貯水池のデータ フィールド
貯水池のデータ フィールドは、ノード グリッドの貯水池グリッド ビューまたは貯水池プロパティ シートで編集できます。
次の表に、貯水池を定義するために必要なすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細(単位の詳細を含む)については、「ネットワーク データ フィールド」のトピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データまたは代替需要データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
: コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
: 代替需要データが開いているときに表示される追加ページ
  1. [ノード定義]ページ
  2. [貯水池パラメータ]ページ
  3. [ノード需要]ページ
  4. [顧客ポイント]ページ
  5. [土地利用]ページ
  6. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
  7. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
  8. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください
  9. [代替需要]ページ
  10. [代替の顧客ポイント]ページ
  11. [代替土地利用]ページ
  12. [貯水池コントロール]ページ
  13. [ノードコントロール]ページ
  14. [水質プロファイル]ページ
  15. [水質の濁度プロファイル]ページ
  16. [水質滞留時間プロファイル]ページ
  17. [例外流量プロファイル]ページ
  18. [サージ - 水圧]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります。
  19. [コントロール ノート]ページ
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
貯水池データ
データベース テーブル名: wn_reservoir
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
消火ゾーン
[消火ゾーン]フィールドは、消火栓テストのシミュレーション中に最小水圧制約を確認するときに使用します。特定の消火ゾーン内のノード、あるいは消火ゾーン外のノードに対して、異なる水圧制約が適用される場合があります。詳細については、「消火水量データ」を参照してください。
1
30
0
fire_zone
文字
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
X
X 座標
1
2
XY
x
Double 型
Y
Y 座標
1
2
XY
y
Double 型
標高
管のインバートのデータムより上の標高。
1
2
Z
z
Double 型
-999
9999
地盤高
地盤面のデータムより上の標高。
1
2
Z
ground_level
Double 型
-999
9999
最高プロパティ レベル
ノードによって指定された最も高いプロパティのデータム レベルより上の標高
1
2
Z
highest_property
Double 型
-999
9999
水深/ボリューム
水深/ボリューム グリッドでは、一連の水深で貯留量を定義することで、貯水池の貯留容量の記述を提供します。
水深/ボリューム グリッドは、貯水池プロパティ シートの[貯水池パラメータ]ページからのみ編集できます。
注:
線形補間は、水深/ボリューム グリッドのポイント間で使用されます。
水深/ボリューム データ フラグを設定して、グリッド内の水深とボリュームのデータのソースや精度を示すことができます。
データベース テーブル名: wn_reservoir_depth_volume
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
奥行き
奥行き
いいえ
[Y]
depth
Double 型
0.2
5000
50
2
土量
指定した水深でのボリューム
いいえ
WN_RVO
体積
1
15000000
いいえ
2
0
depth_volume
配列型
土地利用エリア
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
土地利用需要 ID
土地利用 ID
30
wn_node_landuse_areas
landuse2_id
文字
2
エリア
エリア
WN_PA
area
3
土地利用エリア
土地利用総面積に占める割合
WN_PA
proportion
4
ポリゴン ID
ポリゴン名。このポリゴンで指定した需要値は、土地利用オブジェクトで指定した需要値を上書きします。
30
polygon_id
文字
いいえ
2
0
landuse_areas
配列型
貯水池の底部水位
貯水池の底部の(基準点からの)水位。
貯水池の底部水位は、ノードの高さと同じ値である場合も、そうでない場合もあります。貯水池の底部水位がノードの高さより高い場合、これは水塔を示し、ジオプランでは、水塔のシンボル によってノードが表されます。
2
2
Z
bottom_level
Double 型
-999
9999
最小稼働水位
貯水池の最小稼働水位。この水位を下回る場合、貯水池は排水されません。
2
2
Z
minimum_level
Double 型
-999
9999
最高水位
貯水池の(基準点からの)最大水位
2
2
Z
top_level
Double 型
-999
9999
WQ 反応係数
物質が貯水池内の材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
注:
ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに流入した水の反応速度を計算するときに、貯水池の WQ 反応係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
2
2
bulk_coeff
-0.25
-10
10
カテゴリー別の需要
[ノード需要]ページにのみ表示されます。
[需要]ボックスには、ノードに対して既存の需要を定義できるグリッドがあります。合計需要、またはプロパティごとの需要は、ノードから供給される各ユーザー カテゴリーに対して定義されます。
需要グリッドは[ノード需要]ページからのみ編集できるため、このグリッドの使用に関する詳細がそこに記載されています。
