バルブのデータ フィールド
バルブのデータ フィールドは、[バルブ]グリッド ビューやバルブのプロパティ シートで編集できます。
次の表に、バルブの定義に使用されるすべてのデータを示します。
データベースに格納されているすべてのネットワーク オブジェクト フィールドに関する詳細情報(単位の詳細を含む)については、「ネットワークのデータ フィールド」トピックにリストされているデータ フィールドのトピックを参照してください。
大部分のオブジェクトに共通するフィールドについては、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
プロパティ シートのページは次のとおりです。ネットワーク オブジェクトにコントロール データがある場合、プロパティ シートに追加のページが表示されます。これらのページは、次のようにマークされています。
- コントロール データが開いているときに表示される追加ページ
  1. [管の定義]ページ
  2. [バルブ パラメータ]ページ
  3. [管コントロール]ページ
  4. [管閉鎖プロファイル]ページ
  5. [バルブ コントロール]ページ
  6. [UPC スクリプト]ページ
  7. [サージ]ページ: フィールドは、InfoWorks TS (サージ システム)のライセンスが存在する場合にのみ有効になります
  8. [WQ 濁度]ページ
  9. [ユーザー]ページ: ユーザー フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  10. [ハイパーリンク]ページ: ハイパーリンク フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
  11. [コントロール ノート]ページ
  12. [ノート]ページ: ノート フィールドの詳細については、「共通データ フィールド」のトピックを参照してください。
[グリッド]列は、データ項目がグリッド ビューで編集可能かどうかを示します。
注: 表の下部にあるスクロール バーを使用すると、表の全体を確認できます。
バルブ データ
データベース テーブル名: wn_valve
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
上流ノード ID
この管の上流ノードの名前です。既存のノードのドロップダウン リストから名前を選択するか、モデルにまだ追加していないノードの名前を入力します。
「上流」と「下流」は、管の一般的な流れ方向を表します。流れが常にこの方向になるとは限りません。
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
接尾語
すべてのリンク ID が確実に一意となるように InfoWorks によって追加された接尾辞
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
エリア コード
[エリア コード]パラメータは、需要のより詳細な空間モデリングに使用されます。各ノードはエリアに配分され、需要はエリアごとに計算されます。
係数は、需要スケーリング エディタを使用して設定されます。
1
30
0
area
文字
資産 ID
参照専用。資産データベースの参照として設計されていますが、何にでも使用できます。
1
30
0
asset_id
文字
ローカル損失係数
ダルシー ワイスバッハ粗度の式で使用されるローカル水頭損失係数
1
4
local_loss
0
10000000000
長さ
管の長さ
1
2
L
length
0.1
99000
粗度タイプ
粗度の計算に使用される式。ダルシー ワイスバッハ、ヘイゼン ウィリアムス、コールブルック ホワイト、修正ヘイゼン ウィリアムスのいずれかです。詳細については、「管の計算」を参照してください。
データベース値
説明
CW
コールブルック ホワイト(ムーディ ダイアグラム)
HW
ヘイゼン ウィリアムス
DW
ダルシー ワイスバッハ(定数 f)
MHW
修正ヘイゼン ウィリアムス
1
2
1
roughness_type
文字
CW - k
選択した粗度タイプに適切な摩擦係数の値。詳細については、上記のリンクに従ってください
1
6
WN_K
k
0.001
200
DW - f
1
6
darcy_weissbach
0.002
0.09
HW - c
1
1
hazen_williams
20
5000
50
200
材質
リンク材質。参照専用。
1
10
0
material
文字
設置の年。参照専用。
1
0
year
整数
水質バルク係数
バルク係数(kb)は、物質がバルク流量で材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。バルク係数は、物質の濃度が時間の経過とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間の経過とともに低下する場合は負の値になります。
注: ソースに依存するバルク係数値は個々のノードで指定でき、ノードでシステムに入った水の反応速度を計算するときに、管のバルク係数値を上書きまたはスケールすることがあります。
1
2
bulk_coeff
-0.5
-10
10
水質壁面係数
