기술에 관한 자세한 정보는 릴리즈 정보를 참고하십시오.
커뮤니티 아이디어: Revit Cloud Workshared 모델의 아무 버전이나 열어 다른 버전의 모델과 비교하거나 편집하고 저장합니다.
커뮤니티 아이디어: 스냅을 사용하여 선택한 두 점 사이의 중간점을 선택합니다.
정렬 도구를 사용할 때 요소를 자동으로 잠그는 옵션을 설정합니다.
이제 Autodesk 패밀리 로드 도구를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 패밀리를 모델에 로드할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 프로젝트에서 시트를 복제합니다.
모델에서 요소를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 프로젝트 탐색기에서 요소를 찾습니다. 아무것도 선택하지 않은 상태에서 활성 뷰(또는 시트)는 프로젝트 탐색기에 있습니다.
연결하고 가져올 때 CAD 파일 위치 개선 사항을 참고하십시오. 이제 OBJ 및 STL 파일은 모델로 가져오기 위한 파일 형식으로 지원됩니다.
커뮤니티 아이디어: 모델을 OBJ 파일로 내보냅니다.
이제 보강 철근 구속조건을 편집하여 동시에 여러 보강 철근 세트의 콘크리트 면에 대한 철근 길이 또는 거리를 조정할 수 있습니다.
보강 철근 커플러 크기는 연결하려는 철근에 맞게 자동으로 조정되거나 이미 연결된 철근의 크기 변경에 따라 조정됩니다.
분기 계단진행을 주 계단진행에 연결할 때 수직 추가 및 경사 변경 옵션을 사용하여 경사 연결을 설정합니다.
다른 릴리즈의 Revit에서 작성된 공유 매개변수 파일의 문제를 방지하려면 프로젝트 관리를 위해 공유 매개변수 파일의 사본을 저장하도록 안내됩니다.
커뮤니티 아이디어: 분할 및 배치 대화상자가 개선되어 일람표 세그먼트를 작성하고 배치할 수 있습니다. 시트별로 필터링된 키노트 범례에 대해 잘라내기 및 붙여넣기가 사용으로 설정됩니다.
커뮤니티 아이디어: 더 쉽게 사용할 수 있게 대지 설정 대화상자 및 대지 선택 대화상자의 크기를 조정합니다.
패밀리 유형 대화상자에서 복제 컨트롤을 사용하여 패밀리를 편집할 때 패밀리 매개변수를 빠르게 작성합니다.
작업 기준면 뷰어 도구를 사용하면 뷰어가 기본적으로 모델 범위로 줌됩니다.
여러 요소 카테고리에서 여러 요소 유형을 선택한 상태로 모든 인스턴스(instance) 선택을 사용할 수 있습니다.
검색 막대가 여러 대화상자에 추가되어 대화상자 내에서 카테고리 이름을 검색할 수 있습니다.
IFC 파일을 처리하는 데 사용되는 툴킷이 Open Design Alliance SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하도록 업그레이드되었습니다.
12개의 새 Dynamo 노드를 사용할 수 있으므로 다양한 Revit 기능을 쉽게 조작할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 뷰 및 시트를 PDF 파일로 내보냅니다. PDF 파일을 일괄적으로 내보내려면 사용자 명명 규칙을 제공합니다.
커뮤니티 아이디어: 벽 개선 사항에는 테이퍼형 벽 요소를 작성하고 벽의 코어 레이어만 표시하는 기능이 포함됩니다.
커뮤니티 아이디어: 키 일람표의 공유 매개변수를 사용하여 모델의 요소에 대한 특성을 채우고 변경할 수 있습니다.
개념 모델을 개발하기 위한 도구로 FormIt을 사용하고 데이터 손실 없이 Revit에서 설계를 미세 조정합니다.
커뮤니티 아이디어: 3DM 파일을 Revit 모델에 링크하여 Rhino에서 시작한 작업을 기반으로 작성할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 동일한 카테고리의 여러 요소를 참조하는 하나의 태그를 배치해야 할 경우 다중 지시선 태그를 사용합니다.
커뮤니티 아이디어: 태그 특성에 있는 각도 매개변수를 사용하여 태그를 회전할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 여러 요소를 선택하고 일람표를 지정하고 태그를 지정한 경우 다중 값이 포함된 특성이 표시되는 방식을 제어합니다.
커뮤니티 아이디어: 선택한 보강 철근 세트 및 철근 배근 시스템에서 개별 철근을 제어하여 간섭을 방지하고 시스템 논리를 유지할 수 있습니다.
이제 두 점을 지정하여 보강 철근 모양이 확장되는 경계 상자를 정의함으로써 단일 철근 또는 세트를 배치할 수 있습니다. 단일 세그먼트 직선 철근의 경우 치수 및 방향을 직접 지정할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 이제 간섭을 피하기 위해 실제 철근 지름을 사용하여 보강 철근을 모델링할 수 있습니다. 이러한 기능은 큰 지름의 철근이 많이 있는 콘크리트 요소에서 특히 중요합니다.
시스템 해석을 수행하고 HVAC 시스템 부하 및 크기 조정 워크플로우를 선택하면 새 부하 보고서에 기계 시스템 크기 조정을 위한 부하 및 습공기와 관련된 자세한 정보가 포함됩니다.
이제 경로 해석에는 경로 해석 작업을 수행하는 데 유용한 새 패밀리 컨텐츠뿐 아니라 여러 경로를 해석하는 기능이 포함됩니다.
공유 뷰 도구를 사용하여 클라우드에 있는 모델의 2D 뷰를 프로젝트 관계자와 공유할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 카테고리별 태그 명령을 사용하여 커튼월 멀리언에 태그를 지정합니다.
