ポンプ場のデータ フィールド
ポンプ場のデータ フィールドは、[ポンプ場]グリッド ビューやポンプ場のプロパティ シートで編集できます。
次の表では、ポンプ場の定義に必要なすべてのデータを説明します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
ポンプの定義に必要なポンプおよびポンプ曲線に固有のデータについては、「ポンプ曲線」を参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データのが開いているときに表示される追加ページ
  1. [管の定義]ページ
  2. [ポンプ場パラメータ]ページ
  3. [ポンプ データ]ページ
  4. [ポンプ コントロール]ページ
  5. [ポンプ コントロール データ]ページ
  6. [UPC スクリプト]ページ
  7. [サージ]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります
  8. [サージ - タービン]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります
  9. [WQ 濁度]ページ
  10. [ユーザー フィールド]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  11. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  12. [コントロール ノート]ページ
  13. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
ポンプ場データ
データベース テーブル名: wn_pst
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
上流ノード ID
この管の上流ノードの名前です。既存のノードのドロップダウン リストから名前を選択するか、モデルにまだ追加していないノードの名前を入力します。
「上流」と「下流」は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
接尾語
すべてのリンク ID が確実に一意となるように InfoWorks によって追加された接尾辞
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
ローカル損失係数
ダルシー ワイスバッハ粗度の式で使用されるローカル水頭損失係数
1
4
local_loss
0
10000000000
長さ
バイパス管の長さ
1
2
L
length
0.1
99000
直径
管の内径
1
1
PS
diameter
10
20000
粗度タイプ
粗度の計算に使用される式。ダルシー ワイスバッハ、ヘイゼン ウィリアムス、コールブルック ホワイト、修正ヘイゼン ウィリアムスのいずれかです。詳細については、「管の計算」を参照してください。
データベース値
説明
CW
コールブルック ホワイト(ムーディ ダイアグラム)
HW
ヘイゼン ウィリアムス
DW
ダルシー ワイスバッハ(定数 f)
MHW
修正ヘイゼン ウィリアムス
1
2
1
roughness_type
文字
CW - k
選択した粗度タイプに適切な摩擦係数の値。詳細については、上記のリンクに従ってください
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
材質
リンク材質。参照専用。
1
10
0
material
文字
設置の年。参照専用。
1
0
year
整数
水質バルク係数
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
注: ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに入った水の反応速度を計算するときに、管のバルク係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
水質壁面係数
壁係数(kw)は、物質がパイプ壁に沿って材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
重要性
リンクの重要性のグレード。これは、リンクに障害が発生した場合のネットワークへの影響の重要性を示します。
このフィールドは、重要リンク分析シミュレーションから更新される場合があります。
1
0
criticality
整数
圧力伝播速度
流量の急激な増加または減少によって引き起こされる圧力波の伝播速度。
詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。
1
V
wave_celerity
1400
重要オブジェクト数
リンク障害発生時に重要と評価されたアイテム(ノード、プロパティ、顧客ポイント、接続)の数です。
1
0
criticality_count
整数
定格水圧
リンクの最大設計作動水圧
1
WN_P
pressure_rating
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
電力消費
汲み上げ水の単位ボリュームあたりの電気エネルギーの平均使用状況。
2
3
WN_ESC
power_consumption
0
3
電力係数
ポンプ場の総電力に対する有効電力の比率。既定は 1 です。
2
2
active_total_ratio
1.0
0
1
PST: 必須水頭
ポンプ場の全体的な(設計された)必須水頭
2
1
HEAD
duty_head
Double 型
1
5000
電力/動力率
ポンプ場の動力に対する総電力の比率。効率の計測。1.1 未満である必要があります。既定は 1.25 です。
2
2
electric_hydraulic_ratio
1
2
電気料金表名
ポンプ場で使用される電気料金表の名前