壁係数(kw)は、物質がパイプ壁に沿って材質と反応するときの物質の濃度変化を計算するために使用する反応速度パラメータです。壁係数は、物質の濃度が時間とともに上昇する場合は正の値になり、濃度が時間とともに低下する場合は負の値になります。
1
2
wall_coeff
-0.3
-10
10
重要性
リンクの重要性のグレード。これは、リンクに障害が発生した場合のネットワークへの影響の重要性を示します。
このフィールドは、重要リンク分析シミュレーションから更新される場合があります。
1
0
criticality
整数
重要オブジェクト数
リンク障害発生時に重要と評価されたアイテム(ノード、プロパティ、顧客ポイント、接続)の数です。
1
0
criticality_count
整数
圧力伝播速度
流量の急激な増加または減少によって引き起こされる圧力波の伝播速度。
詳細については、「サージ アドバイザー」を参照してください。
1
V
wave_celerity
1400
定格水圧
リンクの最大設計作動水圧
1
WN_P
pressure_rating
システム タイプ
情報用。システム タイプを入力するか、ドロップダウン リストからオプションを選択します。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
POTABLE
飲用
飲用に適した品質の水を輸送するために使用されるシステム。
RAW
未処理
処理される前に飲料水の供給源として使用される水を輸送するために使用されるシステム。
RECYCLED
リサイクル
灌漑などの用途に適した非飲料水を供給するため、処理された廃水の輸送に使用されるシステム。
1
40
0
system_type
文字
孤立エリア
重要リンク分析の実行時に閉じるオブジェクトのグループを識別するために使用されるエリア識別子。
1
30
0
isolation_area
文字
直径
管の直径
2
1
PS
diameter
10
20000
バルブ直径
全開時のバルブの直径
2
0
PS
valve_diameter
10
20000
損失係数(全開)
バルブが開いているときのローカル水頭損失係数。最小値 = 0.01
2
4
loss_when_open
0
10000
バルブ曲線
組み込み曲線、またはユーザー定義カーブへの参照です。
注: ゲート バルブは、遮断弁(オン/オフのコントロール)として使用できます。ただし、一般的には、ゲート バルブをコントロール バルブとして使用しないことをお勧めします。
2
30
0
construction_type
文字
プラグ
曲げ
このフィールドは、リンクのジオメトリを定義します。基になるデータは、リンクの頂点を定義する一連の(x,y)ペアで構成されます。各リンクは、定義された(x,y)ポイント間の一連の直線で構成されます。
このデータは、グリッドやプロパティ シートには表示されません。
リンク データを CSV ファイルに書き出すときには、リンク頂点が含まれます。リンク頂点を書き出すには 2 つのオプションが使用できます。これらは、[CSV エクスポート オプションを選択]ダイアログで[座標配列形式]ドロップダウン リストを使用して選択します。オプションは次のとおりです。
  • [パック]: データは一連の x,y ペアとして書き出されます。{644362.99966,263102.99717,643599.42660,263312.948517}
  • [個別]: リンク データを含む行の末尾にデータが追加されます。x と y の値は、それぞれ個別のフィールド(カンマ区切り)に入力します。
いいえ
いいえ
0
XY
bends
配列型
InfoNet 固有 ID
InfoNet 固有 ID と InfoNet ネットワーク ID は、InfoNet データベース内の対応するオブジェクトとネットワークに関連付けられた固有の識別子です。InfoNet から読み込む場合、2 つのネットワーク間のリンクを維持するために、これらの識別子を InfoNet データベースからコピーすることができます。
できる
いいえ
0
asset_uid
GUID
InfoNet ネットワーク ID
「InfoNet 固有 ID」を参照
いいえ
いいえ
0
asset_network_uid
GUID
バルブ コントロー データ
データベース テーブル名: wn_ctl_valve
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
グリッド
プロパティ ページ
サイズ
精度
単位
データベース フィールド
データ タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
ライブ データ ポイント ID
関連付けられたライブ データ ポイント、ライブ データ ソース、またはライブ データ合成データ ソースの名前。
注: 重複する ID は 1 回表示されます。
3
100
0
live_data_point_id
文字
閉鎖管
チェック ボックスをオンにすると、管は完全に閉じます
3
0
pipe_closed
ブール値
PoW 単価(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
輸出や水の大量販売を可能にするために、価格はマイナスにすることができます。
3
2
