파이프 선 번호 정보
선 번호를 지정하여 3D 모형에서 파이프 세그먼트와 부속품을 그룹화할 수 있습니다.
파이프 세그먼트 및 부속품은 선 번호를 기준으로 그룹화됩니다. 파이프를 라우팅하기 전에 선 번호를 지정할 수 있습니다. 선 번호를 사용하여 모형에서 파이프를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 파이프 선택을 참고하십시오.
P&ID 선 리스트를 사용하여 선 번호로 파이프를 작성할 수 있습니다. 선 번호 태그 형식이 호환되는 경우 모형에서 선 번호가 지정됩니다. 자세한 내용은 파이프 선 번호 정보를 참고하십시오.
데이터 관리자를 사용하여 선 번호의 이름을 바꿔 이름으로 선 번호를 전체적으로 지정할 수 있습니다.
선 번호가 지정된 파이프를 작성할 때 이름에 선 번호를 포함하도록 해당 도면층 이름을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동화된 도면층 및 색상 지정 구성 정보를 참고하십시오.
선 번호 형식 이해
기본 선 번호 형식에는 선 번호 특성(예: 101)만 포함됩니다.
P3D 선 그룹 클래스에서 선 번호 형식을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 태그 형식 정보를 참고하십시오. 선 번호 형식을 Spec-Service-Line으로 설정한 경우 CS300-P-101과 같은 선 번호를 지정할 수 있습니다.
P&ID 도면과 모형의 파이프 선은 서로 독립적이며 링크되지 않습니다. 일치하는 선 번호의 유효성을 검사하여 특성 차이점을 확인할 수 있지만 값은 링크되지 않습니다. 자세한 내용은 Plant 3D 모형 유효성 검사 정보를 참고하십시오.
모형의 P&ID 선 그룹과 선 번호 비교
P&ID 도면에서 선 번호는 선 그룹의 특성입니다. 동일한 선 그룹에 속하는 모든 파이프 선 세그먼트 또는 구성요소는 선 번호가 같습니다.
P&ID 선 그룹은 단위로 관리됩니다. 선 및 구성요소를 그룹에 추가할 수 있습니다(예: slgroupedit 사용). P&ID 도면에서 그룹의 선 번호를 변경하면 해당 그룹의 모든 선 및 구성요소에 대한 선 번호가 변경됩니다.
Plant 3D 도면에서 단일 파이프 조각을 선택하고 해당 선 번호를 변경한 경우 연결된 파이프 및 부속품은 변경되지 않습니다. 선택한 항목이 연결되지 않은 경우에는 특성 팔레트에서 선 번호를 설정할 수 없습니다.