2
30
0
electricity_tariff
文字
電圧
「高」(1000v を超える)または「低」
データベース値
説明
0
1
2
0
voltage
ブール値
バイパス
ポンプ場がオフになっている場合に、両方向への流れを許可するバイパス管があるかどうかを示すフラグ。
[ポンプ場パラメータ]ページの[バイパス]ボックスをオンにすると、ポンプ場にバイパス配管があることを示すことができます(下図を参照)。
バイパス配管のあるブースター ステーション
通常の操作では、PST の水頭の増加により、バイパスのチェックバルブが閉じています。すべてのポンプがオフになると、このバルブは、流出口水圧が流入口水圧を下回るまで閉じたままになります。その後、ポンプがオフになっているときに PST の周辺の流れを解放して下流の需要を供給します。このような配置はブースター ステーションでは一般的ですが、負の水頭が起こりそうにない主要なポンプ場でははるかに少なくなります。
2
0
bypass
ブール値
CO2 係数法
ポンプ場に使用されるエネルギー CO2 係数法の名前
2
30
0
eghgf_regime
文字
タービン
ポンプ場をタービンとしてモデリングするには、このオプションをオンにします。
(ポンプ場をタービン モードでモデリングする場合は、[ポンプ コントロール]ページの[コントロール モード]を[TURB]に設定する必要があります)
2 turbine ブール値 0
ポンプ
このページには、ポンプ曲線および各ポンプの一連のパラメータのリストが表示されます。
このページの[PST 操作]ボタンをクリックすると、[ポンプ場の操作]ダイアログを開くことができます。
データベース テーブル名: wn_pst_pumps
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
ポンプ曲線 ID
ポンプ曲線の名前
いいえ
30
wn_pst_pumps
pump_curve_id
文字
2
必須流量
予想されるポンプの必須流量。定格排出量と等しくなる場合と等しくならない場合があります
いいえ
WN_Q
wn_pst_pumps
duty_flow
0.1
10000000
3
ローカル損失係数
このポンプのスロットルによるローカル エネルギー損失係数です。(既定 = 0)
いいえ
wn_pst_pumps
local_loss_coeff
0
10000000000
4
最大速度
ラン実行時の初期(最高)速度
いいえ
WN_AV
wn_pst_pumps
actual_speed
50
5000
5
最小速度
最小回転速度(可変速度ポンプのみ)
いいえ
WN_AV
wn_pst_pumps
minimal_speed
50
5000
6
ステージ数
多段ポンプのみのポンプのステージ数(既定 = 1)
いいえ
wn_pst_pumps
no_of_stages
1
10
7
カット オフ レベル
このポンプの低吸込(オフ)のレベル(既定 = 0)
いいえ
Z
wn_pst_pumps
cut_off_level
Double 型
-999
9999
いいえ
3
0
pumps
配列型
使用するポンプ
このフィールドには、ポンプ場で使用されるポンプが一覧表示されます。このリストはグリッドにのみ表示されます。ポンプの詳細については、ポンプのプロパティ シートの[ポンプ データ]グリッドを参照してください。次を参照してください。
いいえ
いいえ
255
0
pumps_used
文字
曲げ
このフィールドは、リンクのジオメトリを定義します。基になるデータは、リンクの頂点を定義する一連の(x,y)ペアで構成されます。各リンクは、定義された(x,y)ポイント間の一連の直線で構成されます。
このデータは、グリッドやプロパティ シートには表示されません。
リンク データを CSV ファイルに書き出すときには、リンク頂点が含まれます。リンク頂点を書き出すには 2 つのオプションが使用できます。これらは、[CSV エクスポート オプションを選択]ダイアログで[座標配列形式]ドロップダウン リストを使用して選択します。オプションは次のとおりです。
  • [パック]: データは一連の x,y ペアとして書き出されます。{644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • [個別]: リンク データを含む行の末尾にデータが追加されます。x と y の値は、それぞれ個別のフィールド(カンマ区切り)に入力します。
いいえ
いいえ
0
XY
bends
配列型
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
ポンプ場コントロール データ
データベース テーブル名: wn_ctl_pst
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
コントロール モード
使用できるモードは次のとおりです。
データベース値
ヘルプ テキスト
自動
ポンプは、コントロール ノード内の水圧またはコントロール貯水池の水位の変化に応じてオン/オフを切り替えます。
FLOW
PST を介した排出は、特定の時間の関数です
PLAN
ポンプは、シミュレーションの全期間をカバーする受け入れられたスケジュールに従って動作します。
PROF 2
ポンプは、コントロール貯水池の水位(またはコントロール ノード内の水圧)が特定のターゲット プロファイルに沿って流れるように動作します。
TFLW ポンプは、コントロール管内の水量が特定のターゲット プロファイルに沿って流れるように動作します。
TURB
PST はタービン モードで動作します。
タービンは、シミュレーションの全期間をカバーする承認されたスケジュールに従って動作します。
4
4
0
mode
文字
システム役割
使用可能なシステム役割は次のとおりです。
データベース値
説明
BOOSTER
ブースター
RAW WATER
原水
SOURCE