データベース テーブル名: wn_node_demand_by_category
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
需要カテゴリー
需要カテゴリーの名前。現在の需要ダイアグラムがある場合、ドロップダウン リストには現在の需要ダイアグラムのカテゴリーが表示されます。または、カテゴリー名を入力することもできます。
2 つの特別な需要カテゴリー名があります。
  • 需要カテゴリー フィールドを空白のままにするか、CONST と入力すると、一定需要のプロファイルが想定されます。
  • このフィールドに CONST_LEAKAGE と入力すると、一定漏水のプロファイルが仮定されます。
30
category_id
文字
2
特定消費
このカテゴリーの各プロパティの使用状況
WN_QD
spec_consumption
0
3
平均需要
カテゴリー内のすべてのプロパティに対するこのノードからの平均需要
WN_DQ
average_demand
0
4
プロパティ数
このカテゴリーのプロパティの数
no_of_properties
0
5
直接需要係数
需要カテゴリー値を調整するために直接需要として作成された需要カテゴリーに適用される係数。
注: 直接需要係数は、直接需要として作成された需要カテゴリーでのみ使用する必要があります。直接需要係数が算入需要カテゴリーに適用される場合、これは無視されます。詳細については、「需要ダイアグラムを編集する」を参照してください。
この係数は通常 1.0 です
direct_demand
0
6
ソース
データベース値
説明
0
顧客ポイント
1
土地利用エリア
2
ユーザー定義
いいえ
発側
整数
7
カテゴリー タイプ
データベース値
説明
0
プロパティ
1
平均
2
直面
category_type
整数
いいえ
3
0
demand_by_category
配列型
公称水圧
水圧関連需要シミュレーションに使用される平均水圧値。
需要の値は、標準使用水圧(通常の状況では平均水圧)に対応します。このパラメータを使用すると、各ノードで想定される稼働水圧の値を指定できます。
シミュレーション中に各ノードで使用可能な水圧が設定された値と異なる場合、それに応じてすべての需要が変更されます(水圧が低いほど、ノードでの消費量または損失が少なくなります)。
この需要と損失の調整は、[水力ランをスケジュール]ビューで[水圧関連需要]オプションがオンになっていて、水圧に関連する需要の割合が需要ダイアグラムで定義されている場合にのみアクティブになります。
公称水圧のデータ フィールドは、以前のシミュレーションから自動的に更新できます。詳細については、「公称水圧を更新する」を参照してください。
注:
このオプションは、正確な地盤面と使用水圧に依存するため、慎重に実験することをお勧めします。この機能が含まれているのは、実際には明らかに重要ですがユーザーに注意して進めるように警告しているためです。水圧関連需要オプションを有効にすると、合計需要を正確に予測できないことに注意してください
3
1
WN_P
nominal_average_pressure
漏水損失
漏れによる流量損失。シミュレーション中は一定の速度で実行されます
3
2
WN_DQ
leakage_loss
合計需要
現在の需要ダイアグラムを使用して計算された、24 時間の平均ノードでの合計需要。
注:
[合計需要]フィールドに報告される値は、需要ダイアグラムが開いているかどうか、およびノードに割り当てられた需要カテゴリーが現在の需要ダイアグラムに存在するかどうかによって異なります。
需要ダイアグラム/需要カテゴリーのステータス
合計需要値
需要ダイアグラムが開かれている:
ノードに割り当てられた現在の需要ダイアグラムに存在しない需要カテゴリー。
「不明」
需要ダイアグラムが開かれている:
現在の需要ダイアグラムに存在するノードに割り当てられたすべての需要カテゴリー。
ノードの合計平均需要
3
3
WN_DQ
total_demand
合計接続数
ノードに起因する顧客接続の数。このフィールドは、[モデル]メニューの [合計接続数を設定] オプションを使用して自動的に入力できます。
3
0
total_connections
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
貯水池の代替需要データ
代替需要プロパティ ページは、代替需要がネットワークに関連付けられている場合に表示されます。
代替需要のデータ フィールドの詳細については、「代替需要のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
貯水池コントロール データ
データベース テーブル名: wn_ctl_reservoir
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
初期水深
シミュレーション開始時の貯水池の初期水深。
12
2
[Y]
initial_depth
Double 型
0.00001
WQ 混合モデル
貯水池内の混合をシミュレートするために使用される水質モデルのタイプ。
詳細については、「水質混合コントロール」を参照してください。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
完全に混合
1 つの完全混合区画を想定しています。
1
2 区画
流入口/流出口ゾーンとメイン ゾーンという 2 つの完全混合区画を想定しています。
2
3 区画
流入口/流出口ゾーン、メイン ゾーン、デッド ゾーンという 3 つの完全混合区画を想定しています。水の交換は、メイン ゾーンとデッド ゾーンとの間で発生する可能性があります。
3
先入先出
タンク内に混合が存在しないことを想定しています。タンクに入る最初の水量は、タンクから出る最初の水量でもあります。
4
先入後出
タンク内に混合が存在しないことを想定しています。タンクに入る最後の水量は、タンクから出る最初の水量です。
12
0
mixing_model
整数
0
流入口/流出口区画体積分率(%)
2 区画混合モデルと 3 区画混合モデルに適用できます。
混合モデルの流入口/流出口区画を構成する貯水池の合計容量の割合。
12
2
io_vol_fraction
デッド ゾーン区画体積分率(%)
3 区画混合モデルに適用できます。
混合モデルのデッド ゾーン区画を構成する貯水池の合計容量の割合。
12
2
deadzone_vol_fraction
デッド メイン交換率
3 区画混合モデルに適用できます。
混合モデルのデッド ゾーンとメイン ゾーンの間で水を交換する比率