WN_VCOST
usds_pow_cost
PoW カテゴリー(上流 - 下流)
上流ノードと下流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
3
16
0
usds_pow_cat
文字
PoW 単価(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間で水を移送する際の 1 立方メートルあたりのコスト(ユーザー定義の通貨単位で表します)。
3
2
WN_VCOST
dsus_pow_cost
PoW カテゴリー(下流 - 上流)
下流ノードと上流ノードの間の流量で、このコストが属するカテゴリー。
データベース値
説明
汚濁除去
汚濁除去
ポンピング
ポンピング
輸送
輸送
インポート
インポート
エクスポート
エクスポート
抽出
抽出
塩素処理
塩素処理
化学汚濁除去
化学汚濁除去
その他
その他
3
16
0
dsus_pow_cat
文字
管の状態
グリッド内の閉状態の管に対して、時系列のプロファイルを設定できます。詳細については、「閉鎖管」を参照してください。
このグリッドのデータは、[閉鎖管]チェックボックスがオフになっている場合にのみ使用されます。
データベース テーブル名: wn_ctl_pipe_status
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日時
[閉鎖管]の設定が有効になる日時
いいえ
wn_ctl_pipe_status
ps_date_time
2
閉鎖管
この日時以降に管が閉じているか開いているかを示すチェック ボックス
いいえ
wn_ctl_pipe_status
ps_closed
ブール値
4
status
配列型
繰り返し期間
[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスがオンになっている場合に、シミュレーション全体で繰り返されるプロファイル期間。
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
4
0
repeat_status_period
整数
0
縦断
このグリッドには、時間とともに変化するバルブのコントロール パラメータが含まれます。バルブ タイプごとに異なる列が表示されます。
各バルブ タイプに必要なコントロール パラメータの詳細については、モード ID のヘルプを参照してください。
データベース テーブル名: wn_ctl_valve_profiles
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
日付と時刻
他の列で指定された設定が有効になる日時。
date_time
2
深さ
PCV、PFV
いいえ
Y
depth
Double 型
3
上昇時の流量
PFV
いいえ
WN_Q
flow_when_rising
0
5000000
4
減少時の流量
PFV
いいえ
WN_Q
flow_when_falling
0
5000000
5
減少時の開度
PCV
いいえ
WN_OPEN
opening_when_falling
0
100
6
上昇時の開度
PCV
いいえ
WN_OPEN
opening_when_rising
0
100
7
流量
FCV、FMV、FRV
WN_Q
flow
0
5000000
8
開度
FCV、TCV
WN_OPEN
opening
0
100
9
水圧
FMV、PRV、PSV
WN_P
pressure
0
10
PRSV 維持水圧
PRSV
いいえ
WN_P
sus_pres
0
11
PRSV 減少水圧
PRSV
いいえ
WN_P
red_pres
0
12 開放水圧
OCV
バルブが全開状態のコントロール ノードでの水圧
いいえ WN_P wn_ctl_valve_profiles pressure_open Single 型 0
13 閉鎖水圧
OCV
バルブが全閉状態のコントロール ノードでの圧力
いいえ WN_P wn_ctl_valve_profiles pressure_closed Single 型 0
いいえ
5
0
profiles
配列型
モード ID
バルブの動作モード。選択可能な値:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
THV
スロットル バルブ
スロットル バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
開度
シミュレーション全体で維持される一定パーセンテージのバルブ開度
PRV
減圧バルブ
減圧バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
水圧
シミュレーション全体で維持される一定の目標水圧
値が 0 から 1 である場合は、一定比率の PRV をシミュレートします。ここで、指定された水圧値 = コントロール ノード内の水圧/上流の水圧(例: 維持される水圧 = 目標値 * 上流の水圧)
コントロール ノード
目標水圧が維持されるノード
日付と時刻/水圧グリッド
目標水圧の経時変化を説明します(一定水圧目標を上書き)
反復ステップ
反復ステップが有効な場合、これは反復間のコントロール バルブ設定の変更を遅らせることで、複数の PRV を持つネットワークを安定させるのに役立ちます。