ソース
UNKNOWN
不明
4
10
0
system_role
文字
コントロール ノード
AUTO および PROF のコントロール モードのコントロール ポイントです。
4
30
0
control_node
文字
コントロール管 TFLW 制御モードのコントロール リンク 4 63 0 control_pipe 文字
認可最大電力需要
ポンプ場サイトの最大認可電力(最大設置電力ではない)
4
1
WN_KVA
max_power
上書きノード
オプション - 過圧コントロール ノードの名前(FLW、PLAN、TFLW のコントロール モード)
上書きノードでの水圧/レベルが[水圧オフ]の値を超えると、プロファイル コントロールに関係なく、ポンプ場は直ちに停止します。ステーションは、上書きノードでの水圧/レベルが[水圧オン]の値を下回った場合にのみ、動作を再開します。
4
30
0
override_node
文字
水圧オン
上書きノードで水圧または水位のレベルを再開します。
4
2
WN_P
pressure_on
0
199
水圧オフ
上書きノードの水圧または水位のレベルをオフにします。
4
2
WN_P
pressure_off
0
199
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
4
100
0
live_data_point_id
文字
閉鎖管
チェック ボックスをオンにすると、管は完全に閉じます
4
0
pipe_closed
ブール値
ポンプ
AUTO、PROF、TFLW コントロール モードで表示されるグリッド。
ポンプの初期値のリストです。ポンプ コントロール データの順序は、[ポンプ データ]ページで指定したポンプの順序に対応します。
データベース テーブル名: wn_ctl_pst_pumps
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
ポンプの初期状態
シミュレーション開始時のポンプのステータスです。
使用できるモードは次のとおりです。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
利用不可
リンクが閉じています
1
スタンバイ
初期ステータス: オフ
2
アクティブ
初期ステータス: オン
いいえ
wn_ctl_pst_pumps
pump_initial_status
整数
0
2
2
オン/ターゲット偏差オン
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは、ポンプ固有のプロファイル グリッドに入力されるようになりました。
このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は適切な値をポンプ固有のプロファイル グリッドに読み込みます。
いいえ
Y
wn_ctl_pst_pumps
オン
-999.5
3
オフ/ターゲット偏差オフ
いいえ
Y
wn_ctl_pst_pumps
オフ
-999.5
4
初期速度
時間関連速度(可変速度ポンプにのみ必要)
いいえ
WN_AV
wn_ctl_pst_pumps
speed
50
5000
5
% スピード オン
いいえ
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_on
6
% スピード オフ
いいえ
wn_ctl_pst_pumps
speed_pc_off
いいえ
5
0
pumps
配列型
縦断
ポンプ場のプロファイル グリッド。
データベース テーブル名: wn_ctl_pst_profiles
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日付と時刻
プロファイルが適用される日時。
wn_ctl_pst_profiles
date_time
2
合計流量
次のターゲットが指定されるまでの目標流量。
FLOW および TFLW モード。
いいえ
WN_Q
wn_ctl_pst_profiles
total_flow
0
5000000
3
ポンプの状態フラグ
各ポンプの状態フラグ。
0 = オフ、1 = オン
複数のポンプがある場合、各ポンプに状態フラグが適用されます。たとえば、ポンプが 3 つあり、すべてのポンプがオンの場合、このフィールドの値は 111 になります。最初のポンプのみがオンで、他の 2 つのポンプがオフである場合、値は 100 になります。オン/オン/オフなら 110 になります。
例外: すべてのポンプがオフである場合、000 とは入力できないため、値は 0 になります。
PLAN および TURB モード。
いいえ
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_status_flags
文字
4
目標水圧/水深
次の目標が指定されるまでの、[ポンプ コントロール]ページで指定したコントロール ノードで維持するポンプの目標圧力または深度。
PROF モード。
いいえ
Y
wn_ctl_pst_profiles
target_pressure_depth
0
199
5
初期速度
時間関連速度(可変速度ポンプのみに必要です)。
PLAN および TURB モード。
いいえ
WN_AV
wn_ctl_pst_profiles
speed
50
5000
6
ポンプ使用可能フラグ
各ポンプの使用可能フラグ。
0 = 使用不可 1 = 使用可
複数のポンプがある場合、各ポンプに使用可能フラグが適用されます。たとえば、ポンプが 3 つあり、すべてのポンプが使用可能な場合、このフィールドの値は 111 になります。最初のポンプのみが使用可能で、他の 2 つのポンプが使用できない場合、値は 100 になります。使用可/使用可/不可なら 110 になります。
例外: すべてのポンプが使用できない場合、000 とは入力できないため、値は 0 になります。
AUTO モードと PROF モード。