12
2
WN_DMXR
deadmain_exchange_rate
0.0
費用管理
貯水池の最小ボリューム、最大ボリューム、および目標ボリュームの制約を、Cost Management シミュレーション
12
0
optimise
ブール値
最小ボリューム(%)
A 費用管理シミュレーション制約。
貯水池で維持される目標最小ボリューム。
12
1
opt_min_volume
65
最大ボリューム(%)
A 費用管理シミュレーション制約。
貯水池の目標最大許容ボリューム。
12
1
opt_max_volume
90
目標ボリューム(%)
A 費用管理シミュレーション制約。
シミュレーションの終了時に達成する目標ボリューム。
[ジオプランでのコントロール オブジェクトの選択と検索]ボタンをクリックして、貯水池の水位によってコントロールされるネットワーク内のすべてのポンプ場とバルブをジオプランで選択してハイライト表示します。
12
1
opt_target_volume
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
13
100
0
live_data_point_id
文字
ローカル需要を適用
このチェック ボックスは、シミュレーション中にローカル需要をノードに適用するかどうかを決定します。
  • オン: [ノード需要]ページでノードに割り当てられているすべての需要(顧客ポイント需要など)が、あらゆる例外需要に加えて適用されます。
  • オフ: ノードに適用される需要は例外流量のみです(例外流量がゼロのタイムステップでは、ローカル需要が適用されます)。
13
keep_local_demand
ブール値
初期濃度
シミュレーションの開始時にテストされる物質の初期濃度。一度に検査できる物質は 1 つだけです。
この数字は初期濃度です。これは時間の経過とともに、水の流れにより変化します。
14
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
ソース タイプ
水質グリッドで定義された濃度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濃度
ノードの濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
濃度プロファイルは貯水池に入る水に適用されます。貯水池ノードで混合が発生する可能性があります。詳細については、「水質混合コントロール」を参照してください。
プロファイルでゼロ未満の濃度値を使用すると濃度ソースをオフにすることができ、上流管からの流入がノードの濃度になるように設定できます。
1
追加濃度
水質グリッドで定義された濃度プロファイルが、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
2
濃度ブースター
ノードから出る水の中の濃度は、水質グリッドで定義されたプロファイルで設定されます(シミュレーション中に計算された濃度が定義された濃度未満である場合)。
3
追加の質量流量
水質グリッドで定義された質量流量プロファイルは、計算された濃度に加えて、ノードから出る水に適用されます。
14
0
wq_source_type
整数
0
水の初期滞留時間(時)
シミュレーション開始時の水齢
14
2
initial_age
Double 型
0
日時/濃度グリッド
水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の濃度。この濃度は固定されており、流量に依存しません。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_conc
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
濃度値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
濃度
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の濃度
いいえ
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0.0
9999
いいえ
14
0
wq_profile
配列型
日時/質量流量グリッド
[ソース タイプ]フィールドで[追加の質量流量]を選択した場合に表示される質量流量プロファイル グリッド。
水質の開始時間と終了時間の間に、このノードでシステムに流入する汚濁物質の流量。この質量流量は固定されており、流量に依存しません。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_flow
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
質量流量の値が有効になる日時。
いいえ
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
質量流量
現時点でこのノードに流入する汚濁物質の質量流量
いいえ
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0.0
0
9999
いいえ
14
0
wq_flow_profile
配列型
線形 WQ/滞留時間プロファイル
このチェックボックスは、水質グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オン: 線形補間は値と値の間で実行されます。
  • オフ: 最初の時点までは濃度は初期濃度です。濃度は各時点で変化し、次の時点に到達するまでその時間で設定された値を維持します。最後の時点の濃度は、シミュレーションが終了するまで適用されます。
14
0
linear_wq_profile
ブール値
0
最初のポイント前(水質プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
プロファイル グリッドの最初の値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)まで延長されます。
1
後方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最初の 2 つの値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)の補外に使用されます。
([後方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは後方に延長されます)。
2
ゼロ/変更なし