値 0 は反復ステップがないこと(無効)を意味し、正の整数(1、2、3 など)は反復ステップがあること(有効)を意味します。
既定値は 0 (無効)です。
個々のバルブ設定は、グローバル設定を上書きします。
注: UPC 反復ステップが使用されている場合、エンジンはこれもログにレポートします。
PCV
水圧コントロール バルブ
水圧コントロール バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
初期開度
シミュレーション開始時のバルブの初期開度
コントロール ノード
バルブをコントロールするために水圧/水深が測定されるノード/貯水池
水深/開度グリッド
コントロール ノード/貯水池での水圧/水深の変化によるバルブ開度パターンを説明します
TCV
時間コントロール バルブ
時間コントロール バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
日付と時刻/開度グリッド
時間の経過に伴うバルブ開度の変化を説明します
FCV
流量コントロール バルブ
流量コントロール バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
初期開度
シミュレーション開始時のバルブの初期開度。
FCV、PCV のみ
コントロール管
バルブをコントロールするために流量が測定される管。
FCV、FMV のみ
流量/開度グリッド
コントロール管内の流量の変化に伴うバルブの開度のパターンを説明します
PSV
水圧維持バルブ
水圧維持バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
水圧
コントロール ノード
目標水圧が維持されるノード
日付と時刻/水圧グリッド
反復ステップ
有効にすると、反復間のコントロール バルブ設定の変更を遅らせることで、複数の PRV を持つネットワークが安定します。
既定値は 0 (無効)です。
個々のバルブ設定は、グローバル設定を上書きします。[シミュレーションデフォルト]ページに示されています。
注: UPC ステップが使用されている場合、エンジンはこれもログにレポートします。
FRV
流量調整バルブ
流量調整バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
流量
シミュレーション全体で一定に維持される目標流量。
FRV のみ
日付と時刻/流量グリッド
目標流量の経時変化を説明します(一定流量目標を上書きします)
PFV
水圧/流量バルブ
水圧/流量バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
コントロール ノード
水圧/水深が監視されるノード。
水深/流量グリッド
コントロール ノード/貯水池での水圧/水深とバルブを通る流量の関係を説明します
FMV
流量節制バルブ
流量節制バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
コントロール ノード
バルブが圧力をコントロールする対象ノード
コントロール管
[流量/水圧]グリッド
バルブを通る流量が変化するときの、コントロール ノードの目標水圧の変化を示します。
PRSV
水圧の減圧/維持バルブ
減圧/維持バルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
PRSV 優先モード
維持または減圧の優先モード
維持水圧
バルブが維持モードの場合に、シミュレーション全体で維持される一定の目標水圧
減少水圧
バルブが減圧モードの場合に、シミュレーション全体で維持される一定の目標水圧
維持コントロール ノード
バルブが維持モードの場合に、水圧が維持されるノード
減少コントロール ノード
バルブが減圧モードの場合に、下流水圧が維持されるノード
OCV 開いた/閉じたバルブ
開いた/閉じたバルブの動作を定義するには、次の追加のコントロール データ フィールドが必要です。
データ フィールド
説明
開放水圧
バルブが全開状態のコントロール ノードでの水圧(時間変化プロファイルが指定されていない場合にのみ使用)
閉鎖水圧
バルブが全閉状態のコントロール ノードでの水圧(時間変化プロファイルが指定されていない場合にのみ使用)
初期開度
コントロール ノード
監視された水圧に応じてバルブの開閉をコントロールするノード。
調整タイプ
[連続]または[オン/オフ]のいずれか
[日付と時刻]/[開放水圧]/[閉鎖水圧]グリッド
バルブが全開/全閉のときの水圧の時間変化プロファイル
5
4
0
mode
文字
PRSV 優先モード
PRSV のモード
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
SUS
維持が優先されます
維持コントロール ノードの上流水圧が目標水圧と等しいか、それを超えるようにします
RED
減圧が優先されます
減少コントロール ノードの下流水圧が目標水圧を超えないようにします
5
3
prsv_priority
文字
SUS
開度
一定パーセンテージのバルブ開度。THV
5
2
WN_OPEN
opening
0
100
水圧
一定の目標水圧。PRV と PSV
5
2
WN_P