いいえ
12
wn_ctl_pst_profiles
pump_availability_flags
文字
いいえ
5
0
profiles
配列型
ポンプ固有のプロファイル
特定のポンプの経時的なプロファイル。AUTO、PROF、TFLW コントロール モードに適用できます。
ポンプの時系列プロファイルを表示するには、ポンプ グリッドでポンプの行の左側をクリックします。
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
選択したポンプ[番号]
現在選択されているポンプがグリッドの上部に表示されます。
いいえ
wn_ctl_f_pst_pumps_profiles
pump_number
整数
2
日付と時刻
プロファイルが適用される日時。
プロファイルで定義されている行が 1 つしかない場合は、日時を指定する必要はありません。行で定義されたコントロールは、シミュレーション全体に適用されます。
複数の行を定義する場合は、各行に日時を指定する必要があります。
いいえ
date_time
日/時
3
オン/ターゲット偏差オン
AUTO および PROF ポンプに適用できます。
AUTO ポンプの場合、これはポンプがオンになる目標レベルです。
PROF ポンプの場合、これはポンプがオンになった時点の目標レベルからの偏差です。
ポンプは、コントロール ノードでの水圧が、目標レベルに偏差を加えた値よりも低くなった場合にオンになります。
いいえ
Y
オン
Single 型
-999.5
4
オフ/ターゲット偏差オフ
AUTO ポンプの場合、これはポンプがオフになる目標レベルです。
PROF ポンプの場合、これはポンプがオフになった時点の目標レベルからの偏差です。
ポンプは、コントロール ノードでの水圧が、目標レベルに偏差を加えた値よりも高くなった場合にオフになります。
いいえ
Y
オフ
Single 型
-999.5
5
% スピード オン
AUTO、PROF、TFLW ポンプに適用できます。
ポンプのスイッチがオンになる参照ポンプ速度(参照先ポンプの最高速度に対するパーセンテージで表示)。
ポンプは、参照先ポンプ(ポンプ場で最初にアクティブな可変速度ポンプとして取得される)が[% スピード オン] x [最高速度]に達するとオンになります。
いいえ
speed_pc_on
Single 型
6
% スピード オフ
ポンプのスイッチがオフになる参照ポンプ速度(参照先ポンプの最高速度に対するパーセンテージで表示)。
ポンプは、参照先ポンプ(ポンプ場で最初にアクティブな可変速度ポンプとして取得される)が[% スピード オン] x [最高速度]に達するとオフになります。
いいえ
speed_pc_off
Single 型
7 目標偏差流量オン
TFLW ポンプに適用できます。
ポンプがオンになっている目標レベルからの偏差です。
コントロール管の流量が目標レベルに偏差を加えた値よりも少なくなると、ポンプがオンになります。
いいえ WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_on Single 型 -5000000 5000000
8 目標偏差流量オフ
TFLW ポンプに適用できます。
ポンプがオフになっている目標レベルからの偏差です。
コントロール管の流量が目標レベルに偏差を加えた値を超えると、ポンプはオフになります。
いいえ WN_Q wn_ctl_f_pst_pumps_profiles flow_off Single 型 -5000000 5000000
5
繰り返し期間
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
5
0
repeat_period
整数
0
プロファイルの繰り返し
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注: [プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
5
0
repeat_profile
ブール値
1
プロファイルの繰り返し
5
0
repeat_status
ブール値
1
繰り返し期間
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
5
0
repeat_status_period
整数
0
線形プロファイル
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オン: 線形補間は値と値の間で実行されます。
  • オフ: グリッドに入力された値は各時点で変更され、次の時点に達するまで保持されます。
5
0
linear_profile
ブール値
最終ポイント後
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
プロファイル グリッドの最後の値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまで延長されます。
1
前方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最後の 2 つの値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまでの補外に使用されます。
([前方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは前方に延長されます。)
5
0
after_profile
整数
最初のポイント前
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
プロファイル グリッドの最初の値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)まで延長されます。
1