シミュレーションの開始からプロファイル グリッドの最初の値の日付/時刻まで(および繰り返しプロファイルの場合は繰り返し期間の開始から)ゼロまたは「オフ」の値が適用されます。
14
0
before_wq_profile
整数
2
最終ポイント後(水質プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
プロファイル グリッドの最後の値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまで延長されます。
1
前方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最後の 2 つの値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまでの補外に使用されます。
([前方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは前方に延長されます。)
14
0
after_wq_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し(水質プロファイル)
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注:
[プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
14
0
repeat_wq_profile
ブール値
0
繰り返し期間(水質プロファイル)
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
14
0
repeat_wq_period
整数
0
バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水にバルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではない
ノードのバルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の管で指定された水質バルク係数値は、濃度の変化を計算するために使用されます。
1
置換
ノードで指定されたバルク係数は、濃度の変化を計算するときに個々の管で指定された水質バルク係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定されたバルク係数は、個々の管で指定された水質バルク係数値に乗算係数として適用されます。
14 0 wq_bulk_coeff_mode 整数 0
バルク係数
物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータ。
ここで指定した値は、ノードでシステムに流入する水に適用されます。
バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
14 2 wq_bulk_coeff Double 型 0
貯水池バルク係数モード
ノードでシステムに流入する水に貯水池バルク係数を適用する方法:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
アクティブではない
ノードの貯水池バルク係数は、ノードでシステムに流入する水には適用されません。
個々の貯水池で指定した WQ 反応係数値を使用して、濃度の変化を計算します。
1
置換
ノードで指定された貯水池バルク係数は、濃度の変化を計算するときに、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値を上書きします。
2
スケール
ノードで指定された貯水池バルク係数は、個々の貯水池で指定された WQ 反応係数値に乗算係数として適用されます。
14 0 wq_res_bulk_coeff_mode 整数 0
貯水池バルク係数
14 2 wq_res_bulk_coeff Double 型 0
初期濁度
シミュレーション開始時のノードの初期濁度
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
15 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Single 型 0 9999
濁度ソース タイプ
濁度グリッドで定義された濁度プロファイルをシミュレーション中に適用する方法。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
固定濁度
ノードでの濁度は、濁度グリッドで定義されたプロファイルに設定されます。
プロファイルで 0 未満の濁度値を使用すると濁度ソースをオフにすることができ、上流管からの濁度によってノードの濁度を設定できるようになります。
1
追加の濁度
計算された濁度に加えて、濁度グリッドで定義された濁度プロファイルがノードから排出される水に適用されます。
いいえ 15 0 wq_turb_source_type 整数 0
濁度プロファイル
データベース テーブル名: wn_ctl_node_wq_turb
ノードでの濁度プロファイルを定義する、一連の時間と濁度のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
日付と時刻の値
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
日/時
2
濁度
ノードでの濁度
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Single 型
0.0
9999
いいえ いいえ 15 0 wq_turbidity_profile 配列型
線形濁度プロファイル
このチェック ボックスは、濁度プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オフ: グリッドに入力された値は各時点で変更され、次の時点に達するまで保持されます。
いいえ 15 0 wq_turb_linear_profile ブール値 0
最初のポイント前(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
いいえ 15 0 wq_turb_before_profile 整数 2
最終ポイント後(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
いいえ 15 0 wq_turb_after_profile 整数 0
プロファイルの繰り返し(濁度)
注:
