点で変化し、次の時間点に到達するまでその時間で設定された値を維持します。最後の時間点の流量は、シミュレーションが終了するまで適用されます。
14
0
linear_profile
ブール値
0
消火栓のプロファイル
ノードにおける消火栓操作プロファイルを定義する一連の時間/開口部のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データベース テーブル名: wn_ctl_opening_profile
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
日付と時刻の値
date_time
2
開度
消火栓バルブの開度
WN_OPEN
100
0
100
いいえ
15
0
hydrant_profile
配列型
最大流量
このフィールドは、消火栓からの最大許容流量を指定するために使用されます。これは、消火栓の開口部による流量を上書きします。このフィールドは、消防車の能力による流量制限をシミュレートする場合などに使用できます。
このフィールドは、消火水量 - 消火栓テストのシミュレーションを実行する場合にのみ使用されます。
消火栓のプロパティ シートの[流量コントロール]ページで指定される最大流量。最大流量は最小流量の値より大きくする必要があります。
このフィールドを空白のままにした場合、最小流量値は、消火水量シミュレーションで使用される消火水量データ項目に入力された値から取得されます(またはネットワークで必要なサービス水圧を維持するため)。
15
1
WN_Q
max_flow
0
繰り返し期間
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
15
0
repeat_hydrant_period
整数
0
消火栓線形プロファイル
このチェック ボックスは、消火栓流量グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オフ - 最初の時点までは開口部パーセンテージがゼロです。開口部の割合は各時点で変化し、次の時間点に達するまでその時間で設定された値を維持します。最後の時点での開口率は、シミュレーションが終了するまで適用されます。
15
0
hyd_lin_profile
ブール値
0
プロファイルの繰り返し
注:
15
0
repeat_hydrant_profile
ブール値
0
最初のポイント前
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
15
0
before_hydrant_profile
整数
2
最小流量
消火要件を満たすために消火栓で必要な最小流量。
このフィールドを空白のままにした場合、最小流量値は、消火水量シミュレーションで使用される消火水量データ項目に入力された値から取得されます。
16
1
WN_Q
min_flow
FFA 残余水圧
消火栓で火災発生時に許容される最小残余水圧です。
このフィールドを空白のままにした場合、最小残余水圧の値は、消火水量シミュレーションで使用される消火水量データ項目に入力された値から取得されます。
16
2
WN_P
min_res_pressure
ネットワーク最小残余水圧
ネットワーク内の各ノードで必要な最小水圧。
このフィールドを空白のままにした場合、ネットワークの最小残余水圧の値は、消火水量シミュレーションで使用される消火水量データ項目に入力された値から取得されます。
16
2
WN_P
system_min_res_pressure
ゾーン最小残余水圧
消火栓ノードと同じ消火ゾーン内の各ノードで必要な最小水圧。
このフィールドを空白のままにした場合、ゾーンの最小残余水圧の値は、消火水量シミュレーションで使用される消火水量データ項目に入力された値から取得されます。
16
2
WN_P
zone_min_res_pressure
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
18
0
notes
メモ
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
例外流量
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの[例外流量グリッド]にデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
exf_selected
ブール値
消火栓ノードの結果
結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
ノードの結果フィールドに関する詳細は、「ノード結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