後方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最初の 2 つの値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)の補外に使用されます。
([後方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは後方に延長されます)。
2
ゼロ/変更なし
シミュレーションの開始からプロファイル グリッドの最初の値の日付/時刻まで(および繰り返しプロファイルの場合は繰り返し期間の開始から)ゼロまたは「オフ」の値が適用されます。
5
0
before_profile
整数
複数 VSP 調整
このオプションをオンにすると、ポンプ場は、利用可能なすべての同一の可変速度ポンプを使用して調整します。ポンプ速度は、目標を達成するために共に変化します。
このオプションをオフにすると、ポンプ場は最初に利用可能な可変速度ポンプのみを使用して調整します。ポンプ場内の他のポンプは全速力で稼働します。
複数の可変速度ポンプを備えた TFLW、AUTO、PROF モードのコントロール ポンプ場に適用できます。
5 0 multi_vsp_regulation ブール値 0
UPC を無視
ネットワーク オブジェクトのローカルとグローバルの両方の UPC スクリプトを無効にするには、このチェック ボックスをオンにします。
UPC スクリプト以外のオブジェクトに定義されたコントロールが適用されます。
いいえ
6
disable_upc
ブール値
UPC スクリプト
現在のネットワーク オブジェクトの論理コントロールを記述するローカル UPC スクリプト
いいえ
6
upc_script
メモ
サージ
このオプションをオンにすると、[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。
注: [サージ]フィールドと[PID 調整]フィールドを同時にオンにすることはできません。
7
iwts_enable_surge
ブール値
0
ポンプ イベント
[ポンプの変更]が[SPEED]に設定されている場合に、サージ シミュレーション中のポンプ速度を決定するために使用される時間速度プロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_pump_iwts_event
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
時間
速度が有効になる時間
いいえ
time
Double 型
0.0
2
速度
現時点での pst の速度
いいえ
speed
Double 型
0.0
いいえ
いいえ
7
iwts_event
配列型
ポンプの変更
サージ シミュレーション中に適用するポンプ操作の変更のタイプ:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
SPEED
速度
ポンプ イベント グリッドで定義されたプロファイルによって、サージ シミュレーション中のポンプの速度が決まります。
TRIP
トリップ
トリップ時間になると、ポンプはランを停止します。ポンプの電力が失われると、ポンプは回転し続けるか(タービング)、または逆向きにランを強制(逆タービン)する可能性があります。
[ポンプ曲線]ページで指定されたデータから、通常の運転条件と異常な運転条件の両方でのポンプ性能を表す第 4 象限ポンプ曲線が自動的に選択され、使用されます。
RATCHET ラチェット
トリップ時間になると、ポンプはランを停止します。ポンプに取り付けられた一方向ベアリングにより、ポンプはタービンできますが、逆回転することはできません。
いいえ
7
10
iwts_pump_change
文字
SPEED
トリップ時間
[ポンプの変更]フィールドが[TRIP]または[RATCHET]に設定されている場合に有効になります。
ポンプが電力を失うサージ シミュレーションの開始からの時間です。
いいえ
7
2
iwts_trip_time
Single 型
1
PID 調整
このオプションをオンにすると、[PID 調整]フィールドが有効になります。
注: [PID 調整]フィールドと[サージ]フィールドを同時にオンにすることはできません。
いいえ 7 0 iwtsEnableRegulation ブール値 0
調節装置タイプ
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID 調整]フィールドがオンになっているときに有効になります。
調節装置のタイプ:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
流量
ポンプ場は、流量調節としてモデル化されます
1
水圧
ポンプ場は、水圧調節としてモデル化されます
いいえ 7 10 0 iwtsRegulatorType 文字 流量
設定
[調節装置タイプ]が[流量]に設定されている場合の目標流量値セット。
[調節装置タイプ]が[水圧]に設定されている場合の目標水圧値セット。
いいえ 7 0 iwtsSetting Double 型 0
コントロール ノード
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID 調整]フィールドがオンで、[調節装置タイプ]が[水圧]に設定されているときに有効になります。
ポンプ場をコントロールするために水圧が測定されるノード。
いいえ 7 30 0 iwts_control_node 文字
コントロール管
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID 調整]フィールドがオンで、[調節装置タイプ]が[流量]に設定されているときに有効になります。
ポンプ場をコントロールするために流量が測定される管。
いいえ 7 63 0 iwts_control_pipe 文字
コントローラー ゲイン