いいえ 15 0 wq_turb_repeat_profile ブール値 0
繰り返し期間(濁度)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
いいえ 15 0 wq_turb_repeat_period 整数 0
日時/流量グリッド
ノードにおける例外流量時間の変動プロファイルを定義する一連の時間/流量のペア。これらの値は、線形プロファイル フラグの状態に応じて補間できます。
データベース テーブル名: wn_ctl_node_xd_flow
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
例外流量値が有効になる日時
いいえ
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
流量
現時点でこのノードに適用されている追加の需要
いいえ
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0.0
3
消火栓状態
このフィールドは廃止されました
いいえ
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
ブール値
いいえ
16
0
xd_flow
配列型
線形プロファイル
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
16
0
linear_profile
ブール値
0
最初のポイント前(例外流量プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
1
後方に補外
2
ゼロ/変更なし
16
0
before_xd_profile
整数
2
最終ポイント後(例外流量プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
1
前方に補外
16
0
after_xd_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し(例外流量プロファイル)
注:
16
0
repeat_xd_profile
ブール値
0
繰り返し期間(例外流量プロファイル)
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
16
0
repeat_xd_period
整数
0
サージ
固定水頭の水圧の変化により、サージが生じます。
このオプションをオンにすると、 [サージ シミュレーション] フィールドが有効になります。
17 iwts_enable_surge_SPD ブール値
時間/水圧グリッド
[サージ シミュレーション] フィールド。
シミュレーションの開始時を基準とした、ある時点での井戸の水圧変動を定義するプロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_iwts_surge_pres_tme
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
時間
水圧値が有効になる時間(シミュレーションの開始を基準とする時間)。
いいえ
time
Double 型
0.0
2
水圧値
対応する時間におけるノードでの水圧
いいえ
WN_P
pressure
Double 型
0.0
いいえ いいえ 17 iwts_surge_pressure_time 配列型
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
18
0
注記
メモ
ノード ID
ノードの名前
1
30
0
node_id
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
XD 流量率
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは、例外流量グリッドに入力されるようになりました。
このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データのインポート時にこの値を設定すると、InfoWorks は例外流量グリッドの適切な値を計算します。
できる
いいえ
2
WN_Q
exceptional_flow
XD 開始日時
できる
いいえ
0
xd_start_date_time
XD 終了日時
できる
いいえ
0
xd_end_date_time
時間依存濃度
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。このデータは水質グリッドに入力されるようになりました。
このフィールドは、古い CSV データ ファイルとの下位互換性を維持するために残されています。データの読み込み時にこの値を設定すると、InfoWorks は水質グリッドの適切な値を計算します。
できる
いいえ
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
水質開始日時
できる
いいえ
0
wq_start_date_time
水質終了日時
できる
いいえ
0
wq_end_date_time
消火栓操作
このフィールドは廃止されており、インタフェースには表示されません。以前は、消火栓流量データが例外流量グリッドに入力されたときに使用されていました。このボックスをオンにして、例外流量モデリングと消火栓流量モデリング間を切り替えていました。現在は、例外流量と消火栓流量用に個別のグリッドが作成されました。
できる
いいえ
0
hydrant_flow
ブール値
例外流量
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの[例外流量グリッド]にデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
exf_selected
ブール値
水質
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用のチェック ボックス。プロパティ シートの水質グリッドにデータが入力されている場合、このボックスはオンになります。
いいえ
いいえ
0
wqc_selected
ブール値
貯水池の結果
結果フィールドは、シミュレーションのリプレイを表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションのリプレイを表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
ノードの結果フィールドの詳細については、「ノード結果データ フィールド」のトピックを参照してください。