pressure
0.1
200
維持水圧
一定の上流の目標水圧。PRSV
5
2
WN_P
prsv_sustaining_p
0.1
200
減少水圧
一定の下流の目標水圧。PRSV
5
2
WN_P
prsv_reducing_p
0.1
200
流量
FRV のみ
5
2
WN_Q
flow
0
5000000
初期水圧
シミュレーション開始時の初期水圧設定
FMV のみ。
5
2
WN_P
initial_pressure
Single 型
0
初期流量
シミュレーション開始時の初期流量設定。
PFV のみ。
5
2
WN_Q
initial_flow
Single 型
0
5000000
初期開度
FCV、PCV、OCV のみ
OCV バルブの[調整タイプ]がオン/オフに設定されている場合、[初期開度]は 0 または 100% に設定する必要があります。(値が 0.001 以上の場合は 100% 開いているとみなされます)
5
2
WN_OPEN
initial_opening
0
100
操作不能 詰まっている、調整できないなどにより、バルブ コントロールを操作できません。 5 inoperable ブール値
コントロール ノード
異なるバルブ タイプでコントロール ノードを使用する方法の詳細については、「モード ID」のヘルプ記事を参照してください
5
30
0
control_node
文字
コントロール管
FCV、FMV のみ
5
63
0
control_pipe
文字
維持コントロール ノード
上流の水圧が測定されるノード。バルブが維持モードの場合に、水圧が維持される対象ノード。
PRSV のみ
5
30
0
prsv_sus_ctlnode
文字
減少コントロール ノード
下流の水圧が測定されるノード。バルブが減圧モードの場合に、水圧が維持される対象ノード。
PRSV のみ
5
30
0
prsv_red_ctlnode
文字
開放水圧
OCV のみ
5 2 WN_P pressure_open Single 型 0.1 200
閉鎖水圧
OCV のみ
5 2 WN_P pressure_closed Single 型 0.1 200
調整タイプ
[連続]または[オン/オフ]のいずれか。
OCV のみ
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
連続 バルブの開度は、現在の開水圧値と閉水圧値の間で線形補間を使用して検出されます
1
オンまたはオフ バルブは 100% 開または 100% 閉です
5 0 regulation_type ブール値
繰り返し期間
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
1 日
繰り返し期間
1
1 週間
繰り返し期間
2
2 週間
繰り返し期間
5
0
repeat_period
整数
0
プロファイルの繰り返し
シミュレーション中にプロファイルを繰り返すには、[プロファイルの繰り返し]チェック ボックスをオンにします(選択した繰り返し期間の 00:00 から)。
注: [プロファイルの繰り返し]オプションを使用する場合、定義したプロファイルが選択した繰り返し期間にまたがっていると、プロファイルは繰り返されません。
5
0
repeat_profile
ブール値
1
最終ポイント後
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
前方に延長
プロファイル グリッドの最後の値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまで延長されます。
1
前方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最後の 2 つの値が、シミュレーションまたは繰り返し期間の終わりまでの補外に使用されます。
([前方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは前方に延長されます。)
5
0
after_profile
整数
0
プロファイルの繰り返し
5
0
repeat_status
ブール値
1
最初のポイント前
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
後方に延長
プロファイル グリッドの最初の値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)まで延長されます。
1
後方に補外
線形プロファイルのみに適用: プロファイル グリッドの最初の 2 つの値が、シミュレーションの開始点(および繰り返されるプロファイルの繰り返し期間)の補外に使用されます。
([後方に補外]が非線形プロファイルに対して選択されている場合、プロファイルは後方に延長されます)。
2
ゼロ/変更なし
シミュレーションの開始からプロファイル グリッドの最初の値の日付/時刻まで(および繰り返しプロファイルの場合は繰り返し期間の開始から)ゼロまたは「オフ」の値が適用されます。
5
0
before_profile
整数
0
線形プロファイル
このチェック ボックスは、プロファイル グリッドの値を補間するかどうかを決定します。
  • オン: 線形補間は値と値の間で実行されます。