PID 方程式の速度形式は、あるサンプル時間から次のサンプル時間への調節装置の設定の変化を計算するために使用されます。
時間(t)におけるコントロール入力は、次のように計算されます。
ここで:
Kc = コントローラー(比例)ゲイン
Ti = 積分時間
Td = 微分時間
Ts = サンプル時間(InfoWorks TS の[オプション]ダイアログで指定)
e(t) = コントロール オブジェクトからのエラー信号
いいえ 7 3 iwts_controller_gain Single 型
積分時間
速度 PID 方程式で使用される積分時間です(詳細は「コントローラー ゲイン」を参照)。
いいえ 7 1 TS iwts_integral_time Single 型
微分時間
速度 PID 方程式で使用される微分時間です(詳細については、「コントローラー ゲイン」を参照)。
いいえ 7 1 TS iwts_differential_time Single 型
NRV 直径
直列逆止弁の直径
いいえ
7
1
PS
nrv_diameter
Single 型
0
NRV 損失係数
逆止弁全開時のローカル水頭損失係数
いいえ
7
3
nrv_loss_coeff
Single 型
0
NRV 応答時間
逆止弁が全開から全閉になるまでの時間
いいえ
7
3
nrv_response_t
Single 型
0
NRV 再開なし
このオプションをオンにすると、閉じた逆止弁は開きません
いいえ
7
0
nrv_dont_reopen
ブール値
0
サージ タービン
このオプションをオンにすると、タービンの[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。
8 0 iwts_enable_surge_turbine ブール値
定格効率
メーカーの曲線からの定格効率
[サージ シミュレーション]フィールド。
8 2 WN_OPEN iwts_rated_efficiency 整数型 0 100
慣性
運動量の変化に対するタービンの抵抗の尺度。
8 2 WN_INERTIA iwts_inertia Single 型
タービン直径
タービンの内径。
8 1 WN_P iwts_turbine_diameter Single 型 0
案内羽根の初期開度
シミュレーション開始時の案内羽根の開度。
8 2 WN_OPEN iwts_wicket_gate_init_opening 整数型 100 0 100
タイプを変更
サージ シミュレーション中に適用するタービン操作変更のタイプ:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
速度
[時間/速度]グリッドで定義されたプロファイルによって、サージ シミュレーション中のタービンの速度が決まります。
1
トリップ
トリップ時間になると、タービンはランを停止します。
通常の動作条件と異常な動作条件の両方でのポンプ性能を表す第 4 象限ポンプ曲線が自動的に選択され、使用されます。
8 1 iwts_change_type 整数
トリップ時間
[タイプを変更]フィールドが[TRIP]に設定されている場合に有効になります。
8 2 iwts_trip_time Single 型 1
[時間/速度]グリッド
サージ シミュレーション中にポンプの速度を決定するために使用される時間/速度プロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_pst_turbine_change
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
速度
pst での速度
いいえ
WN_AV
iwts_speed
Double 型
2
時間
速度が有効になる時間
いいえ
TS
iwts_time
Double 型
いいえ いいえ 8 0 iwts_turbine_change 配列型
案内羽根変更時間/開度グリッド
サージ シミュレーション中に案内羽根の開度を決定するために使用される時間開度プロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_pst_wicket_gate_change
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
開度
案内羽根の開度
いいえ
WN_OPEN
time
Double 型
2
時間
オープニングが有効になる時刻
いいえ
TS
speed
Double 型
いいえ いいえ 8 0 iwts_wicket_gate_change 配列型
最大せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の最大値。
水力せん断強度によってパイプ壁から材質が侵食される最大値。
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
9 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double 型
初期せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の初期値。
パイプ壁からの材質の浸食を開始するには、水力せん断強度がこの初期値より大きくなければなりません。
9 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double 型
浸食係数
水理学的せん断応力が腐食層のせん断強度を超えた場合(過剰なせん断)に、パイプ壁面から浸食される材料の量を計算するのに使用されるパラメータです。
9 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double 型
浸食指数
パイプ壁面から放出される材質の量を計算するときに、最大せん断強度に対する過剰せん断の比率を上昇させるべき乗。