철골 프로파일 특성, 철골 등급 및 부재 끝 하중을 기반으로 철골 연결 유형을 구조 입력 요소에 연관시키는 규칙을 쉽게 정의할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 치수 유형에 접두어, 접미어 또는 둘 다를 추가하여 문서 요구사항에 맞게 치수를 사용자화합니다.
커뮤니티 아이디어: 일람표를 여러 개의 세그먼트로 분할하고 프로젝트의 시트에 각 세그먼트를 배치할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 지정점 경사 주석을 경사로 요소에 직접 배치하여 모델의 문서화를 향상할 수 있습니다.
치수 기입, 스냅 및 정렬을 위해 가져온 3D 모양에서 참조 평면을 사용할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 다중 카테고리 태그를 사용하여 모든 태그 지정 가능 요소에 태그를 지정할 수 있습니다.
Revit에서는 이제 일람표를 CSV 파일로 내보내는 기능을 지원합니다.
새 기본 파스텔 색상표가 추가되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 3D 뷰에서 작업할 때, 모델의 그리드를 표시하고 수정할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 더욱 풍부하고 사실적인 컨텐츠를 위해 RPC가 향상되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 사용자 수정기호 번호 매기기 순서를 작성하고 프로젝트 수정기호에 다른 순서를 지정할 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 패널 구성에 따라 분전반 일람표 템플릿에서 자동 음영처리를 활성화할 수 있습니다.
Revit 2022에는 추가 샘플 연구 유형, 더 쉬운 연구 유형 공유 등 Revit 내 제너레이티브 디자인의 최신 업데이트가 포함되어 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 상위 뷰를 삭제하는 경우 콜아웃 뷰의 옵션이 유지될 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 리본의 수정 탭에 있는 도구에 사용되는 설정은 세션 간에 저장됩니다.
이제 보강 철근 모양과 자동으로 일치될 수 없는 다른 모양을 프리폼 보강 철근에 지정할 수 있습니다.
보강 철근 배치에 사용되는 설정은 전체 Revit 세션에서 사용할 수 있도록 저장됩니다.
높음 또는 중간 상세 수준에서 보강 철근 세트를 표시하는 2D 뷰에서 열기, 줌 또는 초점이동 시 성능이 개선되었습니다.
일람표를 작성하고 프로젝트 매개변수로 작업할 때 필터를 사용하여 사용 가능한 매개변수를 빠르게 찾습니다.
커뮤니티 아이디어: 모델에서 요소를 더 많이 제어할 수 있도록 8개의 새 모델 카테고리가 추가되었습니다. 새 기능이 기존 인프라 카테고리에 추가되었습니다.
호스트 모델의 태그는 링크된 모델의 호스트를 기억하며 자동으로 다시 호스팅됩니다.
이제 Autodesk 패밀리 로드에는 모델에 로드할 패밀리를 찾는 데 도움이 되는 탐색 요소가 포함됩니다.
여러 카테고리에서 67개의 새로운 Dynamo 노드가 제공되어 Revit 요소 기능을 쉽게 조작할 수 있습니다.
시스템 해석을 위한 설정점에서 이제 ASHRAE 90.1의 값을 사용합니다.
gbXML로 내보내기 위한 워크플로우가 새 대화상자에 통합되었습니다.
에너지 해석 보고서의 기본 폴더를 지정할 수 있습니다.
벽, 바닥, 천장, 지붕, 패드 및 해석 표면에 대해 새 프로젝트 단위인 단위면적당 열용량이 추가되었습니다. 단위면적당 열용량을 사용하여 이러한 요소에 대한 면적당 열 질량을 나타낼 수 있습니다.
내포된 일반 주석이 있는 패밀리가 프로젝트에 로드되어 수직 표면에 배치되면 평면 뷰에 주석이 표시됩니다.
커뮤니티 아이디어: 이제 주석 방향 유지 패밀리 매개변수를 사용하여 더 많은 카테고리에서 주석 기호를 표시할 수 있습니다.
회로 이름 지정 체계를 작성할 때 유연성을 개선하기 위해 전기 회로 카테고리에 지정된 프로젝트 매개변수를 회로 이름 지정 체계에 사용할 수 있습니다.
여러 MEP 제작 워크플로우가 개선되었습니다.
커뮤니티 아이디어: 개선된 뷰 필터 기능을 사용하여 필터를 더 빠르게 작성해 뷰에 적용할 수 있습니다.
큰 뷰 축척에서 내보낸 DWG 및 DXF 파일이 이제 향상된 품질을 제공합니다.
커뮤니티 아이디어: 이제 작업 공유 모델에서 일람표를 작성할 때 작업 세트 매개변수를 추가할 수 있습니다. 이 업데이트는 요소의 작업 세트를 관리하기 위한 새로운 방법을 제공합니다.
커뮤니티 아이디어: 이제 다중 카테고리 일람표 및 재료 견적에서 이전에 사용할 수 없었던 시스템 카테고리 및 하위 카테고리를 사용할 수 있습니다.
Revit 세션은 재료 탐색기의 설정을 저장합니다.
이제 Revit 리본의 파일 메뉴를 사용하여 클라우드 모델을 열 수 있습니다.
커뮤니티 아이디어: 일람표 및 재료 수량 산출 뷰에서 패밀리 및 유형 매개변수를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 카테고리 또는 다중 카테고리 일람표에서 패밀리 필터링이 향상됩니다.
Revit Issues 애드인에 새로운 기능 및 개선 사항이 추가되었습니다.