  • オフ: グリッドに入力された値は各時点で変更され、次の時点に達するまで保持されます。
5
0
linear_profile
ブール値
0
調整精度(%)
バルブ調整の精度により、バルブの状態を解決するための許容差を設定することができます。たとえば、PRV の水圧設定が 20 m で、精度を 1% に指定した場合、バルブは 19.8 ~ 20.2 m の間の値で解析されます。ほとんどの場合、1% の精度が適切です。調整精度は、0.5% から 10% までの任意の値にセットできます。
調整精度の達成は、計算精度に依存します。計算精度によって設定された流量バランス セットが達成されると、バルブの調整精度の設定に関係なく、タイムステップが解析されたとみなされます。計算精度を厳しくすると、必要なバルブ調整精度を達成するのに役立ちます。
[水力ランをスケジュール]ビュー[シミュレーション オプション]ダイアログに、計算精度の解を超えて最大 99 回の反復までシミュレーションを継続することにより、バルブの計算精度と制御精度の両方を強制的に解析するオプションがあります。最大反復数に達した後も、1 つまたは複数のバルブが指定された精度内の値を達成できない場合は、[ラン]ダイアログで通知されます。
5
3
regulation_precision
1
0
99.999
UPC スクリプト
現在のネットワーク オブジェクトの論理コントロールを記述するローカル UPC スクリプト
いいえ
6
upc_script
メモ
UPC を無視
ネットワーク オブジェクトのローカルとグローバルの両方の UPC スクリプトを無効にするには、このチェック ボックスをオンにします。
UPC スクリプト以外のオブジェクトに定義されたコントロールが適用されます。
いいえ
6
disable_upc
ブール値
サージ
このオプションをオンにすると、ユーザー定義の時間/バルブ開度プロファイルを使用してバルブをモデリングするための[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。
注: [サージ]フィールドと[調節装置]フィールドを同時にオンにすることはできません。
7
iwts_enable_surge
ブール値
0
バルブ イベント
[サージ シミュレーション]フィールドは、[サージ]フィールドがオンになっているときに有効になります。
サージ シミュレーション中にバルブが開くかどうかを決定するために使用される時間開度プロファイル。
データベース テーブル名: wn_ctl_valve_iwts_event
データ構造における位置
フィールド名
ヘルプ テキスト
フラグ
サイズ
単位
データベース テーブル
データベース フィールド
タイプ
既定
エラー下限
エラー上限
警告下限
警告上限
1
時間
バルブの開度が有効になる時間
いいえ
time
Double 型
0.0
2
バルブ開度
その時のバルブ開度
いいえ
opening
Double 型
0.0
いいえ
いいえ
7
iwts_event
配列型
バイパス
コントロール バルブのバイパス管をモデリングするには、このオプションをオンにします。
いいえ
7
iwts_bypass
ブール値
0
バイパス直径
[サージ シミュレーション]フィールドは、[サージ]と[バイパス]オプションがオンになっているときに有効になります。
バイパス管の内径
いいえ
7
2
PS
iwts_bypass_diameter
Single 型
0.0
バイパス損失係数
バイパス管のローカル水頭損失係数
いいえ
7
3
iwts_bypass_loss_coeff
Single 型
0.0
シリーズ NRV
コントロール バルブと直列な逆止弁をモデリングするには、このオプションをオンにします
いいえ
7
0
iwts_series_nrv
ブール値
0
NRV 再開なし
[サージ シミュレーション]フィールドは、[サージ]と[シリーズ NRV]オプションがオンになっているときに有効になります。
このオプションをオンにすると、閉じた逆止弁は開きません
いいえ
7
0
iwts_nrv_dont_reopen
ブール値
0
NRV 応答時間
逆止弁が全開から全閉になるまでの時間
いいえ
7
1
iwts_nrv_response_time
Single 型
0.0
調節装置
このオプションをオンにすると、レギュレータとしてバルブをモデリングするための[サージ シミュレーション]フィールドが有効になります。
注: [調節装置]フィールドと[サージ]フィールドを同時にオンにすることはできません。
いいえ 7 0 iwtsEnableRegulation Double 型 0
調節装置タイプ
[サージ シミュレーション]フィールドは、[調節装置]フィールドがオンになっているときに有効になります。
調節弁のタイプ:
データベース値
説明
ヘルプ テキスト
0
流量
バルブは流量調整バルブとしてモデル化されます
1
水圧
バルブは、水圧調整バルブとしてモデル化されます
いいえ 7 10 0 iwtsRegulatorType 文字 流量
設定
[調節装置タイプ]が[流量]に設定されている場合の目標流量値セット。
[調節装置タイプ]が[水圧]に設定されている場合の目標水圧値セット。
いいえ 7 iwtsSetting Double 型 0
応答時間