値が 0 の場合は、浸食が過剰せん断とは無関係であることを意味すると解釈されます。
9 wq_erosion_exponent Double 型
リリース係数
パイプ壁から材質が侵食された結果として生じる濁度の増加を計算するために使用されるパラメータです。
9 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double 型
最大切替数
費用管理シミュレーション制約。
シミュレーション中にポンプのオン/オフを切り替えることができる目標最大回数。
10
0
opt_max_switches
整数
8
期間(Max)
費用管理シミュレーション制約。
[ボリューム(Max)]が考慮される時間の長さ。
10 DUR opt_MaxFlowVolumePeriod 整数型 0
ボリューム(Max)
費用管理シミュレーション制約。
[初期ボリューム(Max)]を考慮し、[期間開始(Max)]から測定された[期間(Max)]にわたってポンプを通過する水の目標最大量。
10 WN_DVO opt_MaxFlowVolume Double 型 0.0
期間開始(Max)
費用管理シミュレーション制約。
ポンプの[ボリューム(Max)]に達したかどうかを評価する期間の開始日時。
期間の開始がシミュレーションの開始よりも前である場合は、[初期ボリューム(Max)]と組み合わせて使用します。
10 opt_MaxVolStart_Dtime 日時 0.0
初期ボリューム(Max)
費用管理シミュレーション制約。
シミュレーションの開始時に既にポンプを通過した水の量。
[期間開始(Max)]と連動して使用します。
10 1 WN_DVO opt_MaxVolInit_litre Double 型 0.0
ボリューム(Min)
費用管理シミュレーション制約。
[初期ボリューム(Min)]を考慮し、[期間開始(Min)]から測定された[期間(Min)]にわたってポンプを通過する水の目標最大量。
10 WN_DVO opt_MinFlowVolume Double 型 0.0
期間(Min)
費用管理シミュレーション制約。
[ボリューム(Min)]が考慮される時間の長さ。
10 DUR opt_MinFlowVolumePeriod 整数型 0
期間開始(Min)
費用管理シミュレーション制約。
ポンプの[ボリューム(Min)]に達したかどうかを評価する期間の開始日時。
期間の開始がシミュレーションの開始よりも前である場合は、[初期ボリューム(Min)]と組み合わせて使用します。
10 opt_MinVolStart_Dtime 日時 0.0
初期ボリューム(Min)
費用管理シミュレーション制約。
[期間開始(Min)]と組み合わせて使用します。
10 1 WN_DVO opt_MinVolInit_litre Double 型 0.0
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
13
0
注記
メモ
ローカル UPC
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用フィールド。
[ローカル UPC]ボックスがオンの場合、ネットワーク オブジェクトにはローカル UPC スクリプトが定義されています。UPC スクリプトは、オブジェクト プロパティ シートで表示できます。
いいえ
いいえ
has_local_upc
ブール値
PoW 単価(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
輸出や水の大量販売を可能にするために、価格はマイナスにすることができます。
できる
いいえ
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
PoW カテゴリー(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
できる
いいえ
16
0
usds_pow_cat
文字
PoW 単価(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
できる
いいえ
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
PoW カテゴリー(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
できる
いいえ
16
0
dsus_pow_cat
文字
上流ノード ID
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
接尾語
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
水の価格
水の価格データがプロパティ シートに入力されているかどうかを示す読み取り専用フィールド
いいえ
いいえ
0
pow_selected
ブール値
ポンプ場の結果
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
リンクの結果フィールドの詳細については、「リンク結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
ライブ データに関連するポンプ場のデータ フィールド
これらのフィールドは、[ベースライン]の[フィールド]タブからアクセスできるポンプ場のライブ コントロール エディタにあります。
データベース テーブル名 - wn_ctl_f_pst_livec。
フィールド名
データベース
名前
データベース フィールド
説明
データ タイプ
サイズ
単位
開始時刻
wn_ctl_f_pst_livec
start_time
日時
DUR
終了時間
wn_ctl_f_pst_livec
end_time
日時
DUR
ポンプの状態フラグ
wn_ctl_f_pst_livec
pump_status_flags
文字
12
