직교 도면(직교)
이 단원의 항목
직교 도면(직교) 정보
새 직교 도면을 작성하려면
직교 뷰 작성
직교 뷰를 작성하여 도면에 배치할 수 있습니다.
인접한 직교 뷰를 작성하려면
직교 뷰에서 구성요소의 색상을 변경하려면
직교 도면에서 개별 객체 색상을 변경할 수 있습니다.
직교 객체의 해당 3D 객체를 찾으려면
직교 도면에 치수를 추가하려면
모든 AutoCAD 도면과 마찬가지로 직교 뷰포트에 치수를 추가할 수 있습니다.
평면도에서 매치 선을 표시하거나 숨기려면
평면도에서 매치 선 표시를 켜거나 끌 수 있습니다. 매치 선은 기본적으로 켜져 있습니다.
직교 뷰로 작업하려면
직교 도면에서 주석으로 작업하려면
파이프 간격으로 작업하려면
파이프 간격을 작성하여 직교 도면에서 파이프에 의해 숨겨진 상세 정보를 볼 수 있습니다.
직교 도면 명령
OrthoCube 정보
OrthoCube로 작업하려면
불규칙한 모양의(꺾어진) OrthoCube를 작성하려면
하나 이상의 꺾기를 OrthoCube에 추가하여 Plant에서 불규칙한 모양의 영역을 반영할 수 있습니다.
직교 도면 업데이트 정보
원래 3D 모형을 변경한 경우 직교 도면을 업데이트할 수 있습니다.
직교 재료 명세서(BOM) 정보
이제 파이프, 장비, 스틸, 노즐 및 스풀 리스트에 대한 재료 명세서(BOM)를 직교 도면에 추가할 수 있습니다.
직교 BOM으로 작업하려면
직교 BOM에 선 번호 열을 추가하려면
선 번호 또는 COG와 같은 열을 직교 도면의 직교 BOM 테이블에 추가할 수 있습니다.
직교 BOM 주석을 작성하려면(프로젝트 설정)
프로젝트에 정의된 직교 재료 명세서(BOM) 주석이 없는 경우 프로젝트 설정에서 추가할 수 있습니다.
직교 BOM 명령
이러한 명령은 직교 BOM 작업에 사용됩니다.
직교 단열재 정보
직교 도면에 단열재 선을 표시하거나 단열재 주석을 추가할 수 있습니다.
직교 도면에 단열재 선을 표시하려면
직교 도면에서 단열재 선을 끄려면
직교 도면에 단열재 주석을 추가하려면
직교 도면에서 단열재 주석을 이동하려면
직교 도면에서 단열재 주석 크기를 조정하려면
직교 위치 간격띄우기 정보
직교 도면에서 객체를 다른 위치로 간격띄우기할 수 있습니다.
직교 도면에서 객체를 회전하려면
프로젝트 설정에서 간격띄우기 회전 값을 지정하여 새로 작성된 직교 뷰에서 객체를 자동으로 회전할 수 있습니다.
직교 도면에서 객체를 간격띄우기하려면
프로젝트 설정에서 간격띄우기 위치(
X
Y
Z
) 값을 지정하여 새로 작성된 직교 뷰에서 객체를 자동으로 거리만큼 간격띄우기할 수 있습니다.
직교 뷰에서 객체를 회전하려면
기존 직교 뷰의 간격띄우기 회전 값을 지정할 수 있습니다.
직교 뷰에서 객체를 간격띄우기하려면
기존 직교 뷰의 간격띄우기 거리 값을 지정할 수 있습니다.
직교 단일 선 파이프 정보
이제 다른 기준에 따라 직교 도면에서 단일 선 표현으로 파이프를 표시할 수 있습니다.
직교 도면에서 모든 파이프라인을 단일 선으로 표시하려면
파이프라인을 직교 도면에서 선 번호에 따른 단일 선으로 표시하려면
파이프라인을 직교 도면에서 크기에 따른 단일 선으로 표시하려면
직교 도면에서 특정 특성을 가진 파이프라인을 단일 선으로 표시하려면
직교 도면에서 선택한 파이프라인을 단일 선으로 표시하려면
직교 도면에서 단일 선 파이프라인을 이중 선으로 표시하려면