バルブが開く/閉じる速度を設定するために使用されます。バルブの変調は、抵抗(水頭損失/流量2)を「(サージ タイムステップ)/(バルブ応答時間)」に等しい小さな増分で変更することによって実行されます。
いいえ 7 TS iwtsResponseTime Double 型 0
PID コントロールを使用
このオプションをオンにすると、[PID 調整]フィールドが有効になります。
いいえ 7 iwts_use_pid_control ブール値 0
コントロール ノード
(サージ)
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID コントロールを使用]フィールドがオンで、[調節装置タイプ]が[水圧]に設定されているときに有効になります。
バルブをコントロールするために水圧が測定されるノード。
いいえ 7 30 0 iwts_control_node 文字
コントロール管
(サージ)
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID コントロールを使用]フィールドがオンで、[調節装置タイプ]が[流量]に設定されているときに有効になります。
いいえ 7 63 iwts_control_pipe 文字 0
コントローラー ゲイン
[サージ シミュレーション]フィールドは、[PID コントロールを使用]フィールドがオンになっているときに有効になります。
PID 方程式の速度形式は、あるサンプル時間から次のサンプル時間へのバルブ位置の変化を計算するために使用されます。
時間(t)におけるコントロール入力は、次のように計算されます。
ここで:
Kc = コントローラー(比例)ゲイン
Ti = 積分時間
Td = 微分時間
Ts = サンプル時間(InfoWorks TS の[オプション]ダイアログで指定)
e(t) = コントロール オブジェクトからのエラー信号
いいえ 7 3 iwts_controller_gain Single 型
積分時間
速度 PID 方程式で使用される積分時間です(詳細は「コントローラー ゲイン」を参照)。
いいえ 7 1 TS iwts_integral_time Single 型
微分時間
速度 PID 方程式で使用される微分時間です(詳細については、「コントローラー ゲイン」を参照)。
いいえ 7 1 TS iwts_differential_time Single 型
最大せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の最大値。
水力せん断強度によってパイプ壁から材質が侵食される最大値。
詳細については、「水質 - 濁度分析」を参照してください。
8 WN_STRESS wq_max_shear_strength Double 型
初期せん断強度
パイプ壁の腐食層のせん断強度の初期値。
パイプ壁からの材質の浸食を開始するには、水力せん断強度がこの初期値より大きくなければなりません。
8 WN_STRESS wq_init_shear_strength Double 型
浸食係数
水理学的せん断応力が腐食層のせん断強度を超えた場合(過剰なせん断)に、パイプ壁面から浸食される材料の量を計算するのに使用されるパラメータです。
8 WN_RATE wq_erosion_coefficient Double 型
浸食指数
パイプ壁面から放出される材質の量を計算するときに、最大せん断強度に対する過剰せん断の比率を上昇させるべき乗。
値が 0 の場合は、浸食が過剰せん断とは無関係であることを意味すると解釈されます。
8 wq_erosion_exponent Double 型
リリース係数
パイプ壁から材質が侵食された結果として生じる濁度の増加を計算するために使用されるパラメータです。
8 WN_TURBLEN wq_release_coefficient Double 型
ノート
ネットワーク内のあらゆるオブジェクトについて、フリーフォームのノートを保存できます。[ノート]フィールドには、最大 64,000 文字、または約 10 ページの印刷テキストを含めることができます。
いいえ
11
0
注記
メモ
ローカル UPC
グリッド ビューにのみ表示される読み取り専用フィールド。
[ローカル UPC]ボックスがオンの場合、ネットワーク オブジェクトにはローカル UPC スクリプトが定義されています。UPC スクリプトは、オブジェクト プロパティ シートで表示できます。
いいえ
いいえ
has_local_upc
ブール値
上流ノード ID
1
30
0
us_node_id
文字
下流ノード ID
この管の下流ノードの名前です。
1
30
0
ds_node_id
文字
接尾語
できる
いいえ
1
0
link_suffix
文字
資産 ID
1
30
asset_id
文字
水の価格
水の価格データがプロパティ シートに入力されているかどうかを示す読み取り専用フィールド
いいえ
いいえ
0
pow_selected
ブール値
バルブの結果
すべての結果フィールドは、シミュレーションの再生を表示しているときにグリッドを開くと表示されます。また、シミュレーションの再生を表示しているときに表示されるプロパティ シートの手前に配置される特別な結果ページにも表示されます。
リンクの結果フィールドの詳細については、「リンク結果のデータ フィールド」のトピックを参照してください。
